Старый 01.03.2014, 16:27 (16:27)   #101
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Ренат322, принцип проверки гидриков прост, рукой "обнимаешь" впускной патрубок... если чувствуешь "пульс" (пульсацию), значит распредвал сношен и клапана закрываются не вовремя, отсюда прорыв выхлопных газов во впуск и пульсация во впускном патрубке.
Это если выпускной клапан не открывается. А если впускной? Там, видимо, солярка в глушитель лететь должна. Дым должен быть
chikanarik (01.03.2014)
Старый 01.03.2014, 16:27 (17:27)   #102
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Ренат322, да. И чем ближе ко впуску, тем ощутимее.
ок. попробую. правда сам двигатель вибрирует - как бы одно с другим не спутать)
Добавлено через 34 секунды
какого-то ненормального дыма я не наблюдаю.
Последний раз редактировалось Ренат322; 01.03.2014 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2014, 16:47 (16:47)   #103
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Ренат322, А я тебе пятый раз говорю - не гидрики это
С гидриками проблема была с 5-6 годами. Потом стали ставить чёнрные (азотированные). У тебя 8-й год? Так и не должно быть проблемы той. В другом ищи
Ренат322 (01.03.2014)
Старый 01.03.2014, 16:53 (16:53)   #104
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
inisel, я тоже думаю что дело в другом, работает ровно... но проверить нужно, тем более "непонятно какое" масло используется в двс.
Старый 01.03.2014, 16:57 (17:57)   #105
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
масло Ени.
могу сменить на другое с допуском 506.01.
фильтр и пробку купил - лежат в авто.
Старый 01.03.2014, 17:10 (17:10)   #106
chikanarik
Ренат322, советовать про масло дело не благодарное... но! я используя оригинальное масло с допуском 506.01, продал тур с пробегом 250 с хвостиком в котором: турбина родная, распрелвал с гидриками родной, движок работает как часы... ровно и без проблем.
Ренат322 (01.03.2014), Серый V10 (01.03.2014)
Старый 01.03.2014, 17:12 (18:12)   #107
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Были такие мысли. 1000км после ТО (1000км на новом масле) и тут такое.
а поможет ли теперь замена на оригинал 506.01?
Старый 01.03.2014, 17:15 (17:15)   #108
chikanarik
Ренат322, попробуй... чем чёрт не шутит...
Старый 01.03.2014, 19:45 (19:45)   #109
marsus
marsus Младенец
А при пробеге 90000 меняли муфты? Из за них тоже может быть вибрация.
marsus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2014, 19:52 (20:52)   #110
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
нет. не менял.
буду поэтапно - осмотр РВ, если всё ОК, то дальше буду менять муфты.
Старый 01.03.2014, 20:21 (20:21)   #111
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Про муфты - у меня пробег 165.000 - ещё не менял. Норматив = 180.000
Муфты не причём
Может всё-же масло
...Я как-то предположил, что новое масло могло "вымыть" нагар от старого...
Можно попробовать промыть движок промывкой, чтобы "пробить" мелкие каналы
И заново налить свежего масла
В любом случае это проще, чем снимать крышку и смотреть гидрики
Не должны они сноситься за это время
Ренат322 (02.03.2014)
Старый 01.03.2014, 20:28 (20:28)   #112
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 212
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
машина с германии?
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2014, 22:37 (22:37)   #113
adron77
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
adron77 Первоклашкаadron77 Первоклашка
У знакомого была вибрация ну очень ощутимая и на холодную и на горячию короче падушка двигателя где то в раёне акпп замена победила проблему но у него она еще чувствовалась когда в стоячем положение держа педаль тормоза включаешь R в определенных момента была вибрация)))
хотя у меня тоже вибрация когда прогреваю если чуть педалькой пребавит обороты то она пропадает думаю что подушки двигла и настройка оборотов на холостых потому что в топливной системе столько мусора и какая ни какая есть выроботка форсунок тнвд и т.д. это как у человека сосуды забиты бляшками и их надо чистить и я считаю это норма для нашего двигателя)))
беспокоится все таки я думаю надо тогда когда уже масло жрет ведрами при открытия капота ощущения как будто движок сейчас сбежит ну дым совсех щелей валит!
Добавлено через 7 минут 50 секунд
да кстати я топлевный фильтр меняю через одну замену масло заправка только лукойл решил посмотреть на фильтор когда снял перевернул то из трубок лилась чистая солярка ноя решил пойти дальше и разрезал его и что я увидел на дне был в шоке там не просто грязь чуть ли не глина!!! так что насосы в баке выробатывают двойной ресурс и чистить там все надо как минимум раз в год!!!
Последний раз редактировалось adron77; 01.03.2014 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
adron77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (02.03.2014), Ренат322 (02.03.2014), Серый V10 (01.03.2014)
Старый 02.03.2014, 06:17 (07:17)   #114
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
машина с германии?
нет. покупал у ОД.
вы про сажевый?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
так у него постоянная вибрация была или только когда включаешь R?
фильтр топливный ставлю оригинал. меняю при каждой смене масла (15т.км)
Последний раз редактировалось Ренат322; 02.03.2014 в 06:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2014, 11:14 (11:14)   #115
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
+ к моим советам ранее...
Меняй масло чаще
Советую через 10.000 - очень удобно следить по километражу
Ренат322 (02.03.2014), Серый V10 (02.03.2014)
Старый 02.03.2014, 22:12 (22:12)   #116
adron77
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
постоянно но при положение R она усиливалась!
Старый 04.03.2014, 17:17 (18:17)   #117
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Добрый вечер.
Удалось сегодня по телефону пообщаться непосредственно с мотористом (тем, кого рекомендовали).
Ясно, что он "в теме" - сразу мне были заданы вопросы про характер вибрации, про бубнение, повышенный шум, пульсацию впускного патрубка, расход на ХХ, динамику и т.д.
Со слов мастера - на осмотр РВ и гидриков уйдет 1-1.5часа (уж не знаю долго это или нет).
В приемке также сказали, что норма по снять/поставить кл.крышку - 1.1часа.
Записался на 12-е к ОД в Тольятти (Премьера) - снять/поставить крышку, осмотреть РВ и гидрики. (раньше никак - всё у этого моториста расписано).
AKE (05.03.2014)
Старый 04.03.2014, 22:15 (22:15)   #118
adron77
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
ждем заключения эксперта
Ренат322 (05.03.2014)
Старый 11.03.2014, 08:51 (08:51)   #119
ulman
Аватар для ulman
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
ulman Первоклашкаulman Первоклашка
Ух, мужики, что щА расскажу ))))
Описывал я ранее в этой ветке проблему "плавающей" вибрации двигателя/кузова. Даже видео прикладывал! Так вот, нашёл закономерность и связана она с понижайкой/блокировкой межосевого дифа. Т.е. когда появляются ощутимые вибрации на 3000 оборотах двигателя (передача или нейтраль - не важно), я включаю понижайку и заодно поворачиваю селектор до блокировки дифа. Проехав в таком положении 5-10 метров, отключаю их и всё идеально мягко работает!! Ни вибрации, ни шумов!!! Вот такая фигня... Что скажете про эти "чудеса"? С прошивки трансмиссии начать?
ulman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (11.03.2014), Ренат322 (11.03.2014)
Старый 12.03.2014, 09:13 (10:13)   #120
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Добрый день.
Приехал в ОД Премьера (Тольятти). От дома до них около 115км.
Мастер-приемщик вежлив, всё выслушал, записал в приемном листе.
Вышли - завел авто. Он сел, погазовал и далее всё как обычно - засомневался, вроде как говорит сильных отклонений не вижу.
Тот моторист к которому записан - на месте.
Сейчас должны авто помыть, потом пойду пообщаться с мотористом.
Послушаю, что скажет.
Пока как-то так.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
На улице около 0, авто после езды по трассе прогрелось основательно - вибрация минимальна.
Как по закону подлости. Думаю, сейчас (пока мойку жду, пока моют и т.д.) слегка поостынет. Будет более отчетливая картина.
Последний раз редактировалось Ренат322; 12.03.2014 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
4yabinskii (03.09.2014), AKE (12.03.2014)
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
