Старый 28.07.2016, 14:26 (16:26)   #101
malalex2
malalex2 Младенец
типа сапун выведен?
malalex2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2016, 07:47 (07:47)   #102
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
malalex2, у меня такая же торчит.
Старый 29.07.2016, 09:59 (09:59)   #103
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
на 3.2
в районе воздушного фильтра - сапун переднего редуктора,
Информационный блок
за двигателем - на пассажирскую сторону - раздатки, на водительскую - акпп
Последний раз редактировалось vwuser2011; 29.07.2016 в 10:02.
Старый 29.07.2016, 11:17 (11:17)   #104
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vwuser2011, а занафига они нужны?
Старый 29.07.2016, 13:41 (13:41)   #105
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Сапуны сопят потихоньку, уравнивая давления закрытых объемов...
Старый 29.07.2016, 15:56 (15:56)   #106
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vovkas, я так и думал
Старый 30.07.2016, 05:55 (07:55)   #107
malalex2
malalex2 Младенец
По совету камрада воспользовался крышкой от пузырька для фиксации щеток при снятии/установке. Очень удобно
Тип файла: jpg image.jpg (302.3 Кб, 126 просмотров)
Bruski (04.05.2020)
Старый 30.07.2016, 05:58 (07:58)   #108
malalex2
malalex2 Младенец
Ещё
Тип файла: jpg image.jpg (376.9 Кб, 148 просмотров)
Старый 30.07.2016, 06:02 (08:02)   #109
malalex2
malalex2 Младенец
Последнее ( с планшета не привычно фото выставлять)
Тип файла: jpg image.jpg (389.3 Кб, 144 просмотров)
Старый 15.08.2016, 22:11 (21:11)   #110
Дмитрий Ак
Аватар для Дмитрий Ак
Дмитрий Ак Младенец
Всем добрый вечер!!!!
Поделюсь еще способом как победить втулки и вал изношенного вентилятора радиатора на Туре R5 2007г. Сделал себе -полет нормальный.
При разборке выглядит так.
1.Снимаем буртик вручную напильником и делаем фаску.
Добавлено через 14 минут 21 секунду
2. Берём мотор и меднографитовую втулку, едем к токарю. В зависимости от износа вала и мастерства токаря изготавливаем ремонтную металлическую втулку чем тоньше тем лучше.
Далее растачиваем родную меднографитовую втулку под ремонтную. У меня 10мм.
Получается вот такой комплект. Обошлось 150 рублей сделали за час.
Добавлено через 16 минут 30 секунд
Мой вал износился до 7,5мм. Соответственно внутренний диаметр ремонтной 7,5мм,а наружный 9,9мм. Толковый токарь сам все примерит.
вот как должно собираться.
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
В моем случае я садил на горячую. Грел на газу.
Получилось как то так:
Немного не доконца наделась - осадил медной выколоткой.
Добавлено через 11 минут 2 секунды
Примерил втулку немного туговата была. Намотал на карандаш наждачку мелкую и немного расточил в ручную меднографитовую втулочку.
Немного высокотемпературной смазки внутрь втулки и пробка от пива для щеток.
Далее сборка.
По времени: Разборка - продувка - поездка к токарю - посадка-подгонка и сборка не спеша-5 часов.
Думаю втулка притрется к новому валу по месту и проездит еще столько-же.
Последний раз редактировалось Дмитрий Ак; 15.08.2016 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий Ак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Larsen (12.01.2019), Демиург (15.08.2016)
Старый 16.08.2016, 22:41 (21:41)   #111
ThermoAB
ThermoAB Младенец
Столкнулся с проблемой- разбитой втулкой,к тому же очень сильно съело вал. В итоге я разобрал его полностью, выбил вал из ротора, и повёз к токарю.По дороге купил втулку и подшипник, спереди стоит он. Но в пятницу вечером токарей готовых сделать вал быстро не нашёл. В гараже у себя обнаружил мотор вентилятора от опеля омеги, тоже бошевский. Быстрый осмотр выявил что они один в один, даже крепление под крыльчатку совпадают.Чтобы не резать провода поменял только щеточный узел. Кстати втулка сделана из другого сплава и при пробеге в два раза большем износа нет, тем более на бензиновых двигателях он включается чаще .В итоге четыре месяца- полёт отличный. Цена на разборках на опелевские вентиляторы стартует от 500р. Омега Б 2002г 2,2 бензин. Если кому надо могу сфотографировать и скинуть номер вентилятора.
ThermoAB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
velfer (16.09.2017)
Старый 17.08.2016, 19:55 (18:55)   #112
Дмитрий Ак
Дмитрий Ак Младенец
И снова здравствуйте.
Опыт со втулкой не удался. Через 100 км на жаре 37 градусов с кондеем, вентилятор встал.... Заклинило втулки. Вернулся с печкой весь мокрый.
Снова разобрал. Полирнул вал и втулку. Поставил, кондей на полную- 6 минут и карлсон чуть не улетел!
Результат на фото:
Частота обработки вала и втулки видимо была не на высоте и валом втулку фрезернуло.
Завтра поеду закажу новый.
Последний раз редактировалось Дмитрий Ак; 17.08.2016 в 20:10.
Старый 17.08.2016, 20:59 (19:59)   #113
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Дмитрий Ак, втулка нужна из другого материала, обработка не при чем
Старый 23.08.2016, 13:07 (12:07)   #114
ThermoAB
ThermoAB Младенец
Вот номер вентилятора Опель Омега BOSCH GM 9 129 016 есть ещё цифры 0 130 303 277 , фото не получается загрузить :(
velfer (16.09.2017)
Старый 14.01.2017, 15:50 (15:50)   #115
FantMAN
Поблагодарил(а): 69
FantMAN Младенец
8 х 16 х 11
FantMAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bruski (04.05.2020), sergejkov (24.08.2018)
Старый 16.01.2017, 06:54 (06:54)   #116
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
FantMAN, было уже. Это ВАЗовская втулка. Копейки стоит
Старый 08.02.2017, 17:11 (17:11)   #117
belii777
Аватар для belii777
belii777 Младенец
Народ, подскажите пожалуйста, как всё же снять кожух вентиляторов? Защёлки две сверху вижу, одна открывается, а вторая нет, слишком глубоко сидит (боюсь сломать).
belii777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2017, 12:16 (12:16)   #118
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
belii777, сверху отщёлкивается и вынимаешь. Какой-то шланг там только мешает, но вынимается "телевизор" прямо так.
Старый 09.02.2017, 13:37 (13:37)   #119
belii777
Аватар для belii777
belii777 Младенец
inisel, я вижу что отщёлкивается. Не могу правую верхнюю отщелкнуть. Сама защёлка какая-то длинная, боюсь сломать. Уже и вверх "телевизор" приподнимал, всё-равно не даётся. Остальное всё отсоединено.
Старый 10.02.2017, 10:16 (10:16)   #120
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
belii777, дай фото. Мож вспомню
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
