Старый 27.11.2010, 22:32 (22:32)   #101
Сокол
Аватар для Сокол
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
Сокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курс
Супруга ездит на Субе Трибеке, купил ей на лето резину Ранфлет, так вот там существенна работа датчиков ибо не видно, что колесо спущено и на скорости улететь можно. А в Туре немного режет глаз надпись о неисправности, но ведь этим местом она не летает. Попробую по совету камрадов отключить функцию, если получится.
Сокол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2010, 23:27 (22:27)   #102
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
Ребята, подскажите на Туре 2008, американец, монохромный дисплей, в меню Tyre pressure есть вкладка Change tyre pressure, захожу туда там показывает существующее давление, а изменить никак не получается (не реагирует ни на какие кнопки), как быть, может нужно как-то включить эту функцию?
заоходишь в установки setup, потом в wheel pressure, потом нажимаешь в restore ОК и через несколько км система обучится
взял отсюда http://reviews.drom.ru/volkswagen/touareg/33030/
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2011, 09:16 (16:16)   #103
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
Ну если нельзя русского мужика убедить могу постараться еще раз выложить фото разобранного типа датчика. Батарейка там как две типа от часов. .
Сегодня получил из Экзиста датчики. Когда поменяю старые на новые, все-таки хочу поколхозить. Но прежде чем пытаться колхозисть нужно знать что где находится, чтобы хирургическое вмешательство было точным. Вон на лексусах колхозили, у них получалось.
http://www.1lexus.ru/forum/lexus-gx/...davleniya.html
Немного по другому строены датчики, но принцип то одинаковый.
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2011, 13:37 (12:37)   #104
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
В плохои качестве но вроде более менее понятно, что заменить акб датчиков без того что бы сломать саму плату не получится
Тип файла: jpg 19112009100.jpg (242.3 Кб, 182 просмотров)
Тип файла: jpg 19112009101.jpg (158.1 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg 19112009102.jpg (145.0 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: jpg 19112009103.jpg (165.4 Кб, 166 просмотров)
Тип файла: jpg 19112009104.jpg (158.2 Кб, 160 просмотров)
bublik99 (30.03.2012), IceMan (18.04.2011), Горыныч (17.04.2011)
Старый 18.04.2011, 04:32 (04:32)   #105
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
После диагностики датчиков давления шин у официалов было определено, какие из них вышли из строя. Сегодня они были заменены на новые (не у официалов). По поводу качества их установки сомнений нет. Все в порядке.
Вопрос в следующем: должен ли исчезнуть сам собой сигнал об ошибке датчиков давления шин на панели?
И вопрос номер два. Были заменены передние колодки. Ошибок до их замены "не вылезало", ошибка появилась после их замены.
Хороший вопрос был, хоть и давненько. Выскажу свои соображения, может кому пригодится. И тут не так все просто, как может показаться на первый взгляд. Немного непонятно про какую ошибку идет речь во втором вопросе. Если ошибка по колодкам, то либо при замене колодок криво поставили новый (либо старый не сработавший) датчик износа колодок, либо большая выработка тормозного диска и буртом резануло провод датчика, либо задние колодки попросились под замену. А вот если речь идет об ошибке по системе контроля давления в шинах, то со сменой колодок это никак не связано.
В первом вопросе говориться, что были определены вышедшие из строя датчики, которые были заменены. Если были заменены 1, 2 или 3 датчика из четырех, а оставшиеся типа еще походят, то вполне возможно, что через некоторое время умер(ли) оставшиеся датчик(и) и вылезла ошибка по системе контроля давления в шинах. Просто по времени случайно совпало с заменой колодок.
Но самое интересное здесь - определить вышедшие из строя датчики (неисправность у них одна - сдох элемент питания, его хватает лет на пять-шесть). Обычно поиском неисправного датчика озадачиваются когда он уже вышел из строя (села батарея). Так вот, если хотя бы один датчик сдох - система не "обучается" (соответственно на MFD вылезает ошибка). А если система не "обучена", то привязка конкретных датчиков к конкретным колесам, которую показывает VAG-COM (думаю дилерский VAS тоже) - не имеет ничего общего с их реальным расположением. VAG-COM показывает уникальный (серийный) номер датчика и остаточный заряд батареи (в месяцах) и пишет, например, что этот датчик стоит на переднем правом колесе. Но это (имеется в виду расположение датчика, указанное VAG-COMом) совсем не обязательно соответствует действительности. VAG-COM корректно показывает расположение датчиков лишь в случае, когда все четыре датчика рабочие и система "обучена". Поэтому, если VAG-COM показывает, что какой-то из датчиков умер, а остальные еще поживут, то есть два способа найти этот умерший датчик. Первый - демонтировать колесо и если удача улыбнется, то номер датчика на первом демонтированном колесе (номер написан на самом датчике) совпадет с номером умершего датчика, определенного VAG-COMом. Меняете датчик, обучаете систему, радуетесь жизни. Проблема лишь в том, каким местом к вам повернется удача (ведь так можно разобрать и все четыре колеса). Второй способ (более гуманный) описан для Фаэтона (может есть и для Туарега, но я не встречал). Основан он на том, что даже "необученная" система сечет давление в колесах с исправными датчиками (только их местоположение не определяет). Машин должен быть заведенным. Берем первое понравившееся колесо. Сбрасываем в нем давление до полуспущенного. Смотрим появилось ли на MFD красное колесо сопровождаемое писком (предупреждение о спущенном колесе). Если нет - садимся и проезжаем немого. Опять не появилось - значит датчик в этом колесе мертвый. Появилось - накачиваем спущенное колесо и переходим к следующему. Таким образом находим расположение всех неисправных датчиков, указанных VAG-COMом.
Всем удачи на дорогах и следите за давлением в колесах.
Добавлено через 17 минут 37 секунд
Это не колхозники, это маньяки ... Колхозники на Лексусах в булочную не ездят, только на тракторах и, как правило, в таком виде
Последний раз редактировалось Bobby; 18.04.2011 в 04:32. Причина: Добавлено сообщение
Bobby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 22:13 (00:13)   #106
mens000
Touareg 2.5 R5TDI Kong
mens000 Младенец
Фанис, Это у тебя датчики которые стоят в колесе....А где тогда сосок.?
mens000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 05:15 (12:15)   #107
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
А где тогда сосок.?
Сосок остался с новыми датчиками у него. Вопрос в том где он был, с какой стороны?
Старый 19.04.2011, 08:40 (07:40)   #108
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Вот настырный а, прийдется второй ломать. Вечером поищу и буду ломать. Что бы все знали как он скроен этот датчик.
Последний раз редактировалось Фанис; 19.04.2011 в 18:23.
Старый 19.04.2011, 09:56 (16:56)   #109
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Вот настырный а, прийдется второй ломоть. Вечером поищу и буду ломать. Что бы все знали как он скроен этот датчик.
Не надо ломать :)
Там разная конфигурация у верха и низа. Сравню с неразломанными и сам определюсь. Спасибо.
Старый 20.04.2011, 20:50 (19:50)   #110
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Поздно братан. Вот мои труды выкладываю.Потребовалось минут двадцать, но зато получилось разобрать ничего не сломав. Правда все равно датчик уже испорчен на 200 процентов. Под бедой массой находится сам датчик давления а весь блок впаен в плату. Так вот как бы не старался (это мой второй опыт), ну не возможно его разобрать не порвав эти тончайшие проводки что идут с загадочной конструкции на саму плату. Забудь дорогой. Если только ты ухитришься заменить акб не со стороны платы с той что я разбирал, а с другой то есть ломать(сверлить, фрезеровать)сам корпус ту сторону что разрисована всякими эмблемами. Тяжелые фото, но все таки получай и любуйся.
Тип файла: jpg 200420111059.jpg (156.5 Кб, 187 просмотров)
Тип файла: jpg 200420111060.jpg (161.2 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg 200420111061.jpg (229.8 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg 200420111062.jpg (204.9 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg 200420111063.jpg (208.2 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg 200420111064.jpg (226.8 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg 200420111065.jpg (212.2 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg 200420111066.jpg (287.4 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg 200420111067.jpg (231.0 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg 200420111068.jpg (229.9 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg 200420111069.jpg (147.4 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg 200420111070.jpg (319.4 Кб, 110 просмотров)
bublik99 (30.03.2012), Vadik2112 (11.05.2012), Yran (19.07.2011), Горыныч (21.04.2011)
Старый 21.04.2011, 01:59 (08:59)   #111
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
За фото спасибо, на этот раз отлично все видно. Кстати ты прав, идея как раз в том, чтобы со стороны корпуса добраться. Но сейчас уже не уверен что получится.
Старый 08.05.2011, 07:41 (09:41)   #112
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Дополнительно датчики давления в шинах можно установить, если они там не стояли никогда.
Неправильно задал вопрос, понятно, что установить можно, будут ли они работать?
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2011, 17:01 (16:01)   #113
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
lav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашка
Самому проще поставить Parkprofi T42, свой дисплей под салонное зеркало, очень хорошо вписывается в интерьер, да и работает лучше штатных, я себе и на лето и на зиму поставил.
lav71104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SMP (09.05.2011)
Старый 08.05.2011, 22:07 (22:07)   #114
mot6ka
Аватар для mot6ka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
mot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашка
SMP
Если машина изначально не комплектовалась датчиками - то ничего не заработает. Если эта тема интересует , проще поставить решение стороннего производителя. Например вот такое http://www.compax.ru/2-1-3-1.html
mot6ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SMP (09.05.2011)
Старый 09.05.2011, 07:50 (09:50)   #115
SMP
Аватар для SMP
Интересно вот это к РНС можно подключить?
http://www.avtoprofi.ru/ParkMaster-TPMS-4-01.html
Старый 09.05.2011, 10:49 (10:49)   #116
Честный
Аватар для Честный
Честный Младенец
Если вызывают раздражения ошибки датчика давления в шинах, и ничего не сделать или не охота менять по разным причинам, то к ОД - они снимают блок контроля давления в шинах и мозги ошибку не видят. Я так сделал.
Честный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2011, 12:28 (11:28)   #117
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
SMP
Можно через видео интерфейс.
Старый 17.05.2011, 16:07 (16:07)   #118
Доскер
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
Доскер Детский сад
А какая батарея стоит в датчике? Напряжение на ее клеммах ноль целых хрен десятых, маркировка тоже непонятная.
PS: Плату снял без повреждений
Доскер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 23:57 (23:57)   #119
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
SuBuR ПервоклашкаSuBuR Первоклашка
читал-читал тему, понял что легче новые купить (машина 2004 года).
Но не понял вопроса: покупаю я новые (Beru) ставлю в колеса, после этого система сама их распознает или надо куда-то ехать чтобы их прописали в машине?
SuBuR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2011, 10:09 (10:09)   #120
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Никуда ехать не надо. Поставил новые, выставил давление в шинах (холодных) согласно рекомендациям, систему контроля давления в шинах через меню на обучение и поехал по своим делам. Через 5-10 км система запишет показания и все.
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
