Старый 09.03.2017, 21:51 (21:51)   #101
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
К примеру жду дитё в машине пока на занятиях, смотрю телек. Сидеть внутри школы с мамашами и кипешующей детворой нет желания.
Или например на улице минус 5-10 градусов, идет снег. Заехал куда то на 20-30 мин, вышел обратно к машине и от теплого лобового стекла снег расстаял и превратился в лед. Придется ждать пока отогрется стекло или скребком шкрябать, а так включил кнопку REST и ушел. Пришел обратно стекло в снегу, но незамершее смахнул щетками снег и поехал дальше.
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2017, 14:20 (16:20)   #102
jemoje
jemoje Младенец
В моем случае замена самого насоса результата не дала.
Вот что подлежит замене в случае ошибки дополнительного насоса охлаждающей жидкости, кому нужны каталожные номера
1. Мат (экран) - 7P6121653
2. Корпус - 4H0973703
3. Набор проводов - 000979034EA
4. Жгут проводов - 000979159EA
5. Торцевой соединитель герметичный - 000979941
Ремкомплект так сказать ))))
Подскажите кто менял разъем на насосе:
Корпус - 4H0973703
Вот это не понял вообще
В чём разница между пунктами 3 и 4. Цены в пределах 1000р за 1 проводок с пином, ну не бред? А нужно таких 3 провода.
А где взять пины отдельно для разъема?
Спаси бо тому кто ответит
jemoje вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2017, 17:53 (17:53)   #103
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Корпус - 4H0973703
Тоже самое! По каталогу exist заказал сначала "жгут" проводов. Пришел 1 проводочек. Желтенький. Как на фото. Подумал, что ошибся, заказал еще жгут проводов, пришел опять желтенький. 1 шт. Как в сказке о рыбаке и рыбке. Завтра поеду в радиомагазин.
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2017, 18:04 (20:04)   #104
jemoje
jemoje Младенец
чё он из золота сделан чтоли по такой то цене)
я думал там такой придёт в сборе
или хотя бы так
Старый 13.03.2017, 08:09 (08:09)   #105
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
или хотя бы так
А такой- это от чего? Или номер его дайте в студию!!
Старый 13.03.2017, 13:59 (15:59)   #106
jemoje
jemoje Младенец
на ебее нашёл такое
bibigon78 (13.03.2017)
Старый 14.03.2017, 19:24 (21:24)   #107
DeniSun
DeniSun Младенец
Подскажите что из набора и сколько штук покупать?
DeniSun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2017, 19:47 (22:47)   #108
ValPu
Аватар для ValPu
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
ValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классов
Поменял дополнительную помпу, с проводами и фишкой было всё нормально. В сервисе сказали, что у nf это болезнь и в основном это проблема самой помпы, а не проводки с ответной частью
ValPu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2017, 21:30 (20:30)   #109
АлександрWDD
Причина: Коммерция.
АлександрWDD НеисправимыйАлександрWDD Неисправимый
Если снимался АКБ, то после заведения мотора надо повернуть руль до упора в одну потом в другую сторону, потом заглушить мотор, повертеть рульеще раз и завестись. У меня так горел чек, пропал после этой процедуры.
АлександрWDD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2017, 22:09 (21:09)   #110
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
DeniSun,
1. Мат (экран) - 7P6121653 - Этакий теплозащитный экран из термостойкой ткани, в который завернута сама помпа, если он есть, то смысла менять его не вижу.
2. Корпус - 4H0973703 - Корпус он и есть сам разъем, если есть распиновыватель, то просто вытащить три старых пина, и вставить новые, если лень возится, купи новый.
https://yandex.ru/search/?lr=213&msi...BB%D1%8C%20vag
Так называемые ремонтные провода, одна штука, это провод 30 сантиметровой длины с двумя пинами (контактами) на концах. Два этих номера имеют одинаковые пины, но в случае с пунктом 4 (000979159EA) эти пины позолоченные. Соответственно заказывается 2 шт. (2 ремонтных провода)
5. Торцевой соединитель герметичный - 000979941 https://www.google.ru/search?ie=UTF-...%BE&gws_rd=ssl
И в списке не хватает еще одной позиции в количестве 3х штук.https://yandex.ru/search/?text=%20%D...0%20VAG&lr=213
Но номер я его не знаю и вообще, за верность указанных номеров, ответственности не несу.
bibigon78 (15.03.2017), NStorm (20.03.2017)
Старый 20.03.2017, 11:33 (11:33)   #111
NStorm
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 72
NStorm Детский сад
Друзья, может кто делал фото или видео зарисовки процесса снятия-установки этого дополнительного насоса?
Основной вопрос писал здесь (без ответа): http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=13
Заранее благодарю.
NStorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2017, 06:48 (08:48)   #112
jemoje
jemoje Младенец
Вот мой список что приобрёл
1) 059 121 012 B - Насос охлаждающей жидкости дополнительный
2) 4H0 973 703 - Корпус рвзъёма
3) 12 52 7 545 852 - Пины для обжима провода 3 шт. лучше взять 4
Резиновых уплотнители в отличном состоянии старые.
Фото:
Старый 28.03.2017, 21:29 (23:29)   #113
spider80
Благодарностей: 22
spider80 Младенец
заменил насос самостоятельно
понадобились
= 059 121 012 B Насос охлаждающей жидкости дополнительный
= около литра антифриза
и все провода, фишки целые намека на гниль, окисление отсутствуют
замена проводов, фишек это развод дилера
если у кого возникнет желание заменить, обязательно нужны клещи (съемник) для пружинных хомутов
spider80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2017, 22:01 (22:01)   #114
NStorm
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 72
NStorm Детский сад
spider80, сам процесс можете подробнее описать? сливали антифриз или зажимали трубки? Потребовалось менять/ставить защитный чехол. Фото/видео не делали по процессу?
Заказал несколько дней назад все необходимое, жду когда приедет. Пружинные хомуты пассатижами разжимал, неудобно правда и пассатижи нужны раздвигающиеся широко. В наших краях съемников в продаже нигде не видел, может есть артикул на exist/emex этого съемника?
Старый 28.03.2017, 22:15 (23:15)   #115
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
На видео процесс не снимал. Антифриз не сливал, пользовался зажимами для трубок. Потерял 05 л антифриза. Снимал насос 40 минут, ставил 6 часов,все из за пружинных хомутов, один из за этого поставил винтовой. Все работы вслепую и наощупь после замены и доливки необходимо прогреть двигатель до включения вентилятора радиатора что бы вышли воздушные пробки
NStorm (29.03.2017)
Старый 29.03.2017, 21:44 (23:44)   #116
spider80
Благодарностей: 22
spider80 Младенец
пасатижи не удобно, раздвижные любые соскакивают постоянно, тем более в основном хомуты развернуты в обратную сторону от вас
сам из за это долго промучился
Щипцы для пружинных хомутов Jonnesway AR060001 предназначены для ремонтных работ автотранспорта и используются для съема хомутов патрубка
они есть разные лучше брать не прямые
процесс в принципе не сложный
снимаете 7P6129684B патрубок между дроссельной т фильтром
откидывайте сразу крышку фильтра воздушного и фильтр
снимайте дроссельную заслонку
сразу обратите внимание на косу проводов за 7P6129684B если коса еще не перетерта значит усилите косу, ну если перетертая, изолируйте провода, у меня три провода были буквально на нескольких волосках
на дроссельной заслонки будут два шланга снимаются легко, откидывайте будут мешать
потом отсоединяйте шланги 7P6 121 156 B от расширительного бачка сверзу тонкий, и от блока, толстую часть шланга от раширителя отоединять не нужно, на этоп этапи готовимся сливать антифриз сливается порядка 4,5 литров, за одно можете заменить антифриз )
откидываем фишку питания
потом самое интересное откручиваем Кронштейн дополнительного насоса ОЖ 7P0 121 079 L нп гни крепится сам насос
насос расположен между двигателем и салоном и кучи шлангов
кронштейн крепится двумя Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX WHT005227, можно нащупать только пальцами, нужна маленькая трешетка
откуручиваете кронштейн снимаете, шланги, меняем насос
провода фишка пиры у меня были целые менять не стал
ну вот и весть процесс, собираем все в обратной последовательности
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
да нужен съемник для хомутов, с плосками долго мучаться придется
Последний раз редактировалось spider80; 29.03.2017 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
NStorm (29.03.2017)
Старый 31.03.2017, 17:05 (17:05)   #117
NStorm
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 72
NStorm Детский сад
Закупил вот такой набор:
Информационный блок
Как потеплеет - будем ставить.
Тип файла: jpg IMG_20170331_155605.jpg (197.3 Кб, 820 просмотров)
Старый 17.04.2017, 07:27 (09:27)   #118
DeniSun
DeniSun Младенец
Всем доброго дня.
Заменил:
1 - сам насос
2 - корпус
3 - пины
Хотя вроде как псины было не обязательно
Дополнительно
Перегорел предохранитель - заменили
Старый 09.07.2017, 09:47 (09:47)   #119
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Поменнял насос. Подскажите, ошибку Васей стирать? Чек не погас.!!
Старый 25.08.2017, 18:46 (18:46)   #120
NStorm
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 72
NStorm Детский сад
В общем решил задачу. Чтобы помочь тем, кто столкнется с этим в будущем - написал подробную статью: https://www.drive2.ru/l/481369765126865459/
Aleksanderv (31.01.2018), bogdig (13.02.2019), bollid (14.11.2017), Papas (25.08.2017), permyak (28.08.2017)
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
