09.02.2010, 17:31 (18:31) | #101 |
Благодарностей: 23
49
у меня тур апрель 2005 с сажевым фильтром. подобные симптомы у меня возникают во время прожига сажевого фильтра (редко и не каждый раз).
09.02.2010, 20:45 (21:45) | #103 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Не совсем так. При работе всё будет нормально, но речь о том что на стоянке форсунка может негерметично закрываться и будет потихоньку писать в цилиндр. На работе это никак не скажется.
Да и сколько топлива может набежать за 5-10 минут, при нашей камере сгорания. Цитата:
По каким замерам?
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 09.02.2010 в 20:47. |
09.02.2010, 23:37 (23:37) | #104 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
65
у меня такая же проблема.
Тур из Германии, помоему июнь 2005/ С Гризли подключали на Ваг Ком... без ошибок (Саш есть новости по поводу параметров форсунок???) |
10.02.2010, 10:00 (11:00) | #105 |
Благодарностей: 23
49
пример такой ситуации: в процессе езды появляется запах раскаленного метала, сильный дым определенный отрезок времени. если в это время я глушу тура, то при запуске возникают такие симптомы(не всегда). если прожиг заканчивается(не глушу пока дым не пройдет), то проблем с запуском нет. меня это не напрягает, т. к. бывает очень редко(пробег в россии 27 т км, было раз 5 всего, и то именно в таких ситуациях как я описал). в россии буду после 20-го могу VAG-ом посмотреть, только подробно напишите что и при каких условиях
10.02.2010, 11:10 (12:10) | #106 |
Благодарностей: 793
1751
10.02.2010, 13:50 (13:50) | #107 |
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
435
Привет! У меня была такая-же трабла (тоже немец!) на 2.5 ТДИ..(Причём только на горячую)..Дело не в электрике оказалось....Форсунка первого цилиндра травила соляру...в цилиндр....Кольца посттоянно мокрые - компрессия сумашедшая.Стартер будто упирается во что-то - дернулся и затих...При этом в течении месяца уровень масла увеличился вдвое(!) за счёт соляры...ну и поддымливать стал....Кончилось заменой форсунки - и всё OK!
Да, ещё симтом...Если ТУРа оставить на ночь мордой кверху - на поребрике например, то с утра заводился тяжко - из-за падения давления в топливной системе при негерметичной форсунке.... По этому предложению поставил машину наоборот мордой вниз....и о чудо сегодня минус 20 за городом... Тринк и завелась с пол оборота..... Что могет быть в этой ситуации ???? Если просто авто ровно... То стартер крутит около 10 сек...потом завелся...неровно двигатель...черный дым.... Подскажите а ????? |
10.02.2010, 14:35 (15:35) | #108 |
Благодарностей: 23
49
ну на счет сильного дыма я загнул, но погуще чем обычно приеду посмотрю эти группы
Поблагодарили: | mikas_allroad (10.02.2010) |
10.02.2010, 14:37 (15:37) | #109 |
Благодарностей: 793
1751
10.02.2010, 14:55 (14:55) | #110 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
65
у меня 92500
11.02.2010, 12:40 (13:40) | #113 |
Благодарностей: 793
1751
У меня вопрос .. Оффициально моторы с сажевым фильтром в Россию поставляются?
7GN Соответствие нормам токсичности ОГ, EU4, подготовка для постзаводской установки сажевого фильтра Хотя я думаю без саджевика получается ЕВРО 3 и под него заточен блок управления. |
11.02.2010, 23:46 (23:46) | #114 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
65
понимает тут кто нибудь по английски?? Я просто написал на американском форуме о нашей проблеме... и там тоже активизировались... мог бы сюда скидывать советы америкосов... если интересно....
12.02.2010, 10:09 (11:09) | #115 |
Благодарностей: 793
1751
12.02.2010, 10:11 (10:11) | #116 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
65
Вобщем, я думаю с английским не проблема, любая инфа только за радость. Ждем гипотез!
гришат на стартер... причем Саша из автогранд тоже склоняется что это именно стартер... |
12.02.2010, 10:19 (11:19) | #117 |
Благодарностей: 793
1751
вот тут http://www.clubtouareg.com/forums/f4....html#poststop
12.02.2010, 10:22 (10:22) | #118 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
65
Стартер Гризли уже перебрал, не помогло, думаем дальше. Гризли уже писал, что с его стороны было сделано, соответственно исключаем.
12.02.2010, 10:28 (11:28) | #119 |
Благодарностей: 793
1751
Так перебирал это одно, а замена другое (я так думаю, может и не прав). Может он при высоких температурах расширяется... ну не знаю.... просто идеа...
12.02.2010, 10:31 (10:31) | #120 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
65
я завтра заеду к гризли, замерию параметры своих форсунок.... надо сравнить с другими турами...
Поблагодарили: | Ajlekcaghg (20.03.2019) |
