23.09.2015, 11:42 (12:42) | #101 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 17
17
Только поять!!!!
23.09.2015, 12:20 (13:20) | #102 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,186
1686
Ну вы и нашли вселенскую проблему с 11 колонкой
1 раз подключал к RNS, 2 к усилителю от Динаудио Ни чего не паял. Работает Многим давал послушать проблем со звуком нет |
Поблагодарили: | 118GP (23.09.2015) |
23.09.2015, 16:52 (17:52) | #103 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
95
сталкивался я с проблемами скруток в аудиосистеме авто! теперь скажу скруткам НЕТ!!! только поять! а еще больще скажу любой квалифицированный и уважающий себя и свою работу электрик, все соединения проводов спаивает!!!! ну конечно если вы себе все делаете на скорую руку, делайте скрутки! это право каждого. На прошлом авто переделывал всю акустику, до малейшего проводка (стояло 2 усилителя и т.п), в итоге спустя пол года использования я даже к динамикам провода припоял!
23.09.2015, 17:20 (18:20) | #104 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
раз уж речь зашла о пайке и есть большой опыт, то будет очень познавательно ... |
23.09.2015, 19:11 (20:11) | #105 |
Благодарностей: 95
95
Чуть не по теме но чуток отпишу! ну опыт не большой а маленький делал только на 1 своем автомобиле! был когдато у меня форд мондео 4 со штатной и унылой CD 6000, звук так себе. решил заменить полностью акустику с перетяжкой всех проводов, установкой усилителей, головой ну вопящем все полностью. сначала я столкнулся с проблемами подключения головы, но это опустим, там свои заморочки! были протянуты все провода, усилители, заменены колонки, на провода были пришпандорены клемы и тд, также в определенных местах сделаны скрутки, все это было упаковано в термотрубки! все собрал, настроил, ездил радовался! ну думал все грамотно и хорошо сделал. через некоторо время примерно через пол года, начали глючить по очереди динамики в дверях, я уж начал грешить на усилители и сами динамики! на задней левой двери динамик ваще вырубился! по очереди не сразу я начал пазбирать двери, поджимать клемкм, на некоторое время помогало, потом проблема снова появлялась! в итоге разобрав одну из дверей я увидел, что клема на динамике окислилась до такой степени, я такого не видел! ну собственно было решено все разобрать и спаять! купил в магазине флюс, у прадавца уточнял что мне доя акустических проводов в авто! в процессе пайки я делал скрутки, потом очень хорошо нагревал далее я паял, конечно не на профессиональном уровне! в итоге спаял по мимо динамиков все остальные возможные соединения! когда снимал голову, там тоже были пару проводов окисленными, не знаю почему так происходило! после спайки всех возможных соединений, по музыке больше проблем не знал ни когда! В туре по мимо 11 колонки я еще доустанавливал rgb камутатор тв тюнер, камеру и тд. также всю косу проводов сразу перед установкой спаивал и закрывал термоусадкой! А вообще с проводами по жизни яне очень дружу, так что из меня советчик не очобо хороший в этом плане! что то сам могу сделать, но всегда почемуто желаемого результата добиваюсь не с первого раза!
Последний раз редактировалось Evgeniyboronin; 23.09.2015 в 19:26. |
Поблагодарили: | DUX (05.10.2015) |
04.10.2015, 07:08 (07:08) | #106 |
А если dynaduio, то этого динамика тоже нет?
04.10.2015, 12:02 (13:02) | #107 |
1686
Shandurlyi, Обычно этот динамик присутствует когда установлен с завода Премиум блютуз. Но он подключен для телефона к аудио системе его не подключают
Поблагодарили: | Shandurlyi (06.10.2015) |
04.10.2015, 20:52 (21:52) | #108 |
Благодарностей: 95
95
Shandurlyi, закажите на экзист например! номер детали в теме по моему есть, он стоит 1800 гдето!
05.10.2015, 08:31 (09:31) | #110 |
Благодарностей: 95
95
подорожало походу! я в районе 1800 по номеру детали брал.
05.10.2015, 10:32 (10:32) | #111 |
Поблагодарил(а): 496
Благодарностей: 2,631
3456
Поблагодарили: | BondION (05.10.2015) |
05.10.2015, 12:34 (13:34) | #112 |
1686
alex1245,
У знакомого стоял такой на дорестайле без блютуса. Но был. цифровой 12-канальный усилитель ..
05.10.2015, 12:41 (13:41) | #113 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
интересно, а если китайца поставить...
у него же выходы линейные сзади есть значит можно центральную колонку без спаек с колонками дверей пихнуть)?! |
05.10.2015, 20:33 (21:33) | #114 |
6166
alex1245, У GP видимо поменяли. Так как усилитель от Динки 10 каналов
вот под него и ставилась эта колонка с отдельным выходом Добавлено через 1 минуту 35 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось BVP; 05.10.2015 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | DUX (06.10.2015) |
05.10.2015, 23:11 (23:11) | #115 |
Блютуз премиум стоит, который для нокии. Значит надо крышку снять и проверить наличие, так понимаю там просто так не вскроешь. И еще если динаудио, то в багажнике рядом с чейнджером должен быть усилок, верно?
06.10.2015, 14:26 (15:26) | #116 |
1686
Shandurlyi,
06.10.2015, 17:28 (17:28) | #117 |
А если переключить динамик на музыку, то будет ли работать громкая связь через блютуз?
07.10.2015, 00:42 (01:42) | #118 |
Поблагодарил(а): 19
10
Не давала покоя вот это замечание.
Разобрался что где и как. Так как узнать какая нагрузка на внутреннем усилителе не представляется возможность. Все вопросы выяснил и решил подключить по безопасной схеме последовательно на "+" канал (правая задная колонка). Схема подключения "+" 11 колонки в РНС вместо штатного входа "+" от (правая задная колонка) Соединяем "-" 11 колонки с "+" от (правая задная колонка) который предварительно вытащили из штатной светло коричневой колодки входяей в РНС. При таком подключении колонка играет чуть тише но зато безопасно для РНС Добавлено через 1 минуту 32 секунды Все кто подключали, именно так подключали, тоесть последовательно, или кто как? |
Последний раз редактировалось Borik1986; 07.10.2015 в 00:42. Причина: Добавлено сообщение |
07.10.2015, 16:20 (16:20) | #119 |
3456
Кому интересно могут изучит статью. http://www.auto504.ru/forum/lofivers....php/t765.html особенно характерно "Да о том, что имея качественное соединение необходимо иметь качественное механическое крепление проводов рядом с паянным подключением. В противном случае провод переломится как одножильный от вибрации. Особенно это важно для автомобилей с дизельными двигателями." |
07.10.2015, 17:04 (18:04) | #120 |
Благодарностей: 95
95
Пайка в машине зло, и даже запрещена во всех инструкциях по ремонту ФФ.
