Старый 14.12.2016, 19:42 (19:42)   #101
Limonadik
Limonadik Младенец
Мужики а если происходит следующая петрушка, то с чем это возможно связать?
Имеется штатный догреватель термо топ с. Попробовал дооборудовать его установкой мультитаймера 1533, вывел проводок в первый пин, и подключил таймер 1533.
При запуске с пульта первый раз запускается вентилятор, горит HE в салоне, помпа, котел, валит дым, стучит насосик, вообще все как должно быть, но котел горит секунд 20-30 и тухнет, после чего остается гудеть только вентилятор и горит НЕ в салоне. последующие попытки включения отключения запускают лишь вентилятор в салоне.
После запуска двигателя догреватель работает в штатном режиме. Глушим машину и история с включением вебасты повторяется, первый раз она запускается секунд на 20-30 и тухнет, а последующие запуски не приводят к активации котла а лишь запускают вентилятор.
Наверняка не соблюдаются какие-либо алгоритмы и ей что-то не нравится но вот что?
Спасибо.
Limonadik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2016, 20:14 (20:14)   #102
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Спасибо.
Насос циркуляции ОЖ...
Старый 15.12.2016, 00:18 (00:18)   #103
Limonadik
Limonadik Младенец
А почему при заведенном моторе все работает исправно?
Старый 15.12.2016, 07:36 (11:36)   #104
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Limonadik, дык заведёный мотор своей помпой прокачивает ож через котёл и он не перегревается.
Старый 15.12.2016, 08:26 (07:26)   #105
Roman444rus
Аватар для Roman444rus
Roman444rus Младенец
Так и есть помпа накрылась что под крылом на вебасте стоит( мне когда до устанавливали таймер на сервисе сразу сказали что помпу может нужно будет менять).
Roman444rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2016, 04:47 (04:47)   #106
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Если дорейстал до 2006 г .то помпа и не будет работать, мозг котла её невключит. Или менять мозг от 2006 г в или включать принудительно через резисторы схема была где то.
Старый 17.12.2016, 17:37 (17:37)   #107
Limonadik
Limonadik Младенец
Так и есть, дорестайл 05 год. мнда уж все веселее и веселее становится, теперь бы определить сломана она или мозги не включают((( как это сделать только вебастовской диагностикой?
Старый 17.12.2016, 18:37 (18:37)   #108
Алексей 154
Когда машина прогретая , глушиш мотор и включаешь кнопку REST, включается отопление салона остаточного тепла и если прислушаться в тишине то услышите как работае помпа .
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Или минут пять подождать если после пяти минут дует холодный воздух помпа неработает. И ещё посмотрите предохранитель на помпу часто выходит из строя , может и перегорел :(
Последний раз редактировалось Алексей 154; 17.12.2016 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2017, 18:46 (17:46)   #109
ram551
ram551 Младенец
Всем доброго вечера, помогите разобраться пожалуйста, тур 9 год стоит догреватель термо топ с, купил комплект телестарта т91 со значком Ваг, все поставил по схеме, прописал брелок, нажимаю он горит 1-2секунды зеленый диод и молчок, котел не запускается (( при заводки в штатном режиме все работает ((в чем может быть проблема?? Проводку всю проверил все ок. Так же вопрос чем отличается и как узнать комплект телестарта для догреватель между другим? Все заранее спасибо, уже незнаю что делать((
ram551 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:24. Часовой пояс GMT +3.
