Старый 11.04.2015, 23:40 (23:40)   #101
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Slavaslava, На майских буду менять 2 соленойда ибо с 5 на 4 когда переключается(езда накатом или при торможении),то обороты с 700 подпрыгивают до 1200 и ощущается маленький пиночек.В этой теме писали и есть картинка какие именно отвечают за 5 на 4.
Ещё раз спрошу знатаков
Кто снимал гидроблок для замены соленойдов, аккумулятор отключать обязательно? После отключения и замены соленойдов надо делать адаптацию коробки и чего то ещё? И как и что адаптировать тогда васей? Заранее всем спасибо!
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2015, 00:12 (23:12)   #102
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Снимал гидроблок. АКБ не отключал. Были стандартные пинки 1-2 4-5 и удар в кикдауне.
Починили без замены соленоидов: при мне разобрали плиту и в разделительной пластине сделали 3 или 4 отверстия 2мм (вместо стандартных). Езжу уже год без проблем.
Ставил обратно, все подключил, залил масло и все.
sorlendingen (21.04.2015)
Старый 12.04.2015, 00:15 (00:15)   #103
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
и у меня при кик дауне удар.
druk, а кто тебе делал? может номер есть?
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2015, 15:14 (15:14)   #104
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
а с этава места пападробнее...
около 2-й тоже пинается иногда.... где что сверлили и для чего?
Старый 13.04.2015, 15:32 (15:32)   #105
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Да интересно где что насверлить,я б тоже продырявил когда буду соленойды менять)))
Старый 13.04.2015, 15:54 (15:54)   #106
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
дык если будешь менять, стоит-ли сверлить?
у тебя какие пинаются?
и кстати ... каков процесс замены? где-то читал, что никаких проблем - вынул/вставил...
и где их накупить-то?
Последний раз редактировалось klf; 13.04.2015 в 15:57.
Старый 13.04.2015, 19:19 (19:19)   #107
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
klf, у меня при езде накатом или торможение вообщем когда с 5 на 4 переключает обороты с 700 подбрасывает до 1200 и сразу опять 700 в этот момен ощущается неприятный пиночек, в этой теме вроде описывалось как менять, снимаешь плиту и на ней где соленойды откручичаем планку и ещё несколько болтов фото было, стопорный штырь вынимаем и всё старый вон и новый вставляем.Соленойды 2шт для себя купил тут в клубе, камрад один мне сам предложил я взял, а так где то был сайт если надо найду, но там до кризиса они были новые по 4200, а после новые пропали цена изменилась до 5800шт, и были тока бу за 6800 тока наф они бу кому.У соленойдов есть номер по нему можно найти конторы где есть они и можно в сервисы по ремонту акпп позвонить у них бывают.Сверлить я думал может это к лучшему чтоб туда больше не лазить.Пробег щас у меня 157000.Со своей проблемкой уже 10000 катаюсь не ухутшается, остальные передачи без иинков, только на панели цыферки меняются.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
http://www.akpp-station.ru/akpp_volkswagen/ сюда звякни у них есть скорее всего
136431 номер соленойда 5шт отвечают за передачи и пинки
Добавлено через 6 минут 40 секунд
klf,http://www.atpshop.ru/search/by-code/?code=136431-AF вот лови опять вроде в наличии 4600р шт Сша не орегинал, больше их никто не делает только сша
Последний раз редактировалось Joe Black Maxi; 13.04.2015 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2015, 19:25 (19:25)   #108
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Соленоиды отдельно не поставляются, как оригинальная з/ч. Только в сборе с гидроблоком. Такая же ситуация и с мехатроником DSG, где все соленоиды идут только вместе с блоком управления.
Поэтому, либо ищем неоригинал, либо меняем с б/у-шного гидроблока соответствующие колбочки.
Старый 13.04.2015, 21:22 (21:22)   #109
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
И всеже, что там нужно просверлить? Есть эффект или однозначно замена?
иВи какой идет на 2ю передачу?
Старый 19.04.2015, 16:31 (16:31)   #110
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Спасибо нет, гидроблок разбирать не нужно, только два болтика (удерживающая планка) на десять и семь на восемь (шток выбора передач)
а снимать гидроблок обязательно? на весу не выйдут? и где вал там?
В2 - я так понял, что он же ЕРС...
и всётаки точно EPC???
можно просто местами поменять к1 и в2
в2* - применяется при торможении движкой в типтрон режиме
хочу попробовать.... 2-я достала уже пинаться...
Старый 13.05.2015, 20:31 (20:31)   #111
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Итак представляю отчёт о замене на плите соленойдов менял 2 шт вот эти
По совету одноклубника,по причине того что когда коробка переключается с 5 на 4 без разницы накатом или при торможении то обороты движка с 700 подпрыгивали до 1200 на секунду и в этот момент появлялся мало ощутимый пиночек.Как разобрать коробку и снять гидроблок http://dinamitry.eniko.ru/exp/touareg/bk_change.htm .Итак далее снял гидроблок на нём отвентил пластинку что держит шпонки соленойдов она двуя болтами на 10 прикручена,затем открутил 7 болтов на 8 чтоб снять шток выбора передач,он мешается чтоб вытащить соленойды,отвентив всё это вытаскиваем шпонки тех соленойдов которые надо менять,шпонки вытащить можно магнитом,но я вытащил их пальцами они выступают на 3 мм и схватится можно.Поставил новые соленойды которые делает сша в них оказался косячок ибо соленойд ставится в одном положении чтоб шпонка прошла через пропил на соленойде и держала его так вот эти соленойды при установке своей фишкой смотрят не вверх как на родных а на 30 градусов правее и полечаются как бы ложатся на соседние соленойды(картина УЖАСНАЯ) НО ЧТО ДЕЛАТЬ надо пробывать,провода до них дотянулись нормально,Разобрал и собрал всё это за 5 часов+часик на заливку масла на следующий день.Аккумулятор не отключал.Коробку к заводским настройкам пока не сбрасывал(пока не знаю как если кто знает напишите пожалуйста)
Итак результат коробочка работает отлично,подброс оборотов с пинком с 5 на 4 исчез.
За одно поставил термостат который я переделал на постоянный большой круг.Температура масла в акпп при езде около часа(ноту разрядился просто) не привышала 63 градусов (график сделать не получилась ибо Вася что то его не рисовал).Вообщем пробег 150км полёт нормальный
Фотки)))
Тип файла: jpg Фото1133.jpg (276.9 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1134.jpg (230.9 Кб, 245 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1135.jpg (299.2 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1136.jpg (239.0 Кб, 248 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1137.jpg (298.8 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1138.jpg (279.1 Кб, 288 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1140.jpg (191.5 Кб, 260 просмотров)
Последний раз редактировалось Joe Black Maxi; 13.05.2015 в 23:15.
Thunderbaud (13.05.2015)
Старый 13.05.2015, 20:34 (20:34)   #112
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Да кстати все соленойды почему то крутятся градусов 20-30 в разные стороны,хотя их держит шпонка,видать от износа разбивается пропил под шпонку.
И ещё в одной из коробок от американских соленойдов была бумажка к каким блокам подходит и т д так вот я её щас глянул там на нашем блоке если все 5 шт поставить они все смотрят друг на друга разъёмами))) так что впринцапе не страшно они у меня встали,главное что всё гуд работает
Тип файла: jpg Фото1152.jpg (193.1 Кб, 178 просмотров)
Последний раз редактировалось Joe Black Maxi; 13.05.2015 в 23:04.
Старый 13.05.2015, 23:34 (23:34)   #113
Thunderbaud
Аватар для Thunderbaud
Поблагодарил(а): 4,818
Благодарностей: 3,672
Изображений в галерее: 38
Thunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курсThunderbaud Четвертый курс
Соленоиды где и какие брал, есть ли какой-нибудь лейбл на корпусах или сопроводительных бумажках? В той московской конторе, что упоминалась в теме ранее, сказали что последние два соленоида в резерве, а следующая партия не раньше чем через месяц. Т.е. все равно что самому с ебая заказать. А там в данный момент я нашел два варианта:
Rostra и некие KUR
Оба выходят примерно 20тыр за комплект из шести соленоидов с доставкой.
На этот счет существует как минимум три мнения
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...Basic_Settings
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/autotrans.html
и еще один вариант не могу найти где читал там пункт из четырех режимов коробки:
европа, америка, европа без fuzzy logic, америка без fuzzy logic.
Thunderbaud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2015, 23:50 (23:50)   #114
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Thunderbaud, Соленойды покупал пол года назад у камрада с нашего клуба у него остались после ремонта как раз 2 шт новые он мне в личку предложил я и взял на будующее всё равно собирался в мае поковырять коробку).Щас сайтик не подскажу где ещё достать соленойды,но там был вариант контора по ремонту АКПП+запчасти у них в наличии были.По конторам ремонта Акпп нужно позвонить у них по любому есть соленойды в наличии.Я свои что снял кстати продаю в барахолке они ещё далеко не убитые.
Старый 14.05.2015, 13:54 (13:54)   #115
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
людиииииииииииии
где В2 ???
Старый 14.05.2015, 15:03 (15:03)   #116
Kasparov89
Kasparov89 Младенец
Всем привет! Подскажите, есть знакомые мастера кто может проверить и выполнить данные работы? У меня иногда пинки сильные на понижении с 5 на 4 передачу, очень редко бывают маленькие пинки с 1 на 2 и на 3. Буду благодарен за помощь.
Kasparov89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2015, 15:30 (15:30)   #117
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
а что там проверять... если пинается - меняй соленойды...
Старый 17.05.2015, 23:36 (23:36)   #118
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
Всем привет. Пока перерыв в ЧМ решил написать. Давно читаю данную тему и уже описывал поведение своей коробки в этой или похожей теме, в крации ,то пинается только с 1-2 и при очень малых оборотах, и только в долгой пробке. Пинается очень редко, чаще бывает всего один пинок, но иногда бывают несколько при каждом переключении с 1-2, но только если обороты при этом меньше 1500. Если на первой передаче прибавить обороты примерно 2000 и больше, то пинка нет и после этого уже не появляется. Если трогаться и ездить не в пенсионерском стиле,то пинков нет вообще.Читаю тут о пинках, понимаю, что такого как у меня нет ни у кого. В связи с этим есть просьба ко всем у кого пинки именно с 1-2. Попробуйте такой же вариант с увеличением оборотов, если пропадут, значит у меня тоже проблема с соленоидами как и у всех, если нет, то буду думать и искать дальше.
Заранее спасибо.
Stasus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2015, 23:54 (23:54)   #119
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
если не ошибаюсь с первой на вторую у всех ощущается переключение
Старый 18.05.2015, 11:57 (11:57)   #120
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Заранее спасибо.
то же самое...
в основном на малых....
но иногда достает.... поэтому и хочу перекинуть местами пару соленойдов
USSR (13.03.2018)
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
