Старый 04.04.2010, 20:22 (19:22)   #101
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
По умолчанию 100%
В моих руках Тур 2.5(2005) с октября 2009,и тоже "косяк" с правым дворником-в средней части на 1/3 не прижимался к стеклу.Оказалось,что после замены лобового и разборки-сборки стеклоочистителя не установили шайбу на крайнем правом поводке.Гайка ,упираясь в резьбу, не дожимала поводок,хотя была затянута с хорошим М.Установил шайбу толщиной 4 ММ и ВСЕ -ОК!!!
Сто процентное решение, сам через это прошел.
Ставил отрезок трубы Ду 15 длиной 4 мм. В вашем варианте шайба.
Старый 04.04.2010, 20:40 (20:40)   #102
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
Фанис,
Малыш,
Эту шайбу под гайку крепления правого поводка к трапеции ставить ?
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2010, 00:11 (00:11)   #103
hulk113
hulk113 Младенец
Шетки очень чувствительны к деформациям поводков. Обычно деформация происходит когда включают примерзшие щетки.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Шайба ставится между гайкой и поводком. Правое крепление правого поводка(по ходу движения)
Последний раз редактировалось hulk113; 05.04.2010 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
hulk113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Сергей009 (05.04.2010)
Старый 05.04.2010, 19:26 (18:26)   #104
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Все верно сказал товарищ.
Старый 13.04.2010, 17:34 (22:34)   #105
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
А у меня щетка пассажирская не снимается. Что я не так делаю?
Старый 13.04.2010, 18:16 (17:16)   #106
godvip
Благодарностей: 61
godvip Первоклашкаgodvip Первоклашка
Щётка или поводок?
godvip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2011, 09:34 (08:34)   #107
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
Коллеги, у меня пассажирский дворник не трет в месте крепления поводка к дворнику, сантиметров 10 почти ровно по центру. Обратил внимание, что дворник не прижат к стеклу как следует. Пружина в поводке - нормальная, есть ли какой способ прижать поводок плотнее к стеклу?
Sorry, почитал выше - увидел решение!
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2011, 20:02 (19:02)   #108
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Заменить на новый, или подложить шайбу на старый под гайку крепления паразитного привода. Шайба может быть до 2 мм толщиной.
Старый 11.09.2011, 04:21 (04:21)   #109
ДМИТРИЙ637
Аватар для ДМИТРИЙ637
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 21
ДМИТРИЙ637 Младенец
Вопрос Стеклоочистители
Всем привет ! Проблемма с правым стеклоочистителем 7L0955408B ! не плотно прижимается щётка ! в чём может быть проблемма? может пружина поводка ослабла? или соединения разболтались? что можно сделать? или просто заменить поводок? где купить по дешевле?
СПАСИБО!
ДМИТРИЙ637 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 12:00 (12:00)   #110
Поблагодарил(а): 9,886
Благодарностей: 12,585
ДМИТРИЙ637, Привет! Я нашел простой способ исправить прижим щеток, но не каждый будет им пользоваться - на резинке дворника я отметил те места, которые неплотно прижимаются, снял щетки и вручную придал нужную форму резинке - она гнется и можно изменять кривизну. ОД тоже мне лапшу вешал, что пружины ослабли, но они там почти как у паровоза мощные. Просто ОД все работы сводит к дорогущей замене целых узлов. А творчества от них ждать не приходится.
Старый 11.09.2011, 12:03 (12:03)   #111
Flypaper
Flypaper Младенец
Когда дворники включены (вторая скорость) - ацкий скрежет по стеклу.. Чево сделать не подскажите? Щетки новые купить?
Flypaper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 12:16 (12:16)   #112
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Flypaper, к сожалению, лечится только заменой.
Старый 11.09.2011, 14:42 (14:42)   #113
ДМИТРИЙ637
Поблагодарил(а): 21
ДМИТРИЙ637 Младенец
Это я пробовал! Середину начинает тереть а верхний край нет! как только не гнул!
Старый 11.09.2011, 15:04 (15:04)   #114
ДМИТРИЙ637, После самостоятельной починки трапеции (закисли оси) и самостоятельной сборки у меня перестали прижиматься обе! щетки. Переразбирал 3 раза , но картинка осталась прежней. Тогда я (по совету друзей) подогнул сами поводки (железо там прочное и гнул на коленке) и прижим стал лучше, но не идеален, т.к. в вертикальном положении дворника со стороны водителя слева вверху интенсивно стало изнашиваться само стекло. Короче: Туарег -это не Жигули и не все на нем можно чинить самому, но я иногда пытаюсь.
Может, действительно, не хватает одной-двух шаёбочек, моторые мог забыть поставить при сборке? Но это можно узать, если рядом присутствуют форумчане, которые знают, что, куда и сколько надо подкладывать.
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 11.09.2011 в 15:08.
Старый 11.09.2011, 19:36 (19:36)   #115
ДМИТРИЙ637
Поблагодарил(а): 21
ДМИТРИЙ637 Младенец
Ура всё трёт нормально! как новый ! Причина в том что гайка крепления поводка, та что ближе к пассажирской двери при затяжке упиралась в вал со шлицом и полностью не прижимала рычаг поводка в следствии чего он имел не большой люфт! и при прижатии щётки к стеклу она пружинила его в верх ! Устранил подложив шайбу под гайку! теперь всё прижимается и трёт замечательно ! но пришлось поменять ещё и щётки ! поставил SWF!
ВСЕМ СПАСИБО!
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Спасибо именно это и помогло! Я про шайбу!
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ637; 11.09.2011 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2011, 22:25 (22:25)   #116
Flypaper
Flypaper Младенец
А где эти щетки резиновые хорошие купить?
Старый 11.09.2011, 22:51 (22:51)   #117
olegsudarev
Flypaper, http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?p=657482 - тут посмотри.
Старый 14.09.2011, 14:08 (14:08)   #118
Albatross
Albatross Младенец
Подскажите пожалуйста, что у меня с дворниками? Они стали медленно работать, а иногда вообще отказываются двигаться, такое впечатление что их что то держит!
Albatross вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 14:32 (14:32)   #119
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
Скорее всего моторчик или трапецию клинит, Вам сюда http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=10183
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 21:59 (23:59)   #120
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
А у меня оригинальные дворники через год эксплуатации заскрипели резиной по стеклу, как будто его пенопластом трут.
Мимоходом прикупил в Ашане какие-то дворники аналогичного размера, рублей по 200 каждый.
Работают ИДЕАЛЬНО!!!
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
