#101 |
Привет всем)))
Проблема извечна.. Я закрепил как на видео http://youtu.be/IvMLnsnX8V4 . Цена вопроса на расходники - 200р . Пытался сам вандальным методом снять фары ( нашло вдохновение) тьфу тьфу тьфу не получилось.. Если только как в той истории про лом. Знакомый тоже крепил по этой технологии. Ночью пытались снять - итог коцаный бампер но фары как мертвые на месте) ![]() |
Поблагодарили: | Andrei072013 (16.08.2015), NEAR (07.11.2015) |
#103 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Шустрый, как называется зеленая самозажимная хрень....?
З.Ы. - ..но железный тальреп - уверен жёстче и надежней ... |
#104 |
присоединяюсь к вопросу, и можно ли ее обратно отпускать и повторно использовать ??
З.Ы. - ..но железный тальреп - уверен жёстче и надежней ... ![]() |
#105 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 74
149
Самое печальное в этой истории то что после того как снимают фару мы идем на развал/барахолку и покупаем там. Но мы то знаем откуда там фары взялись.
Это напоминает тушение огня бензином :) ![]() |
#106 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 74
149
Господа, чтоб засверлить отверстие под саморез или болт на корпусе фары (рядом с блоком розжига, как тут на многих фото показано) под крюк талрепа - фару нужно снимать с ее места?
#108 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 74
149
Лучше снять. Тем более что это дело 10-15 секунд.
#109 |
![]() Город: Москва.
7273
Это осуществляется отжимом рычага крепления? И проводку отсоединить - и все?
Затем, слегка ударяете во внешний угол фары, и она смещается, после чего вынимаете её. Вставляете попав в направляющие и т.д. в обратном - разъём, рычаг. ![]() |
Поблагодарили: | Landworx (21.08.2015) |
#110 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 74
149
Мерси. Сегодня дилер вставил новые фары (страховая пострадала
#111 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
151
#112 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 74
149
Тогда уж лучше сегодня.
![]() 1. У меня дома нет аккум. дрели, а в деревне, куда завтра поеду - есть. UPD - с учетом того, что фару все равно снимать, пункт первый вычеркиваем. Мог бы и сразу сказать, что у самого руки из жопы - а в деревне - зять с руками. ![]() 2. Ночевать будет на охраняемой стоянке, куда я из-за лени ![]() |
Последний раз редактировалось Landworx; 21.08.2015 в 17:20. |
#113 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 74
149
Сделал.
Немного обеспокоился было, что болт крепления в фаре касается блока розжига и получается контакт с массой, но последующая эксплуатация проблем не выявила. 20150822_154308.jpg Не очень просто получилось завернуть рым-болт с правой стороны - пришлось расцепить корпус возд. фильтра. 20150822_155313.jpg Все резьбовые - М6. Большое спасибо всем за ноу-хау и пособия. ![]() |
#114 |
15
Вот мой вариант крепления фар талрепом и тросом. Крепление на фаре укрепил металлическим уголком.
Фотографии в альбоме «Крепление фар», автор stalker199 на Яндекс.Фотках ![]() [more] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 часа назад увидел это «Крепление фар», автор stalker199 на Яндекс.Фотках ![]() [more] ![]() Крепление спасло. Но проблема остается проблемой. Надо что-то придумать от покушения. Может гравировка с заполнением светящимся фосфором. У кого-нибудь есть идеи? |
Поблагодарили: | NEAR (07.11.2015) |
#115 |
4
Сделал.
Немного обеспокоился было, что болт крепления в фаре касается блока розжига и получается контакт с массой, но последующая эксплуатация проблем не выявила. Вложение 249616 Не очень просто получилось завернуть рым-болт с правой стороны - пришлось расцепить корпус возд. фильтра. Вложение 249617 Все резьбовые - М6. Большое спасибо всем за ноу-хау и пособия. ![]() Вот и до меня очередь дошла, остался без глаз(( Я по технической части не особо силен - подскажите, пожалуйста, какой полный список необходимых запчастей, чтобы закрепить фары, как на фото? Хочу поехать на сервис и сразу привезти все необходимое. И по фото не совсем понял, как сделано крепление к самой фаре? Заранее большое спасибо |
#116 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
151
Уважаемые одноклубники!
Вот и до меня очередь дошла, остался без глаз(( Я по технической части не особо силен - подскажите, пожалуйста, какой полный список необходимых запчастей, чтобы закрепить фары, как на фото? Хочу поехать на сервис и сразу привезти все необходимое. И по фото не совсем понял, как сделано крепление к самой фаре? Заранее большое спасибо К партнерам клуба, например. |
#117 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 74
149
2. Рым-болт М6 2 шт. 3. Болт М6 40 мм 2 шт. 4. Наконечник для троса 5 мм 2 шт. (идеально подходит по высоте внутри уха фары) 5. Гайка М6 2 шт. 6. Колпачковая гайка М6 2 шт. (нам же нужно красиво?) 7. Шайба-гровер 6мм 4 шт. 8. Плоские шайбы 6 мм 8 шт. Цитата:
![]() А вот на стойке для упора капота он не только сделал площадку под рым-болт, но и нарезал в ней резьбу. ![]() |
Последний раз редактировалось Landworx; 23.09.2015 в 12:43. |
Поблагодарили: | Basilik (11.07.2016), BVP (22.11.2015), dimastiy777 (29.09.2015), Misha78 (02.01.2017), Гриф (01.09.2017) |
#118 |
4
1. Талреп кольцо-крюк, М6 2 шт.
2. Рым-болт М6 2 шт. 3. Болт М6 40 мм 2 шт. 4. Наконечник для троса 5 мм 2 шт. (идеально подходит по высоте внутри уха фары) 5. Гайка М6 2 шт. 6. Колпачковая гайка М6 2 шт. (нам же нужно красиво?) 7. Шайба-гровер 6мм 4 шт. 8. Плоские шайбы 6 мм 8 шт. На самой фаре над блоком розжига фольксваген сделал специальное ухо для крепления фары, только забыл просверлить. ![]() А вот на стойке для упора капота он не только сделал площадку под рым-болт, но и нарезал в ней резьбу. ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Misha78 (25.02.2017) |
#119 |
Доброй субботы Всем, сегодня утром соседку "ослепили" , С-Пб, на Джона Рида, надеюсь каско все решит , но проблема актуальна ((
#120 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
с креплением самой фары более менее понятно.
большинство вариантов уже описаны в этой теме и сделаны. остальное будет уже вариациями на эту тему. предлагаю пообсуждать установку датчиков удара на сами фары и их подключение к штатной сигнализации. ну а дальше каждый сможет решить - хватит ли просто орущего авто или нужна обратная связь на телефон хозяина. сами датчики удара есть на рынке в большом количестве и недорого. как правило, их подключение довольно простое - питание, масса и сигнал на сирену-горн (если двухуровневый датчик, то два сигнала на горн). соответственно вопросы: 1. куда лучше подключить исходящий от датчика сигнал на штатную сирену (горн) 2. где лучше взять питание (которое появляется при постановке на охрану и пропадает при снятии с охраны) по вопросу №1 для наглядности прилагаю эл.схему нашего штатного горна. там все просто: пин 1 - сигнал от блока комфорта пин 2 - масса пин 3 - сигнал от концевика капота т.е. срабатывание концевика капота или любого из охранных датчиков, замкнутых на блок комфорта, заставляет сигнализацию орать. при этом блок комфорта фиксирует по кан-шине факт срабатываения сигнализации и если есть GSM сигнализация, подключенная к кан-шине, то она передаст сигнал тревоги на телефон одновременно с сиреной. |
Последний раз редактировалось BVP; 22.11.2015 в 17:32. |
Поблагодарили: | Papa Rity (27.01.2016) |
