Старый 23.03.2015, 15:25 (15:25)   #101
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
KERMIT, просто есть у кого сам корпус штуцера-клапана травит. а так ты прав. если есть новые резинки можно же просто их поменять?
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2015, 16:03 (15:03)   #102
fzr1000rr
Благодарностей: 49
fzr1000rr Младенец
номер 7L0 616 758 , покупать их имеет смысл наверное тока если нужно избавится от клапанов на задних баллонах, ибо облегчает монтаж в 100500 раз. Если оставлять схему с клапанами, действительно проще поменять резиночку, ежели уж она травит.
fzr1000rr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2015, 16:36 (16:36)   #103
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
fzr1000rr, благодарю. а если у меня пропускает между клапаном и баллоном? нельзя выкинуть клапан и поставить штуцер?
Старый 23.03.2015, 17:43 (16:43)   #104
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
заказывал на этом сайте, 7 дней и оплата при получении.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
если травит то это уже не резиночка
Последний раз редактировалось Fktrctq; 23.03.2015 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2015, 18:07 (18:07)   #105
Виталий.RU
Аватар для Виталий.RU
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Виталий.RU Младенец
Я на фумку поставил и полтора года полет нормальный, а до этого ставили и на герметик и на краску все равно травило. Не знаю может ремонтеры такие.
Виталий.RU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2015, 18:15 (18:15)   #106
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
то есть если травит между клапаном и баллоном то поставив новый клапан все равно будет травить?
Старый 23.03.2015, 21:37 (20:37)   #107
fzr1000rr
Благодарностей: 49
fzr1000rr Младенец
ну я так и сделал, ничего не травит.
Старый 23.03.2015, 21:40 (21:40)   #108
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
fzr1000rr, то есть у тебя тоже между клапаном и баллоном травило?
Старый 25.03.2015, 13:28 (12:28)   #109
fzr1000rr
Благодарностей: 49
fzr1000rr Младенец
травило ага, причем при новом клапане (посадочное место чистил хорошо, мож клапана такие попались....есть у меня подозрения, что резинки на них были какие-то странные)....я вот пока выяснял почему, свернул башку как раз этому клапану и решил что они меня бесят и выкинул их нах
Старый 25.03.2015, 21:42 (21:42)   #110
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
fzr1000rr, нравится мне этот подход))
Старый 26.03.2015, 10:33 (09:33)   #111
fzr1000rr
Благодарностей: 49
fzr1000rr Младенец
не,всмысле истерики у меня не было
Я провентилировал вопрос, изучил разводку пневмы, почитал мнения, посмотрел накопившуюся по форумам статистику поломок узлов и решил, что без клапанов оно мне будет лучше.
Старый 26.03.2015, 11:25 (11:25)   #112
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
и еще один плюс! уменьшение веса ! плюс 30 лс
Старый 29.03.2015, 21:41 (20:41)   #113
Evgens88
Благодарностей: 21
Evgens88 Младенец
нет, разрезная конусная втулка там сама по себе. с линии не сломав её снять сложновато - но можно (сложность в том, что с другой стороны от разреза там на ней сточена половинка внешней стенки и при попытке её разогнуть, она в этом месте ломается). Посему есть 2 варианта:
1)выкрутить клапана - выкинуть их, не снимая ничего с линии пытаться закрутить гайку как есть (на задних это будет оч геморно)
2) заказать 2 таких новых гайки (или штуцера, кому как удобнее) , которые идут уже с новыми резинками ,с втулкой и заглушкой этой пластиковой и сделать как и советовали на ауди клубе (вкрутить отдельно башкой и воткнуть трубку потом). Мне они обошлись по 1200 за штуку из автодока. Учитывая, что это уже пожизненное решение, где ничего больше не закиснет, как бы это ваще ниочём. Зато монтаж облегчается в РАЗЫ ну и плюс это новые бодрые резинки.
вот кстати фото тех, что пришли мне (гайка и втулка просто кажутся одним целым, т.к. воткнуты друг в друга) :
Где сие ЧУДО преобрести))??? Номерок можно)
Evgens88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2015, 00:22 (23:22)   #114
fzr1000rr
Благодарностей: 49
fzr1000rr Младенец
дубль три :)
7L0 616 758
Ну а где...хз. В Севске вроде есть офисы и экзиста и автодока.
Старый 20.07.2015, 15:46 (15:46)   #115
deniskq
Аватар для deniskq
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 68
deniskq Детский сад
Вообще от всех (4) клапанов избавился??
А если скажем выкинуть передние, а задние оставить?
Травило между стойкой и клапаном. Поставил новый клапан - ТРАВИТ, но меньше.
Думаю выкинуть нах эти клапана - напрямую трубки вкрутить (только перед)
deniskq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2015, 04:58 (06:58)   #116
Добрый человек
Аватар для Добрый человек
Добрый человек Младенец
Подскажите пожалуйста. У меня при поднятии авто сильно шипит правый балон и машина не подымается на самый высокий уровень. Все кричат это клапан и даже смотреть не хотят.Шипит не от клапана а где-то с Балога из под пластикого кожуха. Может ли сам балон протерется так? В нормальном режиме ничего не травит, ежю так уже год, хотелось бы найти причину.
Добрый человек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2015, 18:35 (17:35)   #117
fzr1000rr
Благодарностей: 49
fzr1000rr Младенец
я избавился только от задних, т.к. беспокоили они, передние были в норме. как передние подадут первые признаки болезни - полетят в помойку сразу, избавлюсь и от них.
Добрый человек - ну если в нормальном режиме ничего не травит совсем и машина ничуть не падает при долгой стоянке.....видимо дело и правда в стойке. Видимо надо снимать её и диагностировать , чего гадать на гуще то.
вот в этой теме - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=83227
человек как раз говорил про кольцо (его номер в последнем сообщении этой темы) , я сам видел как ему его меняли (в нём причина у Вас или нет - я естесно не подскажу). Его проблему тогда это решило.
Старый 28.11.2015, 19:20 (19:20)   #118
knopka30
Аватар для knopka30
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 32
knopka30 Младенец
У меня вместо передних клапанов стоят камазовские фитинги по 56 руб шт. И все ништяк!
knopka30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2015, 23:04 (23:04)   #119
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Интересует такой момент: на рестайле клапан идет со стальной резьбовой частью, в случае его разрушения, огрызок так же сложно выкрутить как и латунный старого образца, или выкрутится без проблем? Daniel с audi club, который практикует удаление этих клапанов, ломит по 5 Кр за снятие одного клапана в случае его поломки.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2015, 00:05 (00:05)   #120
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
Да нормально все выкручивается, я 2 клапана менял комраду в Питере, оба обломались, взял 3000 руб за работу.
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
