05.12.2010, 16:01 (16:01) | #102 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Ramzes777, Если гараж, то его если что и согреть можно, а в теплом постоит, заведется, прогреешь и езжай зимней соляры заливай.
Поблагодарили: | Nestor (05.12.2010) |
05.12.2010, 16:53 (18:53) | #104 |
Благодарностей: 38
38
Лукойл зимняя до -36(в -42 на трассе на Паджерике перемерзла),а Газпромнефть арктика до -55 с вебасто с полпинка.За Сургутом на лукойле делать нечего.А арктика вещь две недели под -40,супер
05.12.2010, 20:50 (20:50) | #106 |
10534
Температура замерзания и температура фильтрации, ни коим образом не зависит от класса экологичности ЕВРО. Все дизельное топливо обычно делят на летнее, зимнее и арктическое. Температуру замерзания и температуру фильтрации (это когда топливо еще не замерзло но в нем парафины из растворенного, перехолят в твердое, забивая тем самым фильтры и ухудшая прокачку топлива через топливопроводы) снижают добавляя в диз. топливо более легкие фракции перегонк нефти (например керосин), или полностью синтетические присадки.
02.01.2016, 16:40 (15:40) | #107 |
Благодарностей: 305
455
Всем привет. Сегодня с утра пошел в гараж, машина не заводится, замерзла саляра, заливал неделю назад когда на улице было +2, сейчас -20....Что делать?? прочитал все что можно. Единственный вариант теплый бокс. У меня к вам вопрос. Машина стоит в гараже, мордой вперед. Как правильно ее выталкать, и отбуксировать, расстояние 300 метров до теплого бокса...
Всем спасибо и с Новым 2016 годом!!! |
02.01.2016, 16:50 (15:50) | #108 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
У ЕВРО-5 Лукойловского какой порог замерзания?
я с лукойлом попал в эти праздники, тридцатого заправился, 31ого в -7-9 завелся, а уже 01.01 при -15-20 уже каюк, ща чешу репу че делать (впервые такая проблема с луком) по ходу налили для -10 или типа того. сцки. (заправка на рублевке которая у мкада,"оригинальная") |
02.01.2016, 16:54 (16:54) | #109 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
надо топливный паспорт смотреть на заправке каждый раз при покупке топлива! там указывают порог замерзания. в сильные холода или перед ними он должен быть до -25 по кр мере.
02.01.2016, 16:56 (16:56) | #110 |
10534
Алектур, а почему бы из гаража не сделать "тёплый бокс". Закрыть дверки, поставить тепловую пушку (лучше всего), направить нагреваемый ею воздух под днище (можно спереди, можно сзади). Это будет значительно бюджетнее и менее геморойное, чем куда то тащить. да и "оттаит" значительно быстрее. Параллельно можно на подкапотные клеммы зарядник подцепить (лишним не будет)...
02.01.2016, 17:03 (17:03) | #111 |
5891
Алектур, если нет тепловой пушки, можете попробовать отогреть феном топливный фильтр и ТНВД. Лично мне этот способ помогал не раз.
Поблагодарили: | turovod (03.01.2016) |
02.01.2016, 17:42 (17:42) | #112 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
У многих ещё летняя в ёмкостях, но она вроде до -15С
02.01.2016, 23:22 (23:22) | #113 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 549
624
Залил на лукойле в Балашихе 30 го соляру и литрушку в бутыль плеснул в минус 10 кисель нах в пузырьке,но машина завелась,сегодня в никольском 20 на татарской заправил в канистру завтра с утра посмотрю что да как...
03.01.2016, 06:27 (05:27) | #114 |
14451
судя по массовости явления или около-явления
заправщики сцуки нах Цитата:
в моем случае скорее всего разбодяжили лето + зиму вот она в минус 9 фурыкала, а в -17-20 уже ёк засранцы короче. |
Последний раз редактировалось turovod; 03.01.2016 в 06:27. Причина: Добавлено сообщение |
03.01.2016, 09:42 (09:42) | #115 |
Благодарностей: 549
624
Отчет,татарская солярка не помутнела ни на грамм,хотя было -17 ночью,протекла через мелкую-мелкую сеточку в четыре слоя как вода на улице было -15.
И еще заметил при открытом лючке бака вебаста не запускается |
03.01.2016, 11:11 (11:11) | #116 |
3305
03.01.2016, 15:59 (15:59) | #117 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
На дизельных авто легковушках езжу с 2008 года пред идущая дизельная Santafe 2.0 CRDi. Зимой на " газпромнефть" заправляюсь диз. топливо Арктика, однако оно при всех плюсах для наших северных краев суховато, плохие смазывающие свойства думаю для ТНВД с его трущимися деталями не хорошо.Поэтому доливаю вот это http://otzovik.com/review_47491.html не разу не подвел , одна риска на колпачке на 10 литров перед заправкой зимой всегда лью.
Последний раз редактировалось драйвер 64; 03.01.2016 в 16:13. |
03.01.2016, 16:30 (16:30) | #118 |
Причина: Пункт 4.4.15 провокационное поведение Город: Moskow
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 2,233
2933
Последний раз редактировалось buza; 03.01.2016 в 16:33. |
03.01.2016, 16:34 (15:34) | #119 |
драйвер 64, Аналогично! Заправляюсь на Лукойле (сейчас льют до -47), но для подстраховки добавляю антигель Hi-Gear перед заправкой. У нас сейчас стабильно -25-30 держится. Машина на улице, перед поездкой 40мин вебаста и затем с а/з заводится с пол пинка
03.01.2016, 22:45 (22:45) | #120 |
12
Други, керосин нам в помощь, от 5 до 10% в зависимости от качества топлива и температуры за бортом. Никогда не подводил.
