11.02.2012, 18:50 (17:50) | #102 |
Благодарностей: 54
54
roll77, под меня 2 микрухи 4 пиновых возьми, как приедут отпиши я тебе блоки передам.
Если эксперимент будет удачен, продолжу и эту деятельность)) ПС. в январе заказывал 10 микрух под 12 пиновые блоки - закончились быстро)) |
Последний раз редактировалось roll77; 11.02.2012 в 18:59. |
11.02.2012, 20:24 (20:24) | #103 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Походу под китайские лампочки Филипс и Осрам какраз кстати подходит китайская микруха с надписью Япония
Германия, Япония - ВСЁ в китае делают то |
11.02.2012, 20:30 (19:30) | #104 |
Благодарностей: 54
54
Германия, Япония - ВСЁ в китае делают то Возможно и микрухи там клепают, но главное, чтобы качество от этого не страдало! Менеджмент, надзор, контроль качества.... и.т.п. Если за этим следит ОСНОВАТЕЛЬ - все будет в порядке! Ну и до кучи - лампы брал ТУТ http://www.ebay.com/itm/180777755895 - именно у этого продавца (не реклама ни разу, подобных предложений сотни а ебей) |
Последний раз редактировалось roll77; 11.02.2012 в 20:41. |
11.02.2012, 20:41 (20:41) | #105 |
Благодарностей: 728
904
У меня вообще подозрение что нет никаких оригинальных ламп. Вся Москва завалена Китайскими лампами в нонейм коробках и фирменых. Неужели у Филипса с Осрамом такое маленькое производство, что на Россию не хватает. И где это производство? Случаем не у Китайских друзей?
А я брал в Ксеноншоп.ру за 2200 |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 11.02.2012 в 20:43. |
11.02.2012, 20:54 (19:54) | #106 |
Благодарностей: 54
54
А я брал в Ксеноншоп.ру за 2200 ... если сдохнут мои блоки с новыми микрухами от чисто китайских ламп, закажу эти http://www.ebay.com/itm/Philips-XenS...item4ab33d1a8f обойдутся порядка 100$ за пару... вроде как из Германии)) Но пока и на Китае катаюсь и "освещаю")) |
11.02.2012, 22:41 (21:41) | #107 |
V10 inside
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
1172
А я просто люблю свет 6000к, оригинал 4300 мне не нравится, я против китая, мне говорят что лампочки сделаны в Корее, и мне хорошооооо)))).
Вроде есть филипс 6000к, но у него ценник 6 000р. У мазды вот какой цветовой температуры оригинал? Добавлено через 3 минуты 3 секунды Цитата:
Пока что у меня практики на 4 пиновые блоки нет(возможно ты и будешь первым ), поэтому на первый раз не вижу смысла много заказывать... буду заказывать штук 5.
Последний раз редактировалось Vadik2112; 12.02.2012 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2012, 00:01 (00:01) | #111 |
Купил у roll77, блок рабочий! roll77 спасибо!!! Только у меня всё-равно не работает свет! Менял лампы. менял блоки - всё целое,но не горит!!! Когда вскрыл свой блок, то он весь ржавый!!!! Может кто посоветует что?!
21.02.2012, 07:40 (06:40) | #112 |
Благодарностей: 54
54
Далее, подключи проводками отдельно блок (см. рисунок) и лампочку в него, заведомо рабочую. Именно так я проверяю все блоки после замены схемы. Только лампу - РАБОЧУЮ... А то у меня одна попалась, мало того что сама сдохла, так еще после этого сожгла мне 2 блока, сволоч - всетаки не так гладко все с кЕтайскими лампами))) Благо были новые микрухи - ту лампу грохнул, микрухи поменял и все ОК! Сейчас продолжаю ездить на китайских, пока, полет нормальный. |
Поблагодарили: | Сергей SOV (15.05.2014) |
21.02.2012, 11:49 (11:49) | #113 |
Так блок же рабочий!!! Я его на другую фару поставил, и он горит!!! А в другу фару поставил свой блок который рабочий, и лампу тоже-не горит!!! Или ты имеешь ввиду разьем который на фару идёт?! На нём проверить 5 и 7 контакт? Тогда какие именно?! Есть фото?
21.02.2012, 13:11 (13:11) | #114 |
Благодарностей: 728
904
может предохранитель? там их много не помню какие именно, сдесь гдето в начале темы есть.
Хотя вроде там один предохранитель на обе лампы. |
21.02.2012, 13:47 (13:47) | #115 |
Почитай тут ксенон, можем подобрать даже оригинал б/у за нормальную цену, удачи!
21.02.2012, 19:34 (18:34) | #116 |
Благодарностей: 54
54
Циферки там написаны - 5 контакт(+), 7 контакт(-). Сопоставь с мамой в ответной части и замеряй тестером. Ну и если питание на 5 клеме при включении фары не появится - смотреть предохранители |
Последний раз редактировалось roll77; 21.02.2012 в 19:37. |
21.02.2012, 20:47 (20:47) | #117 |
Благодарностей: 728
904
Цыфры и на маме написаны, можно просто включить ближний и тестером прозвонить на маме 5и7
Вообще на фольксвагине всё очень удобно прозванивать, всё подписано, в эльзе видно какого цвета провод, какой номер на фишке, + или - и где предохранитель. |
27.02.2012, 19:39 (18:39) | #118 |
V10 inside
Благодарностей: 920
1172
Проверь, на разъеме 5 и 7 контакт, при включении фар, есть 12в?
Далее, подключи проводками отдельно блок (см. рисунок) и лампочку в него, заведомо рабочую. Именно так я проверяю все блоки после замены схемы. Только лампу - РАБОЧУЮ... А то у меня одна попалась, мало того что сама сдохла, так еще после этого сожгла мне 2 блока, сволоч - всетаки не так гладко все с кЕтайскими лампами))) Благо были новые микрухи - ту лампу грохнул, микрухи поменял и все ОК! Сейчас продолжаю ездить на китайских, пока, полет нормальный. roll77 не хочешь с моими лампами погонять ? Посему ищу вот такие - D1S 35W 12V PK32d-2 UltraBlue 6000K 85410UBC1 PHILIPS, если кто видел не очень дорого подскажите где купить? И фото китайского уродства (2 лампочки спалили мне 4 штатных блока и 2 нештатных МТФ) прилагается по сравнению с филипком и осрамом. Слева направо: осрам, филипс, китайская эпидерсия (покупал как МТФ) |
Последний раз редактировалось Vadik2112; 27.02.2012 в 19:45. |
27.02.2012, 19:57 (18:57) | #119 |
Благодарностей: 54
54
Итак мои уродские китайские лампочки прикончили китайские блоки .
roll77 не хочешь с моими лампами погонять ? Посему ищу вот такие - D1S 35W 12V PK32d-2 UltraBlue 6000K 85410UBC1 PHILIPS, если кто видел не очень дорого подскажите где купить? И фото китайского уродства (2 лампочки спалили мне 4 штатных блока и 2 нештатных МТФ) прилагается по сравнению с филипком и осрамом. Слева направо: осрам, филипс, китайская эпидерсия (покупал как МТФ) .... я Пока на китайских, но уже сильно задумался. т.к. изначально 1 из ламп и сама сдохла и пару блоков мне грохнула. Еще заметил, когда чинил блоки - у меня акум для проверки дохленький - 9 вольт. Так вот кЕтай не стартует, а сильно щелкает(страшные звуки). А Осрам плавненько и без звука и на таком акуме зажигается. .... пошел искать оригинал))) Проблема только в том, что можно нарваться на подделку и при покупке оригинала(( |
27.02.2012, 21:14 (21:14) | #120 |
Благодарностей: 728
904
Как познавательно
Мы прям все скоро профессорами станем. Кстати в интернете гдето натыкался на видеоролик как перепаять саму колбу. Ну тоесть взять лампу D2S и впаять в штатный множитель D1S. Ну думаю поняли А оригинальную лампу и вправду наверно только на завод поставляют, всё завалено неоригиналом. |
