05.11.2017, 10:46 (09:46) | #102 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Как сдесь уже говорилось- если вкл зажигание сначала, а потом запускать, то треска нет. Запускаю по утрам таким образом, треска действительно нет. Связано это с тем, что когда запускаешь сразу обороты прыгают до 2000 тыс, а если сначала вкл зажигание подождать 3сек, обороты выше 1200не поднимаются
07.11.2017, 12:19 (12:19) | #105 |
Благодарностей: 119
194
Конструкция шестерен стартера и маховика такая, что при отключении питания с вытяжного реле, шестерня стартера всегда выталкивается в сторону вращающимся маховиком. Там косая насечка зубцов. Хотя мысль о том, что это треск шестерен заслуживает изучения.
07.11.2017, 21:03 (21:03) | #107 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
417
Это гидрокомпенсаторы клапанов стучат, а следствие: Масло-1, "2-клапан удерживающий
масло в системе смазки "обратный" клапан. |
07.11.2017, 21:20 (20:20) | #108 |
Благодарностей: 377
402
Это треск цепи и компенсаторов. Написал же выше, просто когда сразу запускаешь двигатель- обороты подскакивают до 2 тыс, а компенсаторы и натяжитель масла еще не набрали поэтому и слышен треск, если сначала включить зажигание, а потом запускать- обороты выше 1200 не поднимаются, двигатель несколько секунд жестко все равно работает, но треска такого нет из за более низких оборотов
Последний раз редактировалось VolсТour; 07.11.2017 в 21:23. |
08.11.2017, 20:27 (21:27) | #109 |
12
У меня двигатель CRCA, 12 год, пробег около 90т.
Треск при запуске стал слышать начитавшись форума (только если заводить с открытым окном), неизвестно как давно это началось, раньше не обращал внимания. Если смотреть каталоги, то было несколько версий натяжителя и как ранее писали у ауди были случаи замены по гарантии. Хотя проверка описанная на ауди-клубе (со снятием фишки регулятора давления) - ерунда полная. Я, ради интереса, изучил схему работы натяжителя и выяснил, что, по крайней мере у туарега (не знаю за Q7, там возможно логика мозгов мотора другая), при запуске двигателя маслонасос всегда работает при максимальном давлении и производительности и снижает давление где-то через 5 секунд, когда уже все магистрали наполнились маслом. Разобрав двигатель заменил только натяжитель (цепь и успокоители были в состоянии близком к новому). Повертев в руках старый и новый натяжители отличий не нашел (возможно материал изменили), в нем по виду даже обратного клапана нет. Заодно устранил попутно вечное потение маслом. Результат сухой двигатель и тишина при запуске. С тех пор проехал около трех тысяч, треска не было ни разу. Хотя нет уверенности, что тысяч через 50 треск не вернется, не понравилась мне конструкция натяжителя - храповика от обратного хода нет, обратного клапана видимо тоже. Денег потратил 1,5 тысячи на натяжитель и тысяч 20 на прокладки-болтики(все одноразовое). Делал сам, т.к. было интересно и имею возможность.Стал бы делать у дилера за 100+ тысяч - большой вопрос. |
11.11.2017, 21:21 (20:21) | #110 |
14
здравствуйте! тоже периодически слышу вышеупомянутый треск...грешу на натяжитель..хотя почитав выше понял что может быть и гидрокомпенсаторы...но вот какое наблюдение: если машину оставляю на неровной поверхности на пару часов (капот выше багажника) то при запуске все тихо и спокойно...но во время работы на холостом ходу в этом положении мне послышиваются какие то призвуки от задней части двигателя..( как будто подвывание)...скатываюсь на ровную поверхность и все четко! подскажите: может в таком положении что нить подвывать в районе цепей или это просто гон:))
Последний раз редактировалось эNERгетик; 11.11.2017 в 22:01. |
11.11.2017, 22:35 (21:35) | #111 |
Благодарностей: 60
60
13.11.2017, 12:52 (11:52) | #112 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Мотор 4,2 тди звук при старте. На момент видео одна свеча накала в ошибке, заменю опсмотрю.
https://youtu.be/VY3nVBDB-Do Прогрет мотор (звука нет) https://youtu.be/IV82J9O_BeM Холодный пуск (звук) Что думаете? Такой звук у вас? |
14.11.2017, 23:11 (23:11) | #114 |
Благодарностей: 44
44
Да это бендикс стартера, он не всегда успевает отходить потому что сдвигается электромагнитной муфтой, нече страшного в этом нет, известная фишка вага, а может не только их, до этого ездил 10 лет на гольфе 5 tsi 1.4 там тоже самое было и до замены цепи и после, и никак не связано, и на холодную и на горячую. Может пол года не трещать а потом снова затрещать. Если бы это был треск цепи из-за растяжения, она бы лязгала, и ко всему прочему до перескока при запуске срок - пару дней. К сведению, двиг не нагонит давление в натяжник за 2 секунды, пока не наполнит напорный контур, а для этого летом нужно одно время а в -30 совсем другое. Нече страшного, треск этот на ваге всегда был и далеко не только на туареге, для стартера пара оборотов холостых фигня. Вот если лязгает на прогретой со стороны крышек цепного привода, то тут точно остановить эксплуатацию и менять к-т грм. Всем добра!
Поблагодарили: | Kurt (26.06.2018) |
15.11.2017, 18:34 (17:34) | #115 |
Благодарностей: 377
402
15.11.2017, 18:49 (18:49) | #116 |
Благодарностей: 44
44
VolсТour, через него ДВС какое то время докручивает стартер, с обратным крутящим моментом для самого стартера. Я конечно сам стартер на туре не разбирал но допускаю что он крутит Vшку через редуктор в самом стартере. Ну и обороты запущенного ДВС вышел чем его крутит стартер + как сказал обратный момент, отсюда треск.
Так же на самом бендиксе могут быть скошены сами зубья в одну сторону, для предотвращения этого самого докручивания со стороны ДВС, вот пока он отъезжает и трещит по ним. Конструкция разная, принцип один, чтобы точно знать надо разобрать стартер, а смысла нет т.к. Это не является неисправностью и даже намеком на неё. |
Последний раз редактировалось krevedka69; 15.11.2017 в 18:59. |
15.11.2017, 19:39 (18:39) | #117 |
Благодарностей: 377
402
15.11.2017, 23:12 (23:12) | #118 |
Благодарностей: 44
44
Да да, конечно не может он задержаться там, только его не возвратная пружина отводит а втягивающая муфта, электромагнит, и чтобы управляющее воздействие пришло на индуктивность муфты с опозданием, как такое вообще возможно, это исключено!! Да и нехватка смазки на бендиксе тоже повлиять никак не может ))) куда уж, там же "пружина" если он собака не захочет отойти то пружина выплюнет его от движка вместе со стартером :D
Эбу получает сигнал когда надо его убрать и подаёт сигнал на электромагнит, все это задержки и опроса и срабатываниям реле, пусть миллисекунды, этого достаточно чтобы зацепить. Хотя че объяснять, мы ж фантазеры. Спуститесь под машину и убедитесь что звук оттуда. Конечно не фантазёры обычно скидывают двиг и ковыряют грм с пробегом меньше 50к, ну или грузятся про клапан какой то который масло не держит и толкатели стучат))))) от такого стука их плющить должно) конструкцией толкателя заложено так, что масло с его камеры полностью не вытекает ;) |
16.11.2017, 08:31 (07:31) | #119 |
Благодарностей: 377
402
Эбу получает сигнал когда надо его убрать и подаёт сигнал на электромагнит, все это задержки и опроса и срабатываниям реле, пусть миллисекунды, этого достаточно чтобы зацепить. Хотя че объяснять, мы ж фантазеры. Спуститесь под машину и убедитесь что звук оттуда. Конечно не фантазёры обычно скидывают двиг и ковыряют грм с пробегом меньше 50к, ну или грузятся про клапан какой то который масло не держит и толкатели стучат))))) от такого стука их плющить должно) конструкцией толкателя заложено так, что масло с его камеры полностью не вытекает ;) Добавлено через 6 минут 11 секунд звуки такие присутствуют на всех а/м после длительной стоянки. Если бы дело было в бендиксе, то это было бы постоянно и не зависело от того сколько машина простояла |
Последний раз редактировалось VolсТour; 16.11.2017 в 08:31. Причина: Добавлено сообщение |
16.11.2017, 09:03 (08:03) | #120 |
2225
https://youtu.be/VY3nVBDB-Do Прогрет мотор (звука нет) https://youtu.be/IV82J9O_BeM Холодный пуск (звук) Что думаете? Такой звук у вас? Какие есть еще мысли? У всех такой звук я верно понимаю? |
Поблагодарили: | Алексей 6Флм285 (24.05.2021) |
