Старый 13.02.2011, 09:02 (10:02)   #101
Фарид
Поблагодарил(а): 20
Фарид Младенец
Недавно тоже проверил проходимость по снегу. Основную дорогу заблокировал бычок и я поехал в обход.Там подъем градусов 30 не очень хорошо накатано и нет возможности разогнаться. Передо мной пытался въехать сосед на УАЗе "буханка" в итоге разрыл колею уперся на мосты,съехал обратно. Начал штурмовать подъем
Поднял подвеску до off roud пониженную с блокировкой меж осевого дифа с первого раза не поднялся перевел на extra off постепенно вперед назад поднялся на гору.
Фарид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2011, 12:03 (13:03)   #102
Adolfus
Благодарностей: 42
Adolfus ПервоклашкаAdolfus Первоклашка
Кстате абсолютно шикарная лопата, влезающая ровно в ширу багажника продаеться в ОБИ. Сначала хотел взать фискарс, но рядом была другая, полностью черная и литая вся из металла (у фискарс крепиться на мощных заклепках). По весу чуть тяжелее, но выглядит намного надежнее. Фотки попробую сделать.
Ценник кстате 500 руб.
Adolfus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rybkin (16.02.2011)
Старый 21.02.2012, 16:14 (17:14)   #103
Wizzard
Председатель сельсовета
Аватар для Wizzard
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
Wizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard Бакалавр
Всем привет .
Сегодня протестил свой тур по снегу на предмет выбора оптимального режима
И так, вот мои личные выводы:
1. Пониженный + Пневма Офф-роуд + Влк. ЕСП = самый оптимальный, очень хорош пока есть движение
2. Пониженный + Пневма ЭКСТРА + Блок. МО Дифф. + Вкл. ЕСП = помогает для выезда назад (иногда вперед), если засел на днище
3. Пониженный + Пневма Офф-Роуд + Выкл. ЕСП = не всегда гуд
4. Лопата = всегда гуд
Эти выводы необходимо рассматривать в сочетании со следующими условиями:
1. Температура воздуха - минус 18
2. Свежесть снежного покрова - менее суток
3. Подснежный слой - асфальт
4. Резина - зимняя DUNLOP SJ6 (1-й сезон)
На фото не очень видна глубина колеи, но местами переметы были такими, что при их прохождении снег залетал на капот
Тип файла: jpg IMG_0453[1].jpg (192.2 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0454[1].jpg (186.8 Кб, 133 просмотров)
Последний раз редактировалось Wizzard; 22.02.2012 в 05:09.
Wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Wolf911 (22.02.2012), Призрачный гонщик (22.02.2012)
Старый 21.02.2012, 18:26 (18:26)   #104
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
а по моим наблюдениям с пониженной всегда только хуже, с ней закапывается моментально. Лучше всего подходит на типтронике вторая, есп выключить, Пневма Офф-роуд.
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2012, 05:12 (06:12)   #105
Wizzard
Аватар для Wizzard
nn222, здесь много зависит целого набора параметров. Я добавил в свой пост те условия, при которых был выбран оптимальный режим. Не исключаю, что в других условиях нужно будет выбирать другие режимы. В моем случае именно выключенная ЕСП не позволяла уверенно двигаться, колеса часто пробуксовывали, закапывая машину.
Последний раз редактировалось Wizzard; 22.02.2012 в 05:15.
Старый 28.03.2012, 16:16 (17:16)   #106
evgus
Аватар для evgus
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
evgus Первоклашкаevgus Первоклашка
Без шипов в снега соваться нельзя.
Липучка как бублики скользит при малейшей пробуксовке всеми 4 колесами
при заблокированных двух диффах.
У меня это кончилось поломкой внутренней и внешней гранаты при буксах
с вывернутыми (не до конца!) передними колесами в режиме пневмы офф роад.
Переедок вообще перестал грести
И получилась заднепрпиводная 2,5 тонная корова, которая жалко пыталась на
одних задних ведущих колесах передвигатся. Хорошо нива ниоткуда появилась...
evgus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2012, 08:25 (09:25)   #107
nik 001
Благодарностей: 20
nik 001 Младенец
В снег ЕСП выкл,КПП спорт,2000-3000 оборотов.и всё ок!
http://vrntube.ru/video/5689/нива-шнива-туарег
http://www.youtube.com/watch?v=hvZ3F...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось nik 001; 30.03.2012 в 08:35.
nik 001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lisspy1 (01.02.2013)
Старый 31.01.2013, 10:21 (11:21)   #108
swr_420
Аватар для swr_420
swr_420 Младенец
Я недавно ездил в подмосковье пробовал ездить по снежной колее. Включал только понижайку и на газ еле давил. Ползет супер. как тока даешь больше газу начинает сносить.
swr_420 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2013, 12:48 (13:48)   #109
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Мне, простите, просто чтобы почувствовать всю прелесть туарега.
30 градусов - это примерно такой, как на фото?
Старый 17.04.2018, 14:39 (14:39)   #110
spamdim
Поблагодарил(а): 32
spamdim Младенец
Я бы поспорил и не рекомендую подобное, в теории думал так же, но повесил каена на брюхо в сугробе подобным образом просто на ура .... трактора очень далеко были, испытали много новых ощущений
поддержу, если кто то тоже попробует прижать снег пневмой то дурак, сегодня назад/вперед болтался на участке 30 см примерно, но безуспешно, в итоге впомнил комрада советовавшего пневмой снег давить, в итоге пневму стал опускать и получил кучу ошибок повис на пузе,как следствие примерз намертво, попытка обратно встать в экстру не увенчались успехом,так как он мне то орал типа вообще не понимает в каком положении, под все колеса повтыкал доски, что было тоже безуспешно, благо коллега на тракторе не далеко работал, с целчком выдрал меня, тур на твердой поверхности сразу понял что воздуха мало и положение жопа и типа гордо поднялся, на месте следа просто куски льда и на броне, баке и других частях тура кусль льда, которые были снегом до того как я решил придавить снег пневмой
снег старый и твердый, подснежный слой земля
Последний раз редактировалось spamdim; 17.04.2018 в 14:42.
spamdim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
