Старый 20.01.2011, 17:17 (17:17)   #101
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Реально их там только два которые надо отцеплять. Остальные не надо трогать. Они держат стальную обшивку внутреннюю с рамкой стеклоподъемника.
Старый 21.01.2011, 03:53 (09:53)   #102
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Так поколхозь не на снятом с своего Тура замке, а на другом каком-то. На время колхоза дверь-то будет разобрана. У меня оба передних меняли, вроде как две клёпки сверлят.
Где их взять то для эксперимента? Думаю за день то управлюсь. Благо руки есть, да и пальцы на месте.
Сам ковырял, или в сервисе?
Последний раз редактировалось Vist72; 21.01.2011 в 03:57.
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2011, 17:40 (20:40)   #103
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
Я сам менял динамики в передних дверях, они были на таких же алюминиевых заклёпках. Эти заклёпки легко высверливаются, я это делал даже без дрели, к руному зажиму приспособил сверло, пять-шесть оборотов - и нет заклёпки. Потом в то же отверстие можно вкутить саморез или болт с гайкой.
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lexa978 (05.10.2014), sikers515 (29.05.2017), Vist72 (24.01.2011)
Старый 21.01.2011, 17:55 (18:55)   #104
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
valenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классов
Сегодня поменял в водительской двери микрик на МП11 - была сломана кнопка.
1 - заказал МП11 в chipdip.ru
2 - предварительно припаял два провода длиной по 10 см к контактам на МП11 а именно на 1 и 2 контакт (обозначены на самом переключателе, актуально для GP) Пролил герметиком контакты
3 - далее разбираем дверь
3.1 - снимаем общивку (это где кожа, ручки)
3.2 - снимаем "пенал" вместе со стеклом, надо потянуть наверх.
Далее нам открывается замок (он будет прикреплен к пеналу).
Ставим дверь на бок и меняем микропереключатель.
1 - Вынимаем железный зажим (он прижимает микрик), достаем микрик, срезаем его [Я просто срезал старый (провода под корень к старому микрику)]
2 - запоминаем расположение и расстояние кнопки на микрике
3 - далее со старого микрика нам нужена боковая стенка с двумя выступающими частями, именно эта штука крепит микрик к замку. Срезаем ее кучасками.
4 - примоединяем МП11 к боковой стенке которую срезали со старого микрика, с учетом того, чтобы кнопка была как на старом микрике. (я приклеивал поксиполом) приклеилось намертво.
5 - К новому микрику присоединяем провода от замка (Потом провода соединил при помощи пайки и заизолировал термоусадкой. )
Собираем обратно, все работает ))) (но конечно лучше проверить до закрепления пенала на самой двери, я напоролся на эти грабли)
Просто было интересно заморочиться и поразбирать. Убил на все часов 5. Лучше бы отдал в руки мастеров )))
Последний раз редактировалось valenpo; 21.01.2011 в 18:35.
valenpo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vist72 (24.01.2011)
Старый 21.01.2011, 18:09 (21:09)   #105
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
valenpo, а микрик как закрепил на замке?
Старый 21.01.2011, 18:36 (19:36)   #106
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
При помощи боковой стенки от старого микрика и похипола.
Пост 110 дополнил.
Старый 24.01.2011, 08:42 (14:42)   #107
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Зато время провел с пользой
Я так понял ты ничего не высверливал?
Старый 24.01.2011, 08:56 (09:56)   #108
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
Нет, там не надо ничего высверливать. Я за минимализм)))
Vist72 (26.01.2011)
Старый 24.01.2011, 23:14 (23:14)   #109
mev
Аватар для mev
mev Младенец
По умолчанию Игарёня
если ещё не победил рекамендую - заменить порванную резинку отрезанной попкой старой пипетки засуперклеив её к корпусу... у меня 6 месяцев - ни одного глюка ...
mev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
govor (02.11.2016), MrSwitch (13.02.2011)
Старый 26.01.2011, 05:52 (11:52)   #110
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
mev
во придумал!!! Левша однако
Старый 11.02.2011, 11:50 (12:50)   #111
igor1974
igor1974 Младенец
Может кому пригодится...видимо стал плохим контакт стекла пятой двери, при начале движения авто выскакивал сигнал открытого стекла на экране компа и естественно переставал работать его дворник. Сильный хлопок стеклом помогал до первой кочки. Открыв стекло увидел в глубине замка пластинку микрика с прорезью, наклеил на нее сверху пластинку резины толщиной 2 мм, закрыл стекло...ГЛЮК ИСЧЕЗ
igor1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
barmay2099 (23.12.2016)
Старый 13.02.2011, 19:21 (23:21)   #112
MrSwitch
Аватар для MrSwitch
MrSwitch Младенец
mev
А как литературно написано богатство и краткость русского языка просто завораживает.
Самое главное кратко и по существу! Иначе я даже не представляю, как это описать.
Автору хвала за нестандартный подход
MrSwitch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
govor (02.11.2016)
Старый 14.03.2011, 18:14 (19:14)   #113
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
mev
замок снимал при этом? если кнопка рабочая но чуть чуть не достает, можно ли на нее приклеить что нить, но не разбирая дверь и не доставая замок?
Jasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2011, 19:35 (19:35)   #114
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
НЕЕЕ нельзя.
Старый 24.04.2011, 06:39 (09:39)   #115
Юрий Аркадьевич
Поблагодарил(а): 17
Юрий Аркадьевич Младенец
Теперь я спец по разборке и регулировке дверей
Микрик МП9 прожил неделю: после первой же мойки - стал глючить. Купил фирменный замок, 4500 руб, поменял. Итого: дверь разбирал 3 раза
Последний раз уложился в нормо часы.
Юрий Аркадьевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 07:27 (08:27)   #116
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Юрий Аркадьевич, такая же беда тож подумываю замок менять.
Старый 24.04.2011, 09:07 (09:07)   #117
alert
alert Младенец
На ауди, когда была подобная беда, там еще канавка на пластиковом эксцентрике давящем на микрик протачивалась. Как вариант, использовать микрик с металлической лапкой.
Но все эти колхозы в итоге все равно закончились заменой замка.
alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 09:12 (12:12)   #118
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Надо просто ставить геркон с магнитом и всё.(чего то фото не грузится)
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 12:07 (13:07)   #119
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
bav59, ставил? каков полет?
Старый 24.04.2011, 12:54 (15:54)   #120
bav59
ставил на прошлый тур (2006 года ) на трех дверях. Сначала один забарахлил потом через пол года ещё два.когда продавал (год назад ) все работало.(там ломаться нечему т.к нет подвижных деталей) Ставил не только себе. Проблем ни у кого нет.
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
