#102 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,204
1304
lysman, проверил свой новый подшипник на скорости 180-190, все - ОК.
Леонид, Вы совершенно правы, в принципе всё так и было сделано. Dmitry42, Если Вам так нравится - то это Ваш выбор... драйвер 64, Хороший, но не гуманный вариант! |
#103 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 20
70
Камрады, не забывайте проверить положение фланца раздатки перед тем как ставить кардан. Если он сдвинут вниз, то ваш новый подвесной проходит недолго!
#104 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
#105 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
Поставил HDE501001. Подшипник меньше по ширине чем штатный и имеет одинарное уплотнение (у родного двойное). Набил его смазкой перед установкой. Устанавливал сам. Возникли сложности с отсоединением заднего фланца от редуктора. Проливал жидким ключом, замачивал тормозухой, обстукивал медной выколоткой потом с ручника удалось сдернуть и то не с первого раза. Передний фланец также приржавел к резиновой муфте раздатки (в муфте есть направляющие гильзы, которые вставляются во фланец кардана). Монтажкой снять не удавалось, так как муфта выгибалась вслед за монтажкой. Длиной выколоткой со стороны подвесного паралельно кардану ударил несколько раз возле каждого соединения (3 точки крепления) и тогда муфта отошла от фланца. По технологии для выемки кардана нужно приопускать задний подрамник. Я не опускал, кардан сильно изломил и вытащил. Он еле еле пролезает, пришлось с силой его проталкивать вниз. Далее развальцевал пыльник, просто подгибая отверткой, ничего не забивая под пыльник, чтобы не повредить уплотнительное кольцо. Далее нужно разжать стопорное кольцо шлицевого соединения, тут так как делал один пришлось одновременно разжимать максимально стопорное кольцо и слегка ударяя молотком по фланцу (который крепится к раздатке) выбить из шлицевого. Вручную выдернуть не удавалось, так как не хватало рук. Если зажать в тиски или был бы помощник, может можно было бы вытащить просто дернув из шлицевого. Подшипник надпилил болгаркой в нескольких местах и расколол зубилом, он слетел. Насадил новый подшипник, идет легко, не нужно никакого пресса, трубкой подходящего размера осадил его на место. Добавил новой смазки в передний и задний шрус. Завальцевал пыльник и для надежности промазал холодной сваркой. Далее все поставил на место. Размечал соединения заднего, переднего фланца, и шлицевого соединения перед разборкой. Установил все обратно по меткам. По хорошему нужно также отметить крепление площадки опорного подшипника, относительно центральной оси авто. Я поставил по памяти, у меня она была смещена до упора вправо. Сам подвесной только наживил сначала, завел машину и сдал вперед назад полтора метра. Потом закрутил болты крепления подвесного подшипника к опоре. Тестовая поездка показала, что вибраций нет. Все ок!
Поблагодарили: | Fullpower (29.12.2019) |
#106 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
177
Всем привет. Вот и у меня наелся подвесной, точнее муфта. Какой посоветуете воткнуть, чтоб не было потом головной боли?
#107 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 235
360
У меня тоже неделю назад,да ещё 300км от дома,230т.км выходил.Пришлось воспользоваться шлангом и хомутами,до дома доехал легко.Даже местами 170 давал,все ок,вибраций нет.Ставить собираюсь либо набор Febi,либо поеду в кардан Лефортово.Они там ставят подвесной дешманский Lex, Турция,меняют в нем подшипник на Fag ,и ставят.Гарантию год дают,внезависимости от пробега.Люди не жаловались,с кем общался по два года ездят.Я пока в раздумьях либо сам и Феби,либо к ним.Подвесной они ставят Lex PP45-32,а подшипник 539860R2028
Последний раз редактировалось вадимАН; 18.07.2020 в 21:01. |
#109 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
177
Я на комплекте подвесного Мейли, уже больше 70т.км откатал. Пока претензий нет.
#110 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,575
Благодарностей: 22,369
29531
Есть темы, все возможности уже обсуждались. Коды, цены, размеры, качество...
Даже варианты самих подшипников. Поищи. |
#111 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
А код детали не подскажите? Вчера рыл интернет и нашел ремкомплект и отдельно опорник. И думаю что понадежней Мейли или Феби?
По надежности наверное одинаковые. |
#112 |
29531
Всё дело в подшипнике. Родной шире на 0,5 или 1мм и с "двухслойной" защитой. Аналог только от транспортёра (вроде или мультивена). Ценник не хилый.
Остальное примерно одинаково, если подшипник нормальный вложен. Дальше надо смотреть на состояние пыльника, нужно ли менять и ручки которые будут делать. Достаточно купить обойму с муфтой, заменить там подшипник на "хороший" и вперёд. Цена вопроса до 2000руб. (вместе с подшипником) ![]() Повторю - поищи темы поиском. Все варианты рассмотрены и обсуждены. Много нужного и правильного. |
#113 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
Рассказываю про свой случай
Пробег 300 тыс Туарег GP Начался странный звук под авто при наборе скорости. Звук похож на цоканье форсунок, но не постоянный, а временами... продолжалось 2 недели... и вот в один из дней ... иду на обгон... разгоняюсь с 70 до 110 км/ч и вдруг снизу удар ![]() ![]() ![]() В итоге - ремонт кардана, подвесного и центрующей муфты. Заехал на проф.сервис "ремонт карданов" в Балашихе. Весь ремонт с их зап.частями = 13.500 руб ![]() Гарантия 6 месяцев ![]() Всё сделали за 1.5 часа ![]() Ребята молодцы ![]() |
#114 |
8
Игоряныч, Подскажите, пожалуйста, точный адрес или название , а то по входным данным миллион сервисов...тоже пора кардан обслужить
#115 |
Занесу свои 5 копеек. Год назад на трассе постучали в подлокотник. До дома 800 км, в одной станице под Ростовом заехал в сервис и поставил, что нашлось, нашёлся FEBEST , быть он неладен. Выбора не было поставил. Доехал. Сразу же дикая вибрации на скорости болше 110, месяца 2 назад ещё и подшипник загудел. Лопнуло моё терпение-решил менять, тут ещё эта чехорда с долларом и запчастями. Вариантов решить вопрос очень много, интернет не даст соврать. Мой вариант знаменитый подшипник snr 30*55*19 и вот такой подвес ( см. фото) смотрите что полпчилосьavito-1654532839982-shot.jpg
IMG_20220609_105809.jpg IMG_20220609_110208.jpg |
#116 |
Разгонял до 160, всё в порядке
#117 |
А где взял
такой подвес? И сколько стоит? |
Последний раз редактировалось andrey7474; 11.06.2022 в 16:23. |
#118 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
.... и вот такой подвес ( ....
как по ощущению его жесткость "туда-сюда" по сравнению с оригинальной "мембраной" ????? |
#119 |
Нашёл сам, на Авито продаётся, только цена немного завышена и размеры не указаны. https://www.avito.ru/moskva/zapchast...ce=soc_sharing
#120 |
Всё верно, брал у него.
Добавлено через 5 минут 50 секунд Размеры подшипника вроде указал 30*55* 19. встал как надо.По ощущениям- СУПЕР! Не гула не вибрации, посмотрим как перезимует. По деньгам подвес 5000+доставка 400, подшипник 2140, снять-поставить кардан, установка подшипника, балансировка кардана -5000 Добавлено через 4 минуты 43 секунды вообще это подвес из китая, есть американский аналогичный, но он стоит ВНИМАНИЕ!......50 000! |
Последний раз редактировалось Денис 2008; 13.06.2022 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Timm (14.06.2022) |
