Старый 09.12.2010, 12:16 (11:16)   #101
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
Даже интересно как могут подобрать 10г. краски, да еще этим количеством покрасить, может конечно аэрограф, я заказывал минимум от 100г.
Рассказываю, как было дело:
1.Захожу в магаз, показываю крышечку, говорю, что надо покрасить.
2.Выходит бабушка, идёт к машине, смотрит наклейку в багажнике с номером цвета.
3.Возвращается в магаз, берёт каталог, что-то там читает, потом берёт баночку пластиковую, чуть больше, чем от лака для ногтей.
4.Начинает из разных баночек шприцем набирать краски и складывать в эту баночку.
5.В конце добавляет растворитель, трясёт её минуты 2-3 и говорит "готово".
6.Потом берёт кисточку и красит мою крышечку, получается сначала неочень, но чуть погодя, краска расплывается и всё ок.
Остаток краски, говорит, не выкидывай, будешь сколы на машине замазывать
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 12:20 (12:20)   #102
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
hius_adaw, Так потом еще нужно лаком покрыть, бабушка конечно спец, металлик кисточкой. Правда если цвет черный, то еще куда не шло, на серебре или светлых тонах так вообще не прокатит, у себя пытался подкрасить скол на серебре, получается полная хрень, не равномерность нанесения металлика сразу бросается в глаза.
Старый 09.12.2010, 12:21 (12:21)   #103
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Продаются спец. маркеры или маааааааленькие бутылочки, типа, как для женского лака. Покрасил, лаком покрыл и все. Не бампер же красить...
Старый 09.12.2010, 12:23 (12:23)   #104
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Padre, Кстати пришла идея, может для парктроника проще заказать ремонтный набор краски в цвет кузова (база+лак в комплекте) и красонуть кисточкой, для датчика будет вполне
Старый 09.12.2010, 12:27 (11:27)   #105
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Не знаю, как на серебре, но крышечка с 2-х метров если смотреть - ничем не выделяется.
Думаю, там дело в растворителе, поскольку, когда я сам уже начал подкрашивать, спустя какое-то время, краска стала заметно гущще и при нанесении, заметно отличалась...
Старый 09.12.2010, 14:08 (14:08)   #106
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
О чем я и говорю!
Старый 09.12.2010, 16:03 (16:03)   #107
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
кисточкой жесть конечно..
на двух машинах красил эти крышки, у одной цвет металлик серебро как раз. краску покупал всегда в кунцево по номеру оригинал VAG, и такойже баллончик с лаком. - как с завода.
Старый 09.12.2010, 18:11 (18:11)   #108
Травчик
Аватар для Травчик
Травчик Младенец
Ребята,а у меня на снег не реагрует-на сугробы.Вот на снег который идёт именно не знаю,а вот на сугробы точно.Пока не въехал и потом уже красным загорелось и звук постоянный пошёл. Это чего так и должно????(((((
Травчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 19:18 (19:18)   #109
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Травчик, видимо датчик работал медленнее, чем ты ехал)) сильно не газуй) задом))
Старый 09.12.2010, 19:49 (18:49)   #110
DonPedro
Аватар для DonPedro
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 43
DonPedro Детский сад
Прочел все посты, так и нет четкого решения проблемы с датчиками. У всех один и тот же симптом- красные огоньки и писк. Но что делать? Как лечить? Неужели только замена..
DonPedro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 19:54 (19:54)   #111
Травчик
Аватар для Травчик
Травчик Младенец
V12, Да неее я медленно сдаю с гаража задом,а там сейчас сугробы большие.Так вот не видит не фига датчик сугробы!!Я думаю дело в снежинках.Снег ведь из кристаллов,может как-то лучи от датчиков по другому рассеиваются???Никто не думал об этом???Когда человек проходит,всё работает,а снег нет((((Но снег чистый белый,без грязи и песка-))))
Старый 10.12.2010, 09:25 (09:25)   #112
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Старый 10.12.2010, 10:13 (10:13)   #113
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
По поводу покраски: есть мастерские, куда можно обратится, вам подберут цвет краски и закачают в балон. + тамже продается лак. Я сам этим балоном красил бампер на старой машине, причем полностью. Получилось обалденно...почти не отличишь. Стоимость 1-го балона краски был 500 р.
Но в нашем случаю, с парктроником я думаю воспользоваться штрихом для замаски сколов...
вылить чуть чуть краски в баночку...и губкой промакивающими движениями нанести на датчик...по идее разводов остаться не должно...
Меня только вот мучает вопрос...а можно ли самому поменять это датчик или нужно обязательно бампер снимать??? А еще как определить дефектный датчик? VAG кома нет
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2010, 10:28 (10:28)   #114
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Конечно можно, там менять то-один вытащил, другой вставил, только вот бампер снимать полюбому.
VAG комом.
VAG кома нет
Автогранд поможет. Диагностика и замена че то там 1900 р, без самого датчика. Они мне этот же вопрос озвучивали, я поеду, как только время найду.
Старый 10.12.2010, 10:40 (10:40)   #115
Den2007
Благодарностей: 78
Я тоже в Автогранд собираюсь....вот только купил я только один датчик...а вдруг их несколько навернулось,?
VAG комом.
стати...а где у Тура разъем ВАГ кома находится....
я вот думаю...чё там этот бампер снимать...попросить у кого-нибудь из комрадов с ВАГком позырить ..
Старый 10.12.2010, 11:03 (11:03)   #116
MYXA
Аватар для MYXA
Поблагодарил(а): 1,136
Благодарностей: 1,117
Изображений в галерее: 82
MYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курсMYXA Первый курс
Прошлой зимой мы этих датчиков поменяли 4 штуки, все спреди. Ни разу бампер не снимали Причем последний муж сам поменял на стоянке минут за 10. Так что не все так плохо. Бываить хуже
А решений проблемы "красных огоньков" две - забыть и не смотреть, или забить и менять Третьего, похоже, не дано
MYXA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2010, 11:22 (11:22)   #117
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
На торппедо, над педалью тормоза.
А муж не гинекологом работает? Шутю я...У меня видно руки больно здоровые, или плохо гнуться. Я думаю, что если машину задрать на подъемник, то наверное, и не надо бампер снимать.
У меня просто, броня защиты не даст даже подлезть туда, плюс вслепую нужно будет шупать. Да и перемажешься весь. Я луче денех заплачу.
З.Ы. А вы проверяли все 4 датчика паркторника или методом тыка?
Старый 10.12.2010, 11:29 (11:29)   #118
Den2007
Благодарностей: 78
ахереть ....четыре сразу по моему с четвертого раза угадали, какой датчик навернулся....
Старый 10.12.2010, 11:48 (11:48)   #119
MYXA
Аватар для MYXA
Неа, не гинекологом, но возможно, у него наследственный талант
У моей машины защты нет, поэтому снизу подобраться можно без проблем. Может быть, не ко всем датчикам, но к тем, что ближе к краям, точно. Перемазаться, это да, т. к. для змны пришлось ложться на предусмотрительно подстеленную на асфальт старую куртку.
Датчики помирали по очереди, так что метод тыка был бы достаточно мазохистской мерой Смотрели ВАГом какой датчик дурит, тот и меняли. Пару заказывали новыми, потом по случаю взяли пару бу про запас. Их же и использовали впоследствии. Пока все работает без нареканий. Но зима только началась, так что ждем-с
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Den2007, а кто вам сказал, что 4 навернулись одновременно? Они потихонечку, всю зиму по очереди вылетали
Последний раз редактировалось MYXA; 10.12.2010 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2010, 12:12 (12:12)   #120
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
думаю не только, я все больше закрепляюсь в мнении, что проблема с проводкой или разъемами.
у меня датчик пол года глючил, я не выдержал, на сколько возможно простучал его с целью пошевелить разъем - полгода без глюков уже.
Добавлено через 50 секунд
странно, у меня вроде видит сугробы) и сетку из проволоки.
Последний раз редактировалось V12; 10.12.2010 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
