#101 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
8605
Шланг снят с клапана и заглушен болтиком, а на штуцер клапана надет колпачок (хорошо подходит резиновый колпачок от топливного фильтра)
![]() Я не издеваюсь... ![]() Про шланг (нижний?) я понял - заглушен ![]() Но штуцера из клапана ДВА (!!!) выходит Они оба заглушены колпачками или только один? ![]() |
#102 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
![]() Я не издеваюсь... ![]() Про шланг (нижний?) я понял - заглушен ![]() Но штуцера из клапана ДВА (!!!) выходит Они оба заглушены колпачками или только один? ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Игоряныч (18.05.2016) |
#103 |
8605
ты стрелку на фото мою видишь???
![]() Спасибо, понял ![]() Я и не думал, что сзади надо смотреть ![]() |
#104 |
Месяц назад сделал чип-тюнинг.
Если честно к данной процедуре относился крайне скептически. Но реально достал ватный двигатель и дерганая коробка. После прошивки машину неузнать. Она теперь реально едет. Коробка не дергается как при переключениях вверх так и вниз. При этом расход судя по компьютеру не увеличился. Написал так. Радостью поделится. |
#105 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
21
Если честно к данной процедуре относился крайне скептически. Но реально достал ватный двигатель и дерганая коробка. После прошивки машину неузнать. Она теперь реально едет. Коробка не дергается как при переключениях вверх так и вниз. При этом расход судя по компьютеру не увеличился. Написал так. Радостью поделится. ![]() |
#107 |
Прошивка от PAULUS
По описанию лошадей получилось 210 крутящий момент 470 По цене 13800 Прошивал в Североморске |
#108 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
50
Игоряныч..... Можно теперь по слогам...для танкистов.... Я понимаю заглушить егр еще не все? Зачем и как еще эти то трубки глушить?
#109 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
114
Тем самым не грели его. Программно егр глушится но - всеровно он функционирует) Да многие тюнеры отключают программно, но в кэше все ровно есть ошибка - просто ваг ком ее не видет - егр не функционирует только полностью удаленный с авто физически !!! |
#110 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
50
Ок....можно выточить "переходник"...тоесть патрубок егр , но без оного....так?
Просто я поставил заглушки.....а он выходит все таки есть? Или как?((( |
#111 |
вроде как заглушки, которые сам VAG и продает ставятся на места крепления егорки, после удаления его физически.. если не прав, поправьте ибо пока только теория, практика начнется осенью, когда машину куплю..
#112 |
Благодарностей: 214
114
#114 |
Я так и не понял после чипа расход увеличивается или нет?
#115 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
![]() когда начинает ехать, подсознательно хочется поднажать... ![]() ![]() замеры видимо никто особо не делал... да и чипуется не для этого..... динамика другая.... провалы меньше... и т.д. |
#116 |
8605
![]() А ехать приятнее НАМНОГО ![]() |
#117 |
Поблагодарил(а): 348
Благодарностей: 202
227
С чипом машина однозначно резвее,соответственно и сам начинаешь ездить резвее,от сюда и расход будет больше, а если тошнить как до чипа то и расход будет по менее. Но чипуют то все авто для того чтобы ездить активнее,а не для того чтобы топливо экономить? От сюда и вывод, УВЕЛИЧИТСЯ. Спорить ни с кем не хочу,просто сужу по своей манере езды,по своему авто.
#119 |
вчем добрых суток , завёл недавно себе друга 2.5 tdi 2005 год , когда делали диагностику сказали что егр плохо пропускает через клапан , тут почитал что если его заглушить движок умирает , думаю сделать просто Чип и почистить или все таки заглушить ? Что скажете новичку )
#120 |
Одинокий Рейнджер
![]() Город: Калининград-Ставрополь
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
3356
Граждане чипующиеся, где в Ростовской области можно чипануть 2.5?
