26.12.2015, 20:59 (21:59) | #101 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Выгнать весь воздух вместе с водой
26.12.2015, 22:33 (23:33) | #102 |
Благодарностей: 36
36
всем привет. первые холода, и вот, кажись замерз клапан в правой задней стойке.
периодически высыпает ошибки: 02250 - Отключение; продолжительность включения клапанов 001 - Превышен верхний предел - Непостоянно 01400 - Система регулирования дорожного просвета 001 - Превышен верхний предел - Непостоянно в итоге, машину раскорячивает, левую сторону опускает ниже правой: 107.0 Left Front (G78) Absolute Height 131.0 Right Front (G289) Absolute Height 110.0 Left Rear (G76) Absolute Height 127.0 Right Rear (G77) Absolute Height если опустить в нижнее (погрузочное положение) 67.0 Left Front (G78) Absolute Height 97.0 Right Front (G289) Absolute Height 76.0 Left Rear (G76) Absolute Height 101.0 Right Rear (G77) Absolute Height смущает то, что правая задняя всеже регулируется, но не опускается настолько, насколько надо и система поднимает переднюю стойку тоже. это действительно клапан замерз? стоял в полутеплом паркинге, ездил на мойку, перестало сыпать ошибками, но все равно не опускается насколько надо. ну и чтобы два раза не вставать - при входе "васей" в 34 блок не активна кнопка логина (11). это из-за проблем с регулировкой или это "бай дезайн" :)? |
26.12.2015, 23:00 (00:00) | #103 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,472
Благодарностей: 22,296
29358
001 - Превышен верхний предел - Непостоянно 01400 - Система регулирования дорожного просвета 001 - Превышен верхний предел - Непостоянно Посоветовавшись принято решение, что закис клапан в задней стойке. Ценник от 3500 (Arnott), оригинал от 4500 до 5000 и выше. Завтра планирую открутить шланг от стойки и плюнуть в клапан спиртику из шприца. Подлезать туда тяжело. Если не поможет, то выкручивать клапан и ставить пока напрямую, а потом купить клапан и установить. Мож заранее клапан прикупить... Хуже если обломиться - снимать стойку. |
26.12.2015, 23:12 (00:12) | #104 |
Благодарностей: 36
36
Добавлено через 2 минуты 32 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось AndrewSkull; 26.12.2015 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение |
26.12.2015, 23:22 (00:22) | #105 |
29358
Там, как я понял, полукольцо латунное которое обжимает трубку, его надо правильно поставить. Для этого дела, вроде как, подходят пластиковые заглушки от новых штуцеров. Но я думаю, если клапан после спирта не заработает, то сначала куплю новый, а потом буду выкручивать. Или поеду к "партнёрам".
27.12.2015, 00:26 (01:26) | #106 |
Благодарностей: 36
36
кстати, помнится, на форуме кто-то был из сервиса в спб, кто предлагал просушить клапаны за долю малую. комрад, отзовись! хочу завтра процедуру пройти, и, возможно, поменять особо дохлые.
