#101 |
Благодарностей: 21
21
Долго вертел эту плату со всех сторон. Выбор пал вот на эту микросхему, вроде бы она здесь одна такая. По утрам звук магнитолы уже вообще не включается, потом начинает щелкать так, что колонки боюсь выйдут из строя. В таком режиме ездить уже невозможно, буду рисковать, в крайнем случае, придется купить усилитель, деваться некуда.
Вам помогло или нет? Может кто тоже сталкивался с платами с Дин аудио? |
Последний раз редактировалось КопиР; 16.09.2013 в 19:20. |
#103 |
4
Подскажите, а умения немножко другая проблема: открываешь дверь, двигатель не заведен, из колонок стоит фон, долго думав почему, выяснил, что когда rns510 что то там начинает думать (включается процессор или еще что нибудь, я там не совсем понимаю) начинает страшно шипеть и шуршать в колонках
#104 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,230
3555
777 Вячеслав, какой-то фон усь дает.
#105 |
4
#107 |
4
Усилитель
#108 |
2 часа назад сдела как написано выше ))) "выпаял" вернее выдрал кусачками эту микросхему)))) Проверил! О чудо)))!!! Заработали передние колонки))))) А то устал слушать центральный канал и задние колонки(((( Завтра как раз поезжу денек и посмотрю все ли будет работать нормально!
Добавлено через 1 час 38 минут 13 секунд А сейчас еще и распаял наушники на 2 тюльпана, и теперь могу подключать телефон (плеер) через подлокотник к AUX на магнитолле. |
Последний раз редактировалось Евгений Сидоров; 25.01.2014 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение |
#109 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
6
Аналогичная плата, не знаю, удалять или нет данную микрушку. Тоже выбор падает на неё...
Вам помогло или нет? Может кто тоже сталкивался с платами с Дин аудио? хотел спросить удалили ви микруху или нет? как разрешили проблему? |
#110 |
Прошло уже много времени, звук теперь отменный!!! После удаления микросхемы все вернулось в свое русло! Спасибо за совет и .... Кто не рескует, то не пьет ... )))) в общем все работает )
#111 |
Благодарностей: 30
30
Подскажите друзья, хотя вопрос чуток не в тему, разные динамики на машине с усилителем и без оного, динаудио в расчет не беру, там и так ясно?
#113 |
Привет всем. Нужен совет.
Описываю ситуацию. Ехал сегодня, никого не трогал - спокойно себе слушал радио. Вдруг как "долбануло" (раздался сильный треск). Потом пару часов голова шумела. В результате не работают обе правые нижние колонки (остались только пищалки). Машина 7-го года, 3.6 бензин. После рестайлинга. Подскажите куда смотреть? Подходит ли под случай с усилком? Спасибо. |
#114 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
#115 |
Поблагодарил(а): 97
11
Привет, вопрос , у тебя после удаления микрухи, мульти руль работает а в частности громкость убавляется и прибавляется? а то у меня до этого сел аккум, после перестали работать кнопки громкости на руле и динамики, я микруху выпаял, динамики заработали, а вот громкость так и не сделал, говорят дилекры типа если выпаял микуруху, то действие кнопок не восстановить!!!
Последний раз редактировалось Tsibinov; 02.06.2014 в 14:14. |
#117 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
29698
Микруха эта вроде фигурирует в продаже...забивал номер в яндексе, можно просто поменять.
#119 |
Добрый день. Подскажите. Система стоит динаудио. Перестала работать нижняя колонка в правой двери. Почитал, что есть проблема в кокой то микросхеме в усилке, решается ли моя проблема этой микросхемой. или какие другие варианты подскажите. Спасибо.
#120 |
так так. я где создавал тему с похожей проблемой. а именно на моем туареге нет звука в передних пищалках те что стоят в дверях и около зеркала нижние низкочистотники работают, пробовал ставить б.у усилок не помогло прозванивали динамики они работают. магнитола РНС2, возможно ли что проблема именно в этой микросхеме.
Добавлено через 33 минуты 7 секунд прошу помочь а то никто помочь не может ни те кто занимается ремонтом туриков ни автоэлектрики. вообще если дело не в этой схеме что то может поменяться в работе аудиосистеме или всё будет как раньше но есть шанс что заработают пищалки. ![]() |
Последний раз редактировалось dima600; 24.11.2014 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Alexander2305 (08.07.2019) |
