Старый 20.03.2011, 18:55 (17:55)   #101
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
именно. Но большего эффекта даст чистка коллекторов, и всех подводящих патрубков, и приёмной аллюминиевой вставки ЕГР, сразу тяга увиличиться. Если конечно коллектора не мылись и не менялись. Ну потом их же и смать так же не помешало бы, это конечно всё колхоз и машина должна так ездить, но я решил для себя что лучше лишний раз почистить, кстати все примные трубы, сначало заливал зимией для мойки двигателей взял на мойке, а уже потом досконально очищал очистителем карбюратора, лучше абро.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2011, 21:48 (20:48)   #102
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Да. Но я думаю, что мне лучше туда пока не лазить Пусть работает А вот до заслонки, наверное, доберусь. Посмотрю, как она там А то не нравиться, что она раз по 5-6 открывается-закрывается после остановки двигателя.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2011, 21:51 (20:51)   #103
Kray
Благодарностей: 218
Заслонка пол беды, выше по ветке можно найти как её востановить, я и некоторые комрады сами всё делали, к сожелению не удалось договориться мне о повторном заказе шестерён. А вот с коллекторами дела обстоят хуже и востановлению не подлежат (пока), так что стоит им облегчить жизнь, почистить и набить силиконом. Ну это уже для тек кому очень хочеться и не жалко 3-4 часа времени.
Старый 21.03.2011, 08:51 (10:51)   #104
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Kray, а как у тебя шестеренки, ходят ещё?
Ещё пару вопросов:
1. Когда чистил коллектора, все таки нижнюю часть снимал или нет. Если снимал то обычными ключами можно снять (я имею ввиду ненадо ли там использовать какие нибудь специальные ваговские?)
2. Какой шнурок используешь, они разные бывают.
Последний раз редактировалось SMP; 21.03.2011 в 08:57.
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2011, 10:09 (09:09)   #105
Kray
Благодарностей: 218
Коллектора снимал спец ключей не нужно там только гемор с трубками ОЖ, но я просто проушины загибал, так как откручивать их крайне не удобно от голово блока цилиднров, Снимал все навесные части коллекторов, испльзую ваг рус 908 вроде, точно не помню, но он при этих работах не нужен совсем. Шестерёнки ходят, мало того недавно им провёл ТО всё отлично минимальный износ очень доволен.
SMP (21.03.2011)
Старый 21.03.2011, 11:07 (13:07)   #106
SMP
Аватар для SMP
Про шнурок так, заодно спросил.
А смазку силиконовую для шестеренок какую лучше использовать?
Прокладки какие нибудь менял после чистки коллекторов?
Последний раз редактировалось SMP; 21.03.2011 в 11:22.
Старый 21.03.2011, 11:27 (10:27)   #107
Kray
Благодарностей: 218
прокладки не менял, так они мягкие и хорошие просто пшыкнул на них силликон, балон зелёный так и написанно технический силликон, а для шестерёнок густой силликон с температурой до 600 С, им же и коллектора были смазаны, точнее в коллекторах, там где стоит ось с заслонками, есть вырезы так вот их я и набил силликоном, дабы заслонки в сухую не работали.
SMP (21.03.2011)
Старый 21.03.2011, 14:46 (16:46)   #108
SMP
Аватар для SMP
В Эльзе написано, что прокладки надо менять.
Старый 21.03.2011, 14:58 (13:58)   #109
Kray
Благодарностей: 218
В эльзе много чего напсано, а немцы вроде не дураки, но однако мотор то ломаеться чаще, а всё из за того что технологии новые менее надёжны чем старые. Так вот и я по старинке, зачем менять то что работает, на новое если новое будет такое же как старое, а может и хуже. Я понимаю если бы эти прокладки 300 т.км отходили и стали жесткими и не эластичными, а так они вполне нормальные, были ну слека грязные я их помыл тем же очистителем, и просиликонил, так сказать освежил немного, пропусков нет все работает нормлаьно, единственное я коллектора протягивал по принципу, закручивания ГБЦ ваз 2105, то есть для каждого винта была своя очередь дабы всё прижалось равномерно, но это исключительно мой бзик, думаю эльзе пофиг как там болты закручивать. так что снимай не заморачивайся, ничего страшного в этом нет, и я до сих пор не могу понять почему официалы берут таки деньги за столь скромную работу))).
SMP (21.03.2011)
Старый 21.03.2011, 18:27 (17:27)   #110
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
Сегодня почистил воздушную заслонку. Пробег 72.200 км. Двигатель 3.0 TDI BKS. Когда снял - находилась в открытом положении Думал больше гадости будет. Но одна сторона была довольно чистая Разобрал - шестеренки почти целые, выработка очень небольшая. Собрал обратно. Чистил очистителем карбюратора от Wynn's.
Тип файла: jpg 210320111036.jpg (193.6 Кб, 329 просмотров)
Тип файла: jpg 210320111037.jpg (244.9 Кб, 290 просмотров)
Тип файла: jpg 210320111039.jpg (213.3 Кб, 312 просмотров)
Тип файла: jpg 210320111041.jpg (199.7 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: jpg 210320111042.jpg (225.5 Кб, 269 просмотров)
Тип файла: jpg 210320111045.jpg (169.6 Кб, 275 просмотров)
Тип файла: jpg 210320111046.jpg (232.6 Кб, 245 просмотров)
Devito (23.06.2014), lexdo (25.06.2013), Wizzard (12.02.2013)
Старый 21.03.2011, 18:48 (20:48)   #111
SMP
Аватар для SMP
Когда собирал также в открытом состоянии оставил?
Старый 21.03.2011, 18:59 (17:59)   #112
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
SMP, да, не стал ее дергать. Поставил, включил зажигание - она опять несколько раз пощелкала и замолчала. Завел, заглушил. Вроде все нормально. Она же должна быть закрытой после остановки двигателя?
Старый 21.03.2011, 19:03 (21:03)   #113
SMP
Аватар для SMP
дак и я так думаю, но ты когда снял почему была открытой?
Старый 21.03.2011, 19:12 (18:12)   #114
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
После того, как глушу двигатель, она еще несколько раз щелкает. Может, после того, как двигатель заглушен, она опять открывается? Для последующего запуска двигателя?
Старый 21.03.2011, 21:19 (20:19)   #115
Kray
Благодарностей: 218
дело в том что она так утороена там пружина стоит которая заслонку и открыает, а вот мотор уже её ведёт к закрытию, так что нормальное положение это открыто
Старый 22.03.2011, 09:53 (09:53)   #116
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
На 2,5 сдергиваю нагнетающий патрубок, все закрыто. Открывается с усилием нажатия.
Не раз смотрел, всегда так.
офф: шестерни на 2,5 тоже требуют смазки/обслуживания?
Старый 22.03.2011, 12:15 (12:15)   #117
DimanM
Аватар для DimanM
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 730
DimanM Первый курсDimanM Первый курсDimanM Первый курсDimanM Первый курсDimanM Первый курсDimanM Первый курсDimanM Первый курсDimanM Первый курс
Сегодня пообщался с токарем на одном оборонном заводе, сказал что могут сделать любые шестерни только нужен чертеж. Так что при наличии чертежа могу помочь.
DimanM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 12:27 (11:27)   #118
Kray
Благодарностей: 218
мне без чертежа делали ну тоесть просто по бумажке, так что не помогу.
А вот по поводу 2.5 и их ДЗ я не знаю по мойму там всё отлично, и шестерён нет.
Старый 23.03.2011, 11:59 (11:59)   #119
DimanM
Аватар для DimanM
Благодарностей: 730
Kray, как это по бумажке? нужен или чертеж или образец
Старый 23.03.2011, 12:41 (11:41)   #120
Kray
Благодарностей: 218
блин ну чтото типа чертежа ббыло но от оуки и бумажке от пачки сигарет, ничегом под рукой не было.
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
