17.01.2018, 19:33 (21:33) | #101 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
BIMO, понял, и просьба не ВЫкать! А то чувствую себя не комельфо
Поблагодарили: | BIMO (17.01.2018) |
17.01.2018, 22:13 (21:13) | #103 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
262
А что тут удивительного, мне тоже официалы 4 часа ТО-1 делали. И за это время ещё инспекционный сервис не обнулили, указал на недостаток, забрали машину и ещё 30мин. промурижили. Зато на следующий день девушка из кул центра позвонила и спросила доволен ли я обслуживанием? Хотел её послать куда подальше, но вежливо указал на недостатки и не расторопность персонала.
Вот-вот проходил ТО2 (замена фильтров,масла, диагностика ходовой, проверить колодки, жидкости + антибактериалка кондера) угадай сколько всё заняло пока я был вместе с ними? С момента как авто оказалось на сто - за примерно 30 мин 1 человек сделал всё (масло высасывал через щуп) и еще 30-40 минут другой человек проводил антибактериалку. Неспешные 30-40 минут - это максимум на ТО2 |
Последний раз редактировалось Muuu; 17.01.2018 в 22:15. |
18.01.2018, 07:44 (09:44) | #104 |
Пограничник
7987
Anapolis, Да всё правильно, но у вас то, дизелёк!!!
Touareg FL 3.0 V6TDI Size matters! |
18.01.2018, 11:57 (10:57) | #105 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
уже какой раз убеждаюсь, что через поиск форума хрен чего найдёшь,
давно в этом убедился и для поиска на форуме использую исключительно расширенный поиск гугла где можно указывать на каком сайте искать Цитата:
ни куда не упирается,
интересно почему метки пришлось перепиливать, мотор ведь один в один... |
18.01.2018, 12:09 (14:09) | #106 |
Пограничник
7987
Но все равно ведь чтоб его вытащить то надо крышку мотора снимать ?
18.01.2018, 14:25 (13:25) | #108 |
Благодарностей: 322
372
Да и дизель должно так же быть.
и от панели до трубки щупа совсем мало расстояние, не влезет Добавлено через 50 минут 23 секунды вот тут есть номер: https://youtu.be/aFQo-p_eE6U |
Последний раз редактировалось sasha18; 18.01.2018 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение |
02.02.2018, 15:05 (15:05) | #109 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 30
55
Выходит ,что при таком способе можно забыть про промывку двигателя. А я всегда промывал между заменами масла
02.02.2018, 15:25 (14:25) | #110 |
Благодарностей: 387
262
Промывка не есть хорошее дело, тк промывка в полостях остается.
Поблагодарили: | Elvis77 (02.02.2018) |
02.02.2018, 15:40 (15:40) | #111 |
Благодарностей: 30
55
Разжевали полностью тему, добавлю свои 5 копеек, на сегодняшний день актуальные цены:
али: от 1350р(15-40дней) а8ито: от 1999р |
01.03.2018, 19:42 (19:42) | #112 |
Сделал самостоятельно промежуточную замену на 8000 км(машина на гарантии, на 15000 поеду к дилеру) с помощью девайса как в посте 33. Сам покупал на Али Экспрессе
https://ru.aliexpress.com/item/12V-O...608.0.0.MlowVz Туарег FL 2016 года 245 л.с. Двигатель CRCA. На момент замены масло по электронному уровню находилось посередине, что и подтвердилось при контроле обычным щупом(номер по каталогу 059 115 611 AM). Откачать насосом удалось 7050 гр масла, после чего была снята защита и откручена пробка поддона. Накапало грамм 20 всего за полчаса, из чего делаю вывод что приспособление вполне себе пригодно для качественного удаления старого масла из картера двигателя и экономит кучу времени на снятие защит, замене уплотнительного кольца да и вообще можно в белой рубахе всю процедуру провести.Да что немаловажно- когда "ширкаешь" трубкой по поддону на последней стадии с большей вероятностью засасывает всю солокму, нежели при сливе. Далее-залил порядка 7,7-7,8 литра масла(остаток во второй 4л канистре не замерил, сейчас по электронному уровню на максимуме, замер на горячий двигатель), что подтверждает информацию по указанному где то на форуме объему и напрочь не вяжется с 8,9 л масла которое встречал тоже где то на форуме. Замена фильтра тоже без проблем и где то расписана подробно на форуме(кстати оригинальный с завода стоял MAHLE) Что касается самого процесса замены-все прошло без каких либо трудностей но насос ощутимо подсаживает аккумулятор, поэтому советую менять с использованием внешнего либо потом штатный ставить на зарядку ( я свой поставил на зарядку, через пять часов был полный заряд) Были где то вопросы по расположению щупа-отвечаю.Щуп у нашего двигателя располагается не в самой нижней точке а над выступом в картере как раз напротив сливной пробки только в передней части а пробка в задней, но это может даже и лучше-оценив профиль поддона я сделал вывод-сначала шланг отсоса упирается в эту полку, потом соскальзывает(это четко ощущается когда толкаешь шланг-и уже под углом как раз приходит к сливной пробке и упирается в заднюю стенку поддона, которая на обрезе отверстия той самой пробки и расположена). У меня сомнений в том что что то может остаться в картере не возникло. После истечения гарантии-замена только самостоятельно, только насосом в хорошей компании да можно и под пивко. Такова моя история.Нарисовал как умею поддон с трубкой. Вложение 320112 На днях также успешно заменил масло на двигателе 3,0 TDI CRCA 245л.с. есть нюансы: 1) Использовал вот такой аппарат https://ru.aliexpress.com/item/gasol...311.0.0.WzwNgv. В комплекте идут быстросъемы для трубок, но чтобы гарантированно обеспечить герметичность в районе штуцеров подложил прокладки из среза резинового шланга под гайки штуцеров (можно обычные резиновые 1/2 дюйма). В любом случае, лучше до начала работ проверить на воде работоспособность насоса. 2) Трубки насоса, которые идут в комплекте, малогибкие и скручены, но это и их преимущество, т.к. саму трубку можно разогнуть и поворачивать и этим самым находить оптимальное место откачки масла. 3) Масляный поддон действительно лучше изучить по картинкам из ETKA и ELSA, а именно его профиль, правильно сказано, что он имеет полочку. Чтобы максимально собрать остатки масла из поддона, поставил машину немного на подъеме (передняя ось на подъеме), тем самым возможно лучше будет стекать масло в глубокую точку (отыскать сливную горловину с помощью трубки скорее всего не получится). 4) Через щуп вводим трубку (запоминаем в какую сторону у неё изгиб) и упираемся в полку, тут нужно вспомнить изгиб трубки, покрутить и протолкнуть дальше до следующего упора. Это и будет самая глубокая точка поддона. 5) Насос выкачал примерно за 20 минут - медленно, но верно. Должен выходить только воздух. 6) Далее всё по инструкциям комрадов. 7) Слито 7,8л. отработки, по уровню был максимум. Чтобы залить столько же, сколько и откачано, можно нанести маркером на емкости для слива риски 4л (налить воды мерной емкостью). Проверил по РНС - не хватает 2 делений. Одно деление - примерно 100мл масла. Сразу подлил 200мл, столбики заполнились до максимума (не знал, что электронный уровень работает в реальном времени). 8) Белую рубашку всё же испачкал - при откачке выпала трубка из емкости слива отработки, фиксируйте её чем нибудь. * На самом деле эта процедура не такая сложная, как описано, поменял на разогретом двигателе в холодном помещении при -10. Что касается низкой стоимости 500р в автосервисе, то это более рационально, лучше ездить туда, к тому же нужно утилизировать отработку. |
Последний раз редактировалось ЮрийGP; 03.09.2018 в 17:00. |
Поблагодарили: | =TravoltA= (13.06.2018), sasha18 (08.02.2020) |
20.02.2019, 08:07 (08:07) | #113 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
3.0 tdi
29.01.2020, 23:02 (22:02) | #114 |
7
Пробовал сегодня откачать желтым насосом с али , трубка лезет в щуп без проблем, уходит примерно на длину щупа и упирается судя по всему в поддон, дальше не проходит , пробовал вертеть крутить , без толку , масло не качает , мотор cjma , туарег fl
Последний раз редактировалось Prostoivan; 29.01.2020 в 23:16. |
04.02.2020, 09:22 (09:22) | #115 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
3.0 tdi
http://www.youtube.com/watch?v=TQNL0-XEN8U |
05.02.2020, 10:39 (10:39) | #116 |
Пробовал сегодня откачать желтым насосом с али , трубка лезет в щуп без проблем, уходит примерно на длину щупа и упирается судя по всему в поддон, дальше не проходит , пробовал вертеть крутить , без толку , масло не качает , мотор cjma , туарег fl ��
09.02.2020, 20:57 (19:57) | #117 |
7
А насос новый? Если да, то он может не качать из-за того что там лопасти слиплись и не создают разряжения для выкачивания... я на свой разбирал и прочищал от какойто очень липкой смазки... потом стал работать как часики...
01.12.2020, 15:49 (15:49) | #118 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
Все это конечно хорошо. А сливная пробка и уплотнительное колечко не прикипят что потом не выкрутить будет ? Или сопливить не начнет. ?
