09.04.2019, 08:26 (08:26) | #101 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
336
Добрый день. Помогите пожалуйста. У меня тур 2012г.в дв CRCA 245л.с. На ходу из печки пошёл холод. На кануне доливал антифриз. Остановился прогазовал пошло тепло,поехал опять холод. При оборотах 2000-2500 тепло на холостых холод. Дома обнаружил антифриз в развале. Разобрал заменил прокладки ,клапан. Теперь всё сухо. А печка всё также. Отсоединил трубку идущюю от двигателя к отопителю На холостых не течет ,даю 2000-течет. Думаю точно помпа. Снял помпу на внешний вид в идеале. Температуру двигатель держит стабильно 90. Подскажите куда дальше копать?
09.04.2019, 21:58 (20:58) | #102 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
Фл 17 год
Сегодня после обеда когда сильно потеплело (перевалило 15-17) стрелка начала ползать между 90-80 До этого всегда стояла вкопано на 90 Перечитал две темы:) косяк или особенность как понял массовая на флках последних. Так что в итоге то? |
09.04.2019, 22:17 (21:17) | #104 |
Благодарностей: 615
640
Нормально это, не парься.
https://www.touareg-club.net/forum/s...=91207&page=11 тут масса людей у кого так с теплом стало...... говорят менять клапан 059 906 627 L и будет все ок, но вот интересно, не может же он у всех у кого 16 год+ бах и полететь:) |
Последний раз редактировалось BWS; 09.04.2019 в 22:51. |
10.04.2019, 10:28 (10:28) | #105 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,131
5756
Я сталкивался с бракованными стойками переднего стабилизатора установленными с завода, люди еще по гарантии повально приезжали на замену. |
10.04.2019, 12:16 (11:16) | #106 |
Благодарностей: 615
640
почему не может, может бракованная партия была.
Я сталкивался с бракованными стойками переднего стабилизатора установленными с завода, люди еще по гарантии повально приезжали на замену. И где вероятность что новый не будет с той же допустим бракованной партии:))))) |
Последний раз редактировалось BWS; 10.04.2019 в 13:26. |
10.04.2019, 12:37 (15:37) | #107 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
ну как не парится, на двух турах нф всегда мертво 90, на этом фл было 90, и сегодня как потеплело бах плавания
10.04.2019, 13:26 (12:26) | #108 |
Благодарностей: 615
640
У меня на 17 году плавает. Никак не отражаясь на ездовых свойствах автомобиля.
10.04.2019, 14:00 (17:00) | #109 |
Благодарностей: 739
739
Сегодня +12, стоит 90 как вкопанный:)
Обычно плавает при температуре +5..+10. Выше перестаёт плавать, ниже тоже (потому что котёл подключается). |
10.04.2019, 14:10 (13:10) | #110 |
Благодарностей: 615
640
Ему при такой температуре просто некуда плыть.
Обычно плавает при температуре +5..+10. Выше перестаёт плавать, ниже тоже (потому что котёл подключается). До этого как вкопаный, в соседней теме именно так у многих... |
10.04.2019, 14:11 (17:11) | #111 |
Благодарностей: 739
739
Плавает после +15-17
11.04.2019, 10:26 (10:26) | #112 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 109
159
11.04.2019, 22:07 (21:07) | #113 |
Благодарностей: 19
19
Случилось так, что мне выпала честь не спеша разобраться с термостатом и корпусом масляного фильтра.
Постоянно гуляющая стрелка температуры в холодную погоду и нужда, в виде загоравшейся спирали на приборке по трассе при обгонах и оборотах более 2500, после замены масла, заставила залезть в этот корпус. Причину загоравшейся спиральки и ошибки по датчику давления масла нашел быстро, как только открутил крышку фильтра. Моему гневу в тот момент не было предела, криворукие слесаря, менявшие фильтр и масло 2000 назад умудрились наперекос установить фильтр так, что нижнее сопло фильтра не попало в свое предусмотренное в корпусе отверстие и закрутили в наглую крышку фильтра. УРОДЫ. Получили конечно от меня они распи...дон вместе с директором и менеджером. Теперь они у меня в вечном долгу. Значит что касаемо термостата, хотя нет начну с прокладок. Ничего критичного в них я лично не увидел, даже учитывая, что они немного подсели. В принципе переуплотнить их нормальным высокотемпературным герметикам-прокладкой нет проблем и течи 400% не будет. Термостат, в моем случае порвалось уплотнительное кольцо-резинка. Можно было конечно либо подобрать по размеру, но в принципе она там и не нужна, достаточно переуплотнить отверстия (8 или 10 штук, не помню),под этой резинкой. Конечно так и стоило сделать и успокоиться на этом, функционал термостата при этом был бы полностью восстановлен. Но я пошел дальше и моей ошибкой, ввиду отсутствия какой-либо информации на просторах инета, было то, что я открутил два шурупа, крепящие термостат к корпусу, и решил его вытащить и вот тут оказалась засада в результате которой я понял, почему этот термостат не продается отдельно. Короче в той задней части термостата по центру установлен термодатчик, да так плотно, что при снятии термостата с корпуса датчик тянет за собой провода, идущие в тот самый малый одиночный штекер и, соответственно они отрываются. Установить их на место уже не возможно. Немного пошевелив мозгами, я разобрался как этот термодатчик и контакты устанавливаются в заводских условиях. То место, которое лопается у всех и повсеместно это всего лишь непонятная субстанция в виде заливки типа твердого герметика. По всей видимости сначала устанавливается этот термодатчик с проводами и контактами в штекер. Потом заливается место прокладки проводов и контактов этой самой субстанцией, а потом на этот термодатчик надевается термостат и прикручивается двумя шурупами. Вот немцы конечно намудрили. И не пойму зачем они так плотно посадили этот термодатчик в центральное отверстие термостата. Даст ис фантастишь одним словом. Короче решение было принято на покупку и установку нового корпуса в сборе. Со старым корпусом попробую расковырять то лопающееся место, если доберусь до контактов, то восстановлю свой старый термостат. Ну вот как то так, вопросы есть пишите, отвечу с радостью. Фото позже постараюсь выложить. |
13.04.2019, 13:28 (13:28) | #115 |
Поблагодарил(а): 53
7
Я сталкивался с бракованными стойками переднего стабилизатора установленными с завода, люди еще по гарантии повально приезжали на замену. В общем нормально все, так и должно быть. Где то была инфа про вязкость масла и температуру.... и т.п в общем это в мозгах заложено. Выше +15 начинает плавать темп ОЖ |
13.04.2019, 16:26 (16:26) | #116 |
5756
sanches2012, то что это нормально я писал уже очень давно и выкладывал инфу от концерна VAG, никто тогда не слушал и говорил что это неправильно и все такое, и искали неисправность.
24.04.2019, 09:42 (08:42) | #117 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
У меня нф 12 года. Такое началось после обновления прошивки...(см выше)
24.04.2019, 10:25 (09:25) | #119 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
-7203
26.04.2019, 10:00 (09:00) | #120 |
Благодарностей: 140
215
Вчера ездил к официалам по поводу скачущей температуры, они даже диагностику делать не стали .Вышел диагност и с умным видом стал мне доказывать ,что так и должно быть. В подтверждение своих слов сунул мне бумажку "особенности отображения температуры ДВС" ( см.пост выше). Какие на хрен особенности? Т. е. сотни дизельных моторов БМВ, Тойота,Пежо, Фольксваген и т. д. ездят с РАБОЧЕЙ температурой 90 и только на Туре FL дизель, она должна на второй год эксплуатации запрыгать! Температура должна стоять на месте и если это не так , то это неисправность.
Поблагодарили: | AleksKir (10.02.2021) |
