15.03.2020, 16:50 (15:50) | #102 |
Благодарностей: 44
44
Ручки только грунт новые. Цена от 7000 р. грунт.
Редко на авито можно найти б. у., но нет гарантии, что рабочая. Отключить невозможно. Эксперимент переброски проводов на моей памяти никто не делал иначе можно сжечь блок комфорта. Подскажите номер на заднюю левую, запутался |
17.03.2020, 05:24 (08:24) | #104 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
301
Перестал работать. Комфортный доступ.
Вот 3 месяца владения и первый секс 17 год 67000 пробег. Собственно вчера перестал работать доступ. На днях мыл машину. Вчера не захотел пускать/закрывать машину. Доступ и Запуск с ключа и кнопкой без проблем. Подсоединил Васю ошибку сбросил, доступ заработал, примерно раз закрыл и открыл машину, оставил на ночь. Сегодня утром снова не работает. Подсоединил Васю ошибка та же , машину открыл с ключа , запустил кнопкой без проблем. Снова сбросил ошибку , доступ и закрытие заработало со всех ручек кроме задней правой ( по ней собственно и ошибка. ) Думаю что не много погодя откажется работать снова со всех ручек.
Почитав понял что данная ошибка встречается когда провод сгнивает в ручке. Или какие еще варианты возможны? Машина на гарантии по Das-Well ехать к ОД пусть решают? Ну или самому ринуться в бой Спасибо. Вчера в Васе просто висело Недостоверный сигнал по датчику касания задней правой ручки. Сегодня написал что уже обрыв цепи в этой ручке. |
Последний раз редактировалось Bratuha; 17.03.2020 в 05:42. |
Поблагодарили: | ste (17.03.2020) |
17.03.2020, 08:06 (08:06) | #105 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
Никак не пойму, по какому алгоритму отказывают датчики в дверях? У кого-то 17г уже провод отгнил, у кого-то и 12г работает без проблем. С чем связано? Частота моек, климат, регион эксплуатации авто или ещё что влияет?
Поблагодарили: | leshka (17.03.2020) |
17.03.2020, 08:47 (08:47) | #106 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
У самого две ручки за 8 лет. Причем одна повторно три раза. А две целые, с завода.. Возможно реакция меди на килород, углекислоту, влагу и если дойдет до критического, то окисляется. Перегнивает всегда в одном интервале провода от коннектора и вниз, не далее 2,5 сантиметров. Предполагаю, что этот участок более открыт к грязи и воздуху. Ниже, к ручке ниразу не видел разрушения провода. Видел гниение перепаянных и скрученных ручек повторно. Причем хорошо изолированных. Скрутка полагаю более эффективна, тк не добавляется дополнительно олово. Если ставите участок провода, то рекомендую только медь к меди соединять. |
17.03.2020, 18:03 (21:03) | #109 |
Благодарностей: 201
301
Значит в течении дня , после того как утром сбросил ошибку. Доступ работал со всех ручек вменяемо , кроме задней правой (по которой была ошибка.) с правой задней ручки допустим мог закрыть , но не открывать машину и на оборот мог открыть но не закрывать. А могла и вполне себе работать как не в чем не бывало. Поеду к ОД тем более масло менять скоро. Но надо чтоб ошибка в мозгах висела по доступу.
17.03.2020, 18:14 (18:14) | #110 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 23
24
Сделал болен сотни машин на досуге. Опрашивал людей. И, в итоге, не дам точный ответ...
17.03.2020, 19:22 (22:22) | #111 |
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 27
52
17.03.2020, 20:46 (20:46) | #112 |
Поблагодарил(а): 1,164
Благодарностей: 134
134
А можно "сбросить" этот блок путем вынимания предохранителя? У меня, похоже, просто зависон - после второй мойки пропал и уже не восстановился, машине нет 2 лет
17.03.2020, 22:56 (22:56) | #113 |
680
Sedlex, Подскажи на твой опытный взгляд с чего начать, посушить и продуть? или все же вскрывать.
Если проскочила ошибка обрыв цепи, то более вероятно провод. Желательно вскрыть, взглянуть. Если провода целы, то к дилеру на замену ручки. |
Поблагодарили: | Bratuha (18.03.2020) |
23.03.2020, 13:12 (16:12) | #114 |
Благодарностей: 201
301
Чуда не произошло от слова совсем. Все как у всех сгнил провод на задней правой ручке. Грантийная замена тоже пока под вопросом два дилера в Новосибирске не подключены к программе продленной гарантии ДасВелАуто. Зафотали сертификат, отсканили его будут делать запрос. Вот такие дела. Провод пропояем самостоятельно.
Поблагодарили: | Евгений Королев (02.09.2020) |
25.04.2020, 18:12 (18:12) | #115 |
Благодарностей: 134
134
За два дня до окончания заводской гарантии выбрался к дилеру по поводу пропадающего бесключевого доступа (БКД). Попутно пожаловался на АКБ: быстро разряжается - авто брал из шоу-рума, где этот АКБ гоняли 2 месяца. Прямые мои намеки на то, что его-де надо бы менять на новый, действия не возымели: мол, режим эксплуатации и сторонняя сигналка на фоне напичканности авто всяким штатным оборудованием - а что вы хотели?
Сначала, до диагностики, обговорили действия в случае, если та покажет отказ БКД вследствие такой работы АКБ: ставить авто на тренировку и зарядку АКБ умным зарядником. Первичная диагностика, вроде, этот диагноз подтвердила, но получасом позже (диагност еще поковырялся) все-таки приговорили левую пассажирскую ручку. Ее надо заказывать, красить, и тогда уже при установке попутно тренировать АКБ. Обещали позвонить сами по мере готовности ручки (неделя-другая). Машина, конечно, уличного хранения, но неполные 2 года (началось еще зимой) для ручки как-то маловато КМК. Всем не болеть! |
Последний раз редактировалось ste; 25.04.2020 в 18:16. |
25.04.2020, 23:33 (23:33) | #116 |
680
У меня на ауди за неделю до окончании гарантии отказал бкд. Поменяли сенсора. Успел...
Работает пока. В сырую погоду заливает иногда сеносора (платы) , пока не просохнет, может не срабатывать. В туарегах сенсора надёжно залиты в ручке, а вот проводка подводит частенько. |
27.09.2020, 13:29 (13:29) | #120 |
Sedlex, добрый день.
Может быть и мне смогли бы помочь (хотя бы советом куда копать)? Перестала работать вод. дверь на запирание с сенсора и плюс ко всему кнопка старт/стоп, которая работала через раз теперь в 100% случаев пишет об ошибке системы keyless Спасибо! |
Поблагодарили: | Алекс03 (06.07.2021) |
