#102 |
Благодарностей: 116
141
Вот как я сделал уплотнение накладок внизу дверей. 2 вида резинок с алиэкспресс. В форме D приклеил на порог, а в форме Z на саму накладку. Все плотненько прилегает, краску нигде не трет, выглядит отлично.
Поблагодарили: |
#103 |
12
Почитав эту ветку форума и узрев наличие грязюки на внутренней, нижней части двери, озадачился подбором уплотнителя. Может быть по колхозному получилось, но задача была решена. Щелей нет,покупать пришлось 2 шт, одной чуть-чуть не хватило. Отрезать надо не по размеру двери ,а по месту. Резать можно строительным ножом. Для облегчения монтажа, части зажима смазывал силиконовой смазкой. Кто-то приспособил уплотнитель от 2109, сравнил их визуально, от УАЗика больше. Ну и чтобы комрады не писали в личку, где брал, поделюсь инфой. Подходит и передний правый и задний правый, отличаются по длине. "Планета железяка", внешняя сторона МКАД. При входе направо, в отдел грузовиков и в самый конец. (не реклама). Пока закрепил в распор, если будут улетать, посажу на клей или герметик. Цена вопроса 892р и 15 минут работы. Форум рулит))
20170916_140538.jpg20170916_140550.jpg20170916_141942.jpg 20170916_143257.jpg20170916_143322.jpg |
Последний раз редактировалось Dacher; 21.09.2017 в 15:44. |
Поблагодарили: |
#104 |
Благодарностей: 22
22
ИМХО все кто вкорячил уплотнитель на кромку двери по низу - получили отличный карман для грязи, которая если туда попадет то уж точно никаким образом не вывалится.
Правильнее клеить его на порог. Но максимально подходящий D образный который удалось найти имеет размер 14*12мм, что маловато буквально на пару мм |
#105 |
Благодарностей: 116
141
#107 |
У меня отходит именно конец хромированного молдинга, последняя клипса на молдинге (5-6 см от края) вроде бы защелкнута, а самый кончик где наклеен скотч- отходит. И он на мой взгляд немного отогнут наружу, поэтому замена скотча не поможет, оторвет. Причем эта хрень на обоих передних дверях. И как мне показалось на R-line хромированый молдинг и широкий обвес - одна цельная деталь, но возможно я ошибаюсь.
#108 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
1738
Фигня какая-то с этими дверями... Я имею ввиду грязь внизу из-за щели. Поставил сегодня уплотнитель, 17мм высотой. Так там ещё столько же надо, чтоб зазор ушёл... Посмотрю, что будет с забрызгиванием. Уж очень не хочется подкапотный ставить, страшновато смотрится
![]() Клеил на дверную накладку. К кузову там вообще, похоже, не зацепиться. Печаль тоска. |
#109 |
Поблагодарил(а): 17
10
зачем целиком менять накладки, красить их, если достаточно лишь заменить молдинги, а можно и эти оставить, а только скотч поменять. У дилеров совсем мозгов нет?
Последний раз редактировалось Xxl82; 01.04.2018 в 08:44. |
#110 |
1738
сполоснул сегодня машину, так после мойки между свежепоставленным уплотнителем и дренажными отверстиями болото...
кто ставил подкапотный и от ВАЗ посмотрите у себя, как там? если также, то не думаю, что это хорошо. есть ощущение, что колхоз уплотнителя там не вариант с точки зрения общего баланса системы. |
#111 |
12
Сильный совет.... попахивающий колхозом. Фотку в студию.
#112 |
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
5898
Тоже приговорили к замене все 4 накладки дверей по причине отклеивания хромированных молдингов.
#113 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
3724
Если по гарантии поменяют и покрасят качественно, то не вопрос... Только не понятен такой момент. Новые накладки и молдинги идут по отдельности и перед установкой сначала нужно покрасить накладки, потом на двусторонний скотч приклеить молдинги. Если накладки в идеале, зачем их-то менять? Кто-то из камрадов отписывался, что накладки покрасили ужасно и стало даже хуже, чем до этого было. Короче я в шоке от таких дилеров...
#114 |
5898
Молдинг поставляется только с накладкой . Как отдельная запчасть не существует .
#115 |
Колесный маньяк
3724
доберусь до компа, гляну.
Для хром и стайл уже сразу приклеен к грунтованной накладке. |
#116 |
5898
#117 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,678
Благодарностей: 7,779
9841
Чёт год почти прошёл, отвалились у меня резинки Жигулёвские. На правой задней давно потерял, даже не знаю где. Спереди, пассажира, болталась после преодоления брода на прошлых выхах. На водительской более менее держалась,на задней норм только. Оторвал сам уже остальные.
#119 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
Вот так сейчас без них, а на дворе лето, заезжал,чёт нет в магазине газельных.
Поблагодарили: | BIMO (26.06.2018) |
#120 |
Благодарностей: 22
22
Если не найдёшь - поеду в отпуск захвачу для тебя из Астаны
Купил уплотнитель
https://ru.aliexpress.com/item/Car-D...608.0.0.r2m8GN 12мм высотой. Маловато. Потолще бы на пару миллиметров чтобы поплотнее было, но толще не нашел. Приклеил. На сколько хватит - не знаю. Должно быть лучше если не отлетит Китайский уплотнитель решил проблему на 99,9%. Клеить на порог предварительно хорошо отмыв и обезжирив |
