Старый 02.04.2017, 22:29 (22:29)   #101
Валерий
Аватар для Валерий
Валерий Младенец
А я еще в свое время и провода через бардачек верхний завел (Питание + звук провел в АУХ подлокотника). В общем все фен-шую (культур-мультур) получилось. И всю Европу так проехал
с учетом моей РСД 550.
Тоже так же катался с Ipad. Вставал удобно. Но поставил Roximo 3712, модернизировал внешний вид и вот уже год полет нормальный. Работает практически все!!!
Тип файла: jpg IMG_20170402_115751.jpg (226.5 Кб, 192 просмотров)
Валерий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2017, 07:38 (09:38)   #102
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
ночью минимальная яркость подсветки не мучает?
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2017, 09:21 (09:21)   #103
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Ну если бы шрифты и заставки были у Roximo 3712 как родные и она еще подходила бы к NF - цены ей не было бы.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2017, 10:03 (10:03)   #104
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
У них давно есть такая же для NF. Модель 3702.
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2017, 13:55 (13:55)   #105
MONTERO07
Благодарностей: 261
у них давно есть такая же для NF. Модель 3702.
Я имел ввиду 5 кнопок на НФ. Мне пришлось повозиться.
Старый 03.04.2017, 14:14 (14:14)   #106
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Теперь понятно.
Но это же не функционал магнитолы!
Старый 03.04.2017, 14:32 (14:32)   #107
Валерий
Аватар для Валерий
Валерий Младенец
Не понял о какой подсветке речь? Экран можно оперативно приглушить или выключить!
Старый 03.04.2017, 18:40 (21:40)   #108
Yugalex
Поблагодарил(а): 19
Yugalex Младенец
Для NF у данной магнитолы не поддерживаются функции обогрева лобового и руля и климат в меню выводиться в виде списка без отрисовки, 4-х зонный климат не поддерживается. Очень хотел себе данный аппарат но жертвовать обогревами не стал . Для FL отличная альтернатива штатной голове.
Добавлено через 18 минут 23 секунды
В живую выглядит в разы лучше
Добавлено через 42 секунды
Данное устройство не подключается к CAN шине.Подключается только питание и к разъему AUX.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
просто воткнул сам, пока без подключения.
Подскажите пожалуйста при установке ГУ вы провода CAN ТХ, CAN RX задействовали?? Я так понял что они к CAN шине подключаются но на родной колодке только CAN+ и CAN-
Последний раз редактировалось Yugalex; 03.04.2017 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
Yugalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2017, 18:51 (18:51)   #109
Anapolis
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 101
Будьте добры, измерьте ширину и высоту экрана в миллиметрах по стеклу.
Старый 03.04.2017, 19:29 (19:29)   #110
Валерий
Аватар для Валерий
Валерий Младенец
Размер по стеклу 174 * 97 мм.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Для FL я думаю хороший вариант! Но!!! Этот аппарат встаёт только!!! вместо 550! Вместо 850 ставить её проблема
Последний раз редактировалось Валерий; 03.04.2017 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
Anapolis (03.04.2017)
Старый 06.04.2017, 14:31 (14:31)   #111
Kirill.Karetnyi
Аватар для Kirill.Karetnyi
Благодарностей: 27
Kirill.Karetnyi Младенец
https://ru.aliexpress.com/store/prod...612.0.0.Ty94hM
Очень похожий девайс, только разрешение поменьше и универсальный =))
Kirill.Karetnyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2017, 19:01 (22:01)   #112
Yugalex
Поблагодарил(а): 19
Yugalex Младенец
Привет всем! На днях установил себе данный аппарат. Потестил несколько дней. Со своими задачами справляется на ура. Тормозов нет, работает все шустро и плавно, тач отзывчивый. В живую смотрится гораздо лучше чем в интернете на картинках. Сделано все на хорошем уровне, нижняя часть (основание) из массивного куска алюминия, довольно увесистая. GPS спутники хватает махом, интернет по Wi-Fi от телефона работает номально. Выносной микрофон телефона установили в штатное место в плафоне, слышно вроде хорошо, никто не жалуется. Сильно удручала и напрягала родная оболочка с бестолковым спидометром, в итоге с помощью стороннего лаунчера настроил все под себя, на фотках видно. Но это только пока черновой вариант, нужно еще доработать. Видео работает шустро, но картинка вытянута слегка из-за широкого формата, если смотреть на весь экран. Экран на солнце бликует, как уже писали, пробовал клеить антибликовую защитную пленку. От бликов помогает но насыщенность цветов и яркость экрана значительно снижается, в итоге оторвал и езжу так. В целом покупкой доволен, хотя цена завышена. Основной причиной выбора данного аппарата была необходимость сохранения штатных функций родной RCD 550
Тип файла: jpg 20170408_201550.jpg (171.3 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: jpg 20170408_201630.jpg (183.3 Кб, 158 просмотров)
Тип файла: jpg 20170408_201919.jpg (135.8 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: jpg 20170408_201933.jpg (126.6 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg 20170408_202031.jpg (178.6 Кб, 149 просмотров)
Последний раз редактировалось Yugalex; 08.04.2017 в 19:09.
Yagnenok (22.04.2017)
Старый 08.04.2017, 19:10 (22:10)   #113
Yugalex
Поблагодарил(а): 19
Yugalex Младенец
Еще фотки
Тип файла: jpg 20170408_202506.jpg (119.7 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg 20170408_202935.jpg (168.3 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: jpg 20170408_202948.jpg (208.5 Кб, 165 просмотров)
Старый 10.04.2017, 11:39 (11:39)   #114
hp1050
Аватар для hp1050
hp1050 Младенец
С помощь какого лаунчера? У меня спутники не сразу находит, секунд через 20-30, грешу на лобовое стекло с обогревом.
Последний раз редактировалось hp1050; 10.04.2017 в 12:26.
hp1050 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrey33491 (10.04.2017)
Старый 10.04.2017, 12:43 (12:43)   #115
Andrey33491
Аватар для Andrey33491
Поблагодарил(а): 27
Andrey33491 Младенец
Так же интересует название проги. На днях себе ставлю
Andrey33491 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2017, 17:42 (20:42)   #116
Yugalex
Поблагодарил(а): 19
Yugalex Младенец
Прога Total Launcher, в интернете есть обучающее видео. На прямую с плеймаркета она почему то не ставиться, нужно установщик скачать с сайта 4pda. После установке сделать этот лаунчер по умолчанию и настроить под себя, настроек куча очень гибкая программа.
Добавлено через 6 минут 17 секунд
Странно, у меня тоже лоб с подогревом. Вы как нибудь пробовали настроить кнопки на передней панельке? Хотел сделать короткое нажатие на центральную кнопку возврат на главный экран, не могу понять как это осуществить. Есть в меню настройка кнопок но там ничего не меняется при нажатии.
Последний раз редактировалось Yugalex; 10.04.2017 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2017, 18:05 (21:05)   #117
Yugalex
Поблагодарил(а): 19
Yugalex Младенец
Решил заказать себе пульт ДУ для удобного переключения треков магнитолы, что бы не тянуться к экрану каждый раз. У меня туарег без пневмы, поэтому пульт должен аккуратненько встать в круглое отверстие куда ставиться переключатель пневмы.
https://ru.aliexpress.com/item/Wirel...0-cd436f098594
Тип файла: jpg Wireless-Bluetooth-Media-Remote-Steering-Wheel-Remote-Control-for-all-Car-Motorcycle-Bike-Handle.jpg (80.4 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 496452_folksvagen-tuareg-interer.jpg (238.2 Кб, 67 просмотров)
Старый 10.04.2017, 19:57 (19:57)   #118
hp1050
Аватар для hp1050
hp1050 Младенец
Пока еще не замарачивался по поводу кнопок, а GPS антенна куда выведена?
Старый 10.04.2017, 20:49 (23:49)   #119
Yugalex
Поблагодарил(а): 19
Yugalex Младенец
Под панелью, точно не знаю не видел куда ставили.
Старый 10.04.2017, 21:39 (20:39)   #120
saigakov
saigakov Младенец
По поводу кнопок хорошо расписано у ред пауэра в инструкции, качал у них с форума, настроил у себя легко. Поздравляю с установкой, а вот программа которая передает экран смартфона на экран с apple не пошла , пробовал с андроидом все хорошо.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Странно мне пробовали устанавливать под панель. сигнал был очень, слабый при включении подогрева терялся полностью.
Последний раз редактировалось saigakov; 10.04.2017 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
saigakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VolсТour (20.02.2019)
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
