05.06.2018, 07:02 (06:02) | #101 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
Дождался я аналог помпы. Замена для 03H121008D. По вину бьется тот же номер, но с литерой “B” на конце. Сейчас снял свою старую помпу. И о чудо. На моей помпе литера “D”!!! Получается, что помпы взаимозаменяемы. Не нужно тратить 20 000₽ за оригинал по подбору по вин коду. А можно купить оригинал за 8000₽ или аналог за 3000₽.
08.06.2018, 13:45 (12:45) | #102 |
К сожалею нет! В очередной раз побежал антифриз! на этот раз уже бежит из под плиты, на которую крепится теплообменник... сейчас машина опять в сервисе...
10.08.2018, 10:34 (10:34) | #103 |
Привет всем Туареговодам!!!
Такой вопрос у меня. Из под помпы (3.6 бензин, CMTA) подтекает антифриз, естественно помпа под замену, а я на даче в Воскресенске. В местном сервисе на меня нагнали жути, типа машину на прикол, ездить нельзя никак, загубишь двигатель. Позвонил ближайшему диллеру, они говорят мы не знаем доедешь до нас или нет? Так можно ездить с контролем уровеня и температуры ОЖ, или категорически нет??? P.S. Отвернул на пару оборотов крышку на расширительном бачке, стало течь меньше, температура нормальная 90 гр. |
Последний раз редактировалось ExColonel; 10.08.2018 в 10:48. |
10.08.2018, 10:43 (10:43) | #104 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
5758
Так можно ездить контролирую уровень и температуру ОЖ, или категорически нет??
10.08.2018, 13:27 (12:27) | #106 |
Благодарностей: 285
410
Спасибо!
11.08.2018, 23:42 (23:42) | #107 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
1434
ExColonel, постоянно приезжают машины даже с сильно текущими помпами.Все своим ходом. Антифриз с собой, печку на горячую и на максимальную мощность и до сервиса которому доверите машину.
17.12.2018, 13:09 (12:09) | #108 |
Благодарностей: 53
53
та же проблема...вчера бортовик выдал предупреждение про антифриз, типа проверьте уровень. заглянул в бачок, там на два пальца ниже максимума. долил где-то с пол литра...все проверил,излазил-течи нет. сегодня заводить и снова это предупреждение движок прогрелся - ошибка ушла, но потом появилась прямо в движении на горячем двигателе. остановился, проверил уровень - чуть ниже максимума.ошибка через пару минут ушла....ломаю голову куда копать?? кто чем поможет?
17.12.2018, 13:33 (13:33) | #109 |
Поблагодарил(а): 22
15
Смотри в развале. Скорее всего там течет
Поблагодарили: | Boson Higgsa (17.12.2018) |
18.12.2018, 10:47 (09:47) | #110 |
Благодарностей: 53
53
Товарищи,
я верно понимаю, что для замены клапана требуются следующие з/ч VAG 059 117 070 B Прокладка – 1 шт. VAG 059 121 737 AM Клапан термостата – 1 шт. VAG 059 117 070 A Прокладка – 1 шт. VAG 059 117 070 Прокладка радиатора масляной системы – 1 шт. VAG N 908 091 02 Кольцо уплотнительное – 1 шт. VAG 059 121 149 С Уплотнительное кольцо – 1 шт. VAG 059 129 717 N Прокладка – 6 шт. VAG 059 129 718 A Прокладка – 6 шт. VAG 059 129 069 A Кольцо уплотнительное – 1 шт. Двигатель CRCA |
18.12.2018, 11:04 (11:04) | #111 |
Поблагодарил(а): 22
15
https://www.drive2.ru/l/494588368793894991/
18.12.2018, 11:11 (10:11) | #112 |
Благодарностей: 53
53
18.12.2018, 11:58 (11:58) | #113 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
15 декабря сделал свой НФ тоже была течь антифриза. Вместе с ТО9 (74 т.км) обошлось в 35 т.р. делал в официального дилера (запчасти дилера). Чуть позже выложу заказ-наряд.
Добавлено через 58 секунд Цитата:
один в один. CRCA. Луж под машиной нет, под капотом пахнет антифризом. Но, визуально, снаружи все сухо. Т.е., судя по теме, это или какой-то там клапан, или некие прокладки, или помпа, которая при удачном стечении обстоятельств стоит 8000 руб?
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 18.12.2018 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2018, 19:20 (19:20) | #114 |
Добрый день! Тоже беда с антифризом по передней части попадает на ремень генератора и в развале обильное колличество. Дилер говорит надо меять кучу прокладок и работы + материалы со скидкой обойдутся в 65000руб. Пробег 184 000 км, 2012 год, мотор CRCA
Может у кого есть контакты сервиса, знакомых с устранением данной проблемы? |
28.12.2018, 21:58 (21:58) | #115 |
Благодарностей: 20
20
была то же проблема с течью антрифриза, но у меня капало только утром т.е. на холодную. Пока доежал до СТО свежие потеки высыхали и не понятно было от куда течь. Утром при запуске открыл капот и наблюдал где будет собираться капля, оказалось в районе коробки есть два клапана, вот он и тек и стекал по коробке в низ, но если машина под наклоном стоит по защите стекал вперед. Обрати внимание, может у тебя то же эти клапана пропускают. утром загляни под машину посмотри.
Обнаружили на сто при замене масла, точно знаю что 2 дня назад там было всё абсолютно сухо (ползал под авто отогревал его, все просмотрел) после отогрева в казахстане поехал домой часов 8 в пути при температуре - 34, и дома потом в - 31 две ночи выходил прогревал в 23 и в 6 часов чтобы не околела, грел по одному часу, и потом погнал на ТО где это и обнаружили, ну и возле дома где авто стоял прогревал снег красный. Парни на СТО говорят что это какой-то там клапан вакумный стоит, пластиковый он и потёк. Стоит он вроде как 3500, но чтобы заменить нужно скорей всего снимать АКПП , так говорят попробуем но на вряд-ли подлезем к нему. Вот хотелось бы узнать действительно АКПП снимать нужно? Вам как эти клапана меняли? Да и ещё, они говорят что на бензинках эти клапана часто бегут, а вот на дизелях как у меня первый раз видят. У меня сейчас NF дизель 239л.с. 10г.в. |
29.12.2018, 19:49 (18:49) | #116 |
Благодарностей: 86
86
Дальнобойщик 72, такая же фигня, бежит клапан над коробкой, но только когда машина на морозе постоит, обычно в гараже всегда ночует. номер его 1J0819809 если что, буду у себя менять после нг, коробку снимать точно не собираюсь, это идиотизм
29.12.2018, 20:59 (20:59) | #117 |
Может у кого есть контакты сервиса, знакомых с устранением данной проблемы? Проблема появилась другая , описал в теме “не греет печка”... |
30.12.2018, 11:05 (11:05) | #118 |
Благодарностей: 20
20
Сейчас потеплело, наблюдаю, всё сухо. |
03.01.2019, 16:11 (15:11) | #119 |
Благодарностей: 86
86
Потом отпишись, как к нему подбирался, и может фотку сделаешь, что с ним откуда течь.
Поблагодарили: | wow4ik (04.01.2019), Дальнобойщик 72 (07.01.2019) |
07.01.2019, 08:59 (08:59) | #120 |
Благодарностей: 20
20
Про хомуты мне в сервере тоже сказали что их нужно срезать.
А текло то откуда? Из под хомутов, или с самим клапаном что случилось? |
Поблагодарили: | Никита 42 (06.12.2019) |
