Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 | 31 | 22.30% | |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 | 19 | 13.67% | |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 | 24 | 17.27% | |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 | 11 | 7.91% | |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 | 55 | 39.57% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.11.2007, 23:29 (23:29) | #1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Пришло время менять аккумулятор!
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
28.05.2013, 18:58 (18:58) | #1181 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
8480
А чем плохо-то? По каталогу один из устанавливаемых вариантов. В чем может быть проблема? поменьше музыки на свежем воздухе?
Добавлено через 6 минут 9 секунд я еще не устанавливал, могу сдать без проблем Летом-то всё равно, а вот зимой в морозы разница будет заметна, ИМХО... |
28.05.2013, 19:04 (18:04) | #1182 |
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
14451
А кто скажет, какой аккумулятор надо на 2009 3.0 TDI CASA? Тоже 110 Ah?
у меня как раз 2009 3.0 tdi casa аккум - 110 Ah стоял с завода после замены такой же поставил (но этот уже свежее): varta silver dynamic 110Ah http://kupiakb.ru/shop/varta/akb-i1-...0-402-092.html размером такой же что стоял с завода. все встало как идеально |
Поблагодарили: | FireShock (29.05.2013) |
29.05.2013, 04:09 (08:09) | #1183 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Поблагодарили: | seregaW0077 (29.05.2013) |
20.06.2013, 11:09 (11:09) | #1184 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
Чтобы тему новую не создавать...
Камрады, подскажите мне одын весчь. У меня по расшифровке комплектации написано, что в машине есть такая опция: 8FB Вторая аккумуляторная батарея Насколько я уже успел узнать - один аккум под седлом, второй вместо запаски. Таки вопгос - у меня как раз таки запаска стоит, как так? Что сие может значить? Расшифровка скорее неверная чтоле? Вроде всё остальное совпадает. Хотя могу ошибаться, конечно, но основные ништяки прописаны. |
22.06.2013, 21:36 (21:36) | #1185 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Поблагодарили: | BVP (24.06.2013), MichaelFBI (24.06.2013) |
22.06.2013, 21:48 (21:48) | #1186 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Поблагодарили: | MichaelFBI (24.06.2013), Werkstatt (22.06.2013) |
24.06.2013, 14:23 (14:23) | #1187 |
Благодарностей: 833
1008
Поздно отвечаю, сорри.
Werkstatt BVP Значит, я возможно просто напутал чего-то. Я почему-то думал, что второй аккум вместо запаски стоять тогда должен Спущусь потом и посмотрю. Осталось только врубиться, как поднять запаску, там же есть какой-то рычажок? Или руками ее поднимать? Извините, если боян) |
24.06.2013, 19:22 (19:22) | #1188 |
Инженер
52634
Поблагодарили: | MichaelFBI (25.06.2013) |
25.06.2013, 22:01 (22:01) | #1189 |
Благодарностей: 833
1008
Ага, точно, откручивать даже не пришлось, его и так видно, я просто даже не всматривался
Ну круто, не знаю правда какая для меня польза в его наличии, но приятно. |
25.06.2013, 23:17 (23:17) | #1190 |
Инженер
52634
Концепции оборудования Touareg аккумуляторными батареями
В Touareg используются различные концепции оборудования аккумуляторными батареями: Концепция с одной рабочей аккумуляторной батареей: С аккумуляторной батареей, оснащённой индикатором "магический глаз", без пробок на банках, под передним левым сиденьем. Концепция с одной рабочей аккумуляторной батареей и вспомогательной АКБ: С аккумуляторной батареей, оснащённой индикатором "магический глаз", без пробок на банках, под передним левым сиденьем и, дополнительно, со второй АКБ со стекловолоконным наполнителем, в багажном отсеке в нише запасного колеса. У автомобилей с докатным колесом второй батареей может быть АКБ с жидким электролитом, оборудованная индикатором "магический глаз" Указание Вспомогательная АКБ устанавливается на автомобили, оснащённые дополнительным оборудованием, например, автономным отопителем. Концепция с двумя рабочими аккумуляторными батареями: Указание Концепция оборудования двумя рабочими аккумуляторными батареями с логическим „разделением функций“ на АКБ питания бортовой сети и стартерную АКБ применяется только для V10 TDI. С аккумуляторной батареей, оснащённой индикатором "магический глаз", без пробок на банках, под передним левым сиденьем и, дополнительно, со второй АКБ со стекловолоконным наполнителем, в багажном отсеке в нише запасного колеса. У автомобилей с докатным колесом второй батареей может быть АКБ с жидким электролитом, оборудованная индикатором "магический глаз" |
Поблагодарили: | aggressor (01.07.2013), MichaelFBI (25.06.2013) |
26.06.2013, 10:40 (09:40) | #1191 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
С аккумуляторной батареей, оснащённой индикатором "магический глаз", без пробок на банках, под передним левым сиденьем. |
26.06.2013, 10:51 (10:51) | #1192 |
Инженер
52634
Стояла до замены оригинальная АКБ, если с неё снять защитную пленку, сверху банок, то там видны пробки.
26.06.2013, 11:01 (10:01) | #1193 |
Чиновник
9513
Защитная плёнка для того и установлета, чтобы никто ручонками туда не лазил
15.07.2013, 17:59 (17:59) | #1194 |
У меня на бывшей машине : Kia Shuma, стоял АКБ на 10 ампер больше чем положено-машину купил в таком виде. Катался без проблем, но стоило один раз забыть выключить фары, так сразу настала хана АКБ и заряжаться он не хотел, даже через зарядное устройство! Купил тот самый Varta Dynamic, практически по положенному амперажу в час, ну там было всего на 2 больше чем положено, так вот он пахал на ура. Даже когда забывал врубить фары, на завод хватало и заряжался нормально, и самое главное зимой не разу не было такого чтоб машина не завилась с первого раза. Мне сказал продавец при продаже этого АКБ, что именно слово «Dynamic» и говорит о том что в зависимости от температуры он выдаёт мощь на стартер. Если холодно то сильнее, чтоб искра в "землю не ушла" , а летом наоборот! Кстати машинке 8 лет, пробег по моему 160 т. км. Купил в точности такой же : http://tdauto.ru/collection/353x175x...amic-600402083
16.07.2013, 15:44 (19:44) | #1195 |
8120
А в чем отличие когда у тебя V10 и два акума или когда 3.0 и второй в багажнике?
Я тут "случайно" забыл на 12ч выключить габариты, ничего, сел,датчик показал 11.8 где то вольт и завел тура как обычно |
21.07.2013, 08:35 (08:35) | #1196 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Ребята, сел аккумулятор. Знаю, что он один, под сиденьем. Не подскажите какой аккумулятор (АЧ, А, полярность, размеры) стоит на туареге 2.5 TDI 2008 г.в. (немец)? Есть ли у варты модели для него?
21.07.2013, 11:30 (11:30) | #1197 |
6166
по ссылке - http://www.touareg-club.net/forum/sh...62#post1321162 варту можно подобрать. многие уже себе ставили ... |
Поблагодарили: | zloigad (22.07.2013), антон 1981 (01.09.2014) |
21.07.2013, 19:38 (19:38) | #1198 |
Благодарностей: 119
119
посмотри PR-код на стикере под полом багажника и будет понятно какая именно АКБ у тебя
по ссылке - http://www.touareg-club.net/forum/sh...62#post1321162 варту можно подобрать. многие уже себе ставили ... p.s. Просто думал заранее узнать размеры, полярность и какие по мощности ставят. |
22.07.2013, 08:57 (10:57) | #1199 |
Стоял 85А, поставил 100А Варта.
Хотел поставить 110А, помешал провод, который почему-то оказался коротким (сидение без регулировки) |
04.08.2013, 14:05 (14:05) | #1200 |
Установлена на заводе
000 915 105 DJ АКБ C индик. степени заряж.,с электролитом и заряженная 85AH/450A Хочу поменять на VARTA I1 Silver dynamic 12V 110Ah 920A Подойдет ли такая АКБ, что измениться? Какие еще возможны аналоги? 3.0 дизель Генератор 190 А |
