11.07.2013, 09:44 (10:44) | #1181 |
Поблагодарил(а): 40
29
Геннадий Коваль, включаешь нейтраль и переводишь колесико управления раздаткой в положение "3", учитывая что положение 1 это повышенная передача, 2 это пониженная передача, а вот 3 это как раз блокировка межосевого дифференциала. ей богу как в первом классе
берешь инструкцию по эксплуатации и внимательно читаешь, чтоб не задавать детских вопросов. Добавлено через 6 минут 56 секунд Даю совет, буду рад если кому-то поможет. Очищаем обойму подвесного и сам подшипник от резины. Нарезаем кусочками резиновый шланг длиной 1,5-2 сантиметра, обкладываем этими кусочками вокруг подшипника по всей обойме подшипника, затем закрепляем эти кусочки шланга хомутиками по внешней стороне обоймы и радуемся, по крайней мере 800 километров у меня продержалось нормально, без биения и разных других неприятностей. Правда ехал до 100 км/час, зато расход топлива был 6,7 литров на сотню. Добавлено через 1 минуту 9 секунд Совет хорош только при условии, что подшипник живой! |
Последний раз редактировалось Геннадий Коваль; 11.07.2013 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение |
11.07.2013, 13:06 (14:06) | #1182 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 180
230
На прошлой недели пришел конец моему подвесному. По дороге на работу почувствовал легкую вибрацию под центральным подлокотником. Сначала не понял из за чего это. Заехал на сервис подняли машинку и тут стало понятно, подвесной. В сервисе сказали, что меняй целиком кардан, а не подшипник. Мол, до меня был у них Кайен, заменили подшипник и через 4 дня пришлось менять кардан целиком. Заехал в сервис Авто Z узнать ценник на кардан, но они сказали, что проще поменять подшипник, чем сам кардан. Они такие операции проводят периодически на Турах и пока никто не жаловался. Приобрел у них подшипник VTR за 2500р. Но так в этот день у них не получилось произвести замену, поехал в VAG-DOCTOR, они по телефону пообещали поменять. Но в итоге они не стали менять, оперируя тем, что кардан неразборный. В принципе ребята молодцы, что не стали разбирать мой кардан не имея опыта.
Вчера отдал машинку в сервис где купил подшипник. Ремонт занял 4 часа и мой тур был готов. Прокатился по мкаду до 140 все ок, вибрации и шума нет. Замена обошлась в 5320р. + подшипник 2500р. итого 7820р. |
11.07.2013, 15:18 (21:18) | #1183 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,344
1494
Ну вот и все, моя история закончилась заменой кардана. Теперь ничего не вибрирует:)
Кстати, народ, пишите на каком пробеге у вас навернулся подшипник, думаю будет полезно, если соберется некая статистика. У меня на момент поломки было где 158100. Смотрел Тур со 138300, вроде живой подвесной был. |
11.07.2013, 15:54 (16:54) | #1184 |
Благодарностей: 30
30
11.07.2013, 16:38 (17:38) | #1185 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Сейчас пробег 120000, уже начинаю морально готовиться
11.07.2013, 17:07 (23:07) | #1187 |
1494
Оставь контакты где менял, так на будущее, можно и в личку. Сейчас пробег 120000, уже начинаю морально готовиться
11.07.2013, 23:12 (00:12) | #1188 |
Поблагодарил(а): 666
Благодарностей: 268
268
ПРИ обрыве резинки подвесного летом 2012г.где-то на 134тыс.км пробега в пути ехал на Чёрное море ,пришлось сделать ремонт своими силами .На тот момент знал эту болезень.Так вот ,просто зачистил собеих сторон и намотал изолентой подшибник,так чтоб было движение .На такой конструкции доехал до моря,отпуск был не испорчен.Короче вообщей сложности проехал 12тыс.км ,пока ждал новый VAG кардан.Переживал за АКП ,больше 110км/ч не разгонял.Кардан поменян, всё в норме.Информация для размышления может кому и пригодится.Катаю GP R5 2года.Думаю пересаживаться на КАЙЕН 3.0 240Л.С.
Последний раз редактировалось ugor12345; 11.07.2013 в 23:18. |
12.07.2013, 09:15 (10:15) | #1190 |
Благодарностей: 180
230
Добавлено через 2 минуты 5 секунд Мой пробег при замене 142 тысячи. Умер не подовая до этого никаких симптомов. |
Последний раз редактировалось xakerfok; 12.07.2013 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение |
12.07.2013, 10:03 (16:03) | #1191 |
1494
Скинул контакты в личку.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд Мой пробег при замене 142 тысячи. Умер не подовая до этого никаких симптомов. Добавлено через 41 секунду Цитата:
Всем салют!
Кто в курсе, в родном туровском подвесном какие размеры самого подшипника. |
Последний раз редактировалось Колямба; 12.07.2013 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение |
14.07.2013, 09:15 (13:15) | #1192 |
Благодарностей: 118
168
Кому интересно и нет желания париться с заменой подвесного, то вот артикул на хороший дубликат кардана, стоит более менее разумно:
SPIDAN артикул 28054 |
14.07.2013, 09:17 (13:17) | #1193 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
14.07.2013, 09:26 (13:26) | #1194 |
Благодарностей: 118
168
Это не дубликат - это восстановленный в заводских условиях оригинал.
Кардан новый с выбитым артикулом, лежит 2 штуки на складе, есть возможность посмотреть. |
14.07.2013, 21:53 (22:53) | #1195 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 48
73
Судя по форуму, народ меняет подвесной на VWCB-TOUAR - FEBEST, либо на VW6001R - VTR. Причем, подшипник VTR, вроде как, получше качеством.
А подвесной FORMPART 29415003S кто-нибудь видел живьем? Никто не пробовал себе ставить ? |
15.07.2013, 13:12 (17:12) | #1197 |
5
Купил кардан восстановленный 28054, при пересылке задний ШРУС видимо стукнули- пыльник соскочил,высыпались шарики. На СТО собрали, ШРУС двигался свободно, не закусывал. Установили кардан, отцентровали подвесной и ..... вибрация от 60 до 120! Вопрос знатокам: шарики в ШРУСе калиброванные? Т.е. их надо ставить на свое конкретное место?
15.07.2013, 19:56 (20:56) | #1198 |
Благодарностей: 728
904
15.07.2013, 19:57 (23:57) | #1199 |
12
Но с заменой не торопился т.к прочитав эту ветку что данная процедура лотерея. Проехав еще 12 тысяч, позавчера появилась вибрация при 80 и свыше 120. И я решился на замену подвесного. Предварительно взяв старый корпус подшипника у знакомого. Все купил как описал Комрад wrxkirill, и сегодня прийдя с работы решил самостоятельно заменить подвесной да и руки выросли не из ж.... Снял кардан и закрепил его в тисках, я стал смотреть как его располовинить и решил попробовать не развальцовывать пыльник шруса, а снял хомут с резинки пыльника и засунув под резинку одну отвертку и следом вторую аккуратно раздвинул ее. Не удобно но я нашел стопорное кольцо разогнул и разъединил кардан. Да совсем забыл перед снятием пометил кардан и со стороны коробки и со стороны зад. Редуктора, а также на самом кардане перед его разделением на две половинки. Далее все собрал в обратном порядке и вместо железного хомута поставил стяжку а также добавил смазки. Проехал вибрации НЕТ. На выполнение работы ушло 3.5 часа времени 4 литра пива и один помощник. Всем привет и удачной замены
15.07.2013, 21:56 (22:56) | #1200 |
Благодарностей: 268
268
MINCHO, Профессиональную возьми,как на хоккейные клюхи на матывают.Держится зачётно.Так что не забудь и будет счастье!!!
