16.02.2012, 19:03 (20:03) | #1181 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,477
Благодарностей: 22,296
29358
Немцы от зависти сдохнут.
Вот объясните мне, один из Вас говорит, что воздуха на холостом и среднем оборотах предостаточно, даже лишний. Другой увеличивает давление натдува - для чего??? Это скажется только на максимальных оборотах, да и только при добавлении подачи топлива. Цитата:
У меня двигатель 2.7 ТДИ - без чипа (без прошивки ЭБУ) выдает параметры двигателя 3.0 ТДИ
Но тут находятся мудрецы у которых ещё при увеличении подачи топлива падает расход. Таким образом PARAVOZZ, вообще увеличил мощьность, и уменьшил расход (вроде как по его словам на 10%), таким образом увеличил КПД движка ещё на 10%. Вы скоро вечный двигатель изобретёте. Всё, я больше не спорю! Ни с кем! |
Последний раз редактировалось Леонид; 16.02.2012 в 19:14. |
Поблагодарили: | riu (16.02.2012) |
17.02.2012, 06:33 (07:33) | #1182 |
Причина: Коммерция только через партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Москва
Вот объясните мне, один из Вас говорит, что воздуха на холостом и среднем оборотах предостаточно, даже лишний. Другой увеличивает давление натдува - для чего??? Это скажется только на максимальных оборотах, да и только при добавлении подачи топлива. Вы на стенде показания снимали???? Но тут находятся мудрецы у которых ещё при увеличении подачи топлива падает расход. Таким образом PARAVOZZ, вообще увеличил мощьность, и уменьшил расход (вроде как по его словам на 10%), таким образом увеличил КПД движка ещё на 10%. Вы скоро вечный двигатель изобретёте. Всё, я больше не спорю! Ни с кем! А те кто поднимает давление наддува на низах понижают КПД мотора, заставляя его "просто так" сжимать еще и дополнительную порцию воздуха, увеличивая тем самым потери на сжатие. Далее. Я лично не увидел, чтобы кто-то утвержал про падение расхода при увеличении подачи топлива, это Вы придумали Опять Вы все путаете пытаясь натянуть СРЕДНИЙ расход топлива на МАКСИМАЛЬНУЮ мощность мотора после чиповки |
17.02.2012, 07:23 (08:23) | #1183 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Комрады переключитесь лучше на мою проблему ну очень хочется разобраться в чем проблема "легкое плаванье оборотов" соседняя тема
17.02.2012, 09:00 (10:00) | #1184 |
10
Вот объясните мне, один из Вас говорит, что воздуха на холостом и среднем оборотах предостаточно, даже лишний. Другой увеличивает давление натдува - для чего??? Это скажется только на максимальных оборотах, да и только при добавлении подачи топлива. Вы на стенде показания снимали???? Но тут находятся мудрецы у которых ещё при увеличении подачи топлива падает расход. Таким образом PARAVOZZ, вообще увеличил мощьность, и уменьшил расход (вроде как по его словам на 10%), таким образом увеличил КПД движка ещё на 10%. Вы скоро вечный двигатель изобретёте. Всё, я больше не спорю! Ни с кем! При этом чем выше обороты двигателя - тем сложнее запихнуть в цилиндр воздух. Для того, чтобы понимать и знать характеристики двигателя - не нужен стенд. Есть значения - цикловой расход воздуха и топлива, а также обороты двигателя. П.С. У меня расход топлива увеличился пропорционально увеличению крутящего момента. Было 380 Нм (при 1500-3000 об/мин) - стало 450 Нм (при 2000-3000 об/мин). У меня цикловой расход воздуха в пике 1200 мг. Цикловая подача топлива в пике 60 мг. При этом сейчас всё упирается в ограничение крутящего момента по оборотам, а с завода у всех цикловая подача топлива упирается в ограничение по дымности. Если расход воздуха в пике составляет 1000 мг, то и цикловая подача топлива не будет больше 50 мг. Не смотря на то, что ограничение крутящего момента по оборотам и запрос от педали газа составляет 60 мг. |
Последний раз редактировалось Ratkov; 17.02.2012 в 09:18. |
17.02.2012, 09:02 (10:02) | #1185 |
29358
Ratkov, Я всё понимаю! К Вам, кстати, меньше всего вопросов в этом споре. Я больше не спорю.
17.02.2012, 09:16 (10:16) | #1186 |
10
П.С. Вадим, вы очень грамотный человек, но всегда утверждаете однозначно в сфере вопросов, которые имеют обширное значение. В каком режиме работы двигателя мы имеем максимальное давление наддува? Что именно происходит с давлением, когда двигатель работает на х/х и частичных нагрузках? У меня при 1500 об/мин давление наддува может меняться в пределах 1300-2000 мбар в зависимости от нагрузки на двигатель. А при 2000 об/мин - уже в пределах 1500-2500 мбар. И при необходимости держится на уровне 2500 мбар до 4000 об/мин в режиме полной нагрузки. Добавлено через 2 минуты 23 секунды Цитата:
П.С. На 90% уверен, что проблема в АКПП. |
Последний раз редактировалось Ratkov; 17.02.2012 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2012, 09:41 (10:41) | #1187 |
Цикловая подача топлива в пике 60 мг. А топливо боле 110 мг |
17.02.2012, 16:51 (17:51) | #1188 |
10
А у меня подача воздуха свыше 1600 мг (больше расходомер не видит)
А топливо боле 110 мг П.С. Объем двигателя 3,5 литра? А у меня 2,7 и без чипа - прошивка заводская. Кстати, почему Вы делаете чип на ВАГ без увеличения давления наддува? Я доделывал одну А6 3.0 после чипа у Вас, поднимая давление до 2500 мбар. |
Последний раз редактировалось Ratkov; 17.02.2012 в 16:57. |
17.02.2012, 18:34 (19:34) | #1189 |
Очень хорошо.
П.С. Объем двигателя 3,5 литра? А у меня 2,7 и без чипа - прошивка заводская. Кстати, почему Вы делаете чип на ВАГ без увеличения давления наддува? Я доделывал одну А6 3.0 после чипа у Вас, поднимая давление до 2500 мбар. А Вы уверены, что это была имеено моя прошивка? |
Последний раз редактировалось VadimVG; 17.02.2012 в 18:38. |
17.02.2012, 19:06 (20:06) | #1190 |
10
Объем двигателя 3 литра, а максимальное давление наддува 3300 мбар (430 сил и 900 нм )
А Вы уверены, что это была имеено моя прошивка? П.С. Как же он выдерживает 3300 мбар? Это же на 1 бар больше, чем в заводской прошивке? |
17.02.2012, 22:37 (23:37) | #1192 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
Парни хватит спорить, ваш спор очень приятно читать но разобраться в технических понятиях наддува сможет не каждый читатель этой ветки форума, здесь в этой теме должна быть понятная альтернатива по замене коллекторов, т е хочешь замени коллектора а хочешь залей прошивку и забудь про них по деньгам каждый для себя решит сам какой из вариантов выбрать. Вот я например никогда не задумывался сколько бар в моем коллекторе какие там вихри какой они длинны а просто приехал и прошил блок теперь у себя в гараже выбросил все механические приблуды и сегодня протестил уже полностью готовую систему и могу уверенно сказать что работать Турик стал намного лучше и динамичней и я избавился сразу от нескольких болячек трехлитрового мотора
18.02.2012, 07:19 (08:19) | #1193 |
Я был у Вас, когда чиповали эту машину.
П.С. Как же он выдерживает 3300 мбар? Это же на 1 бар больше, чем в заводской прошивке? Например, у БМВ 30д 235 сил заводское давление 2500 мбар, а на моем двигателе 2850 мбар, а на 40д уже 3150 мбар в стоке... |
18.02.2012, 11:30 (11:30) | #1194 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
18.02.2012, 16:08 (17:08) | #1195 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
GEO., сейчас приехал из Курска расход реально стал 9.2-9.5 при скорости 90-115 км.ч . По запуску сегодня -12 старт стабильный как и был до процедур,изменений не заметил,если будет похолодней отпишусь дополнительно. В динамике мне ваапче теперь всё нравится потому что нет ямы на 4 передаче,когда в городе двигаешься в потоке и надо резко ускориться раньше надо было продавливать педаль чтобы включилась 3 передача,а теперь мотор спокойно вывозит на четвёртой,то же самое касается трассы при движении на 6 передаче когда накатываешь под вяленькую попутку надо было переключать селектор на S чтобы небыло затупы при обгоне,а теперь данной траблы нет, впечатление похожи на замену мотора с BKS на CAS. Кстати никакие заглушки точить необязательно можно отрезать флянцы от трубки ЕГР и аккуратно заварить их сварочкой,потом отшлифовать и заглушки готовы. Из коллекторов я выбросил все задвижки,оси и оставил только корпуса коллекторов,хотел ещё снять теплообменник,но видуха очень печальная открываешь пластиковую крышку,а там ТНВД и несколько шлангов,как то грусновато,поэтому решил не снимать пусть поживёт там ещё.
24.02.2012, 12:06 (13:06) | #1196 |
Ratkov,
Добрый день. Увидев Ваше письмо, ремонт коллекторов, прошу починить мой. Жду звонка, 89035631205 Василий shubin@smartec.ru |
24.02.2012, 12:19 (13:19) | #1197 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
Проехал ещё тысячу км и пока минусов конструкции езды без заслонок не обнаружил,Турик прёт как самолёт,сейчас вернулся из Белгорода расход 9.7 средняя скорость 72км.ч.,ошибок в памяти не обнаружено.
24.02.2012, 17:13 (18:13) | #1199 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
GEO., а чё тут тестить я для себя уже всё протестил, никакие вихри там в коллекторе не нужны,ничего там удлиннять и сокращать ненадо, Турик прёт как самолёт,коллектор чистый,а за маслом понаблюдаю,но думаю тоже будет уровень на месте.Вот и весь тест.
24.02.2012, 19:13 (20:13) | #1200 |
10
П.С. Особенно с увеличенным давлением наддува. |
