Старый 18.12.2012, 08:04 (08:04)   #1181
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
hav1972, понятно. Важно, что основной под сидением ))
Старый 18.12.2012, 08:17 (08:17)   #1182
rex3333
rex3333 Младенец
т.е.который под сидушкой стоит отвечает за пуск,если его снять,я так понял не какие настройки в машине не собьются?а скольки он амперный и как его вытащить.заранее спс!!!
Добавлено через 6 минут 24 секунды
пробовал прикуривать от другой машины,на вольтметре показывало14 вольт,при повороте ключа только слышно щелчок,стартер не крутит вообще,вчера вечером поставил все было в порядке,стартер крутил без проблем
Последний раз редактировалось rex3333; 18.12.2012 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
rex3333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 08:27 (08:27)   #1183
Rafa69
Поблагодарил(а): 78
Rafa69 Младенец
У нас сегодня утром -27, вчера залил полный бак на Лукойле, полет нормальный
Rafa69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 08:43 (08:43)   #1184
rex3333
rex3333 Младенец
подскажите пожалуйста,чтобы зарядить акк.его нужно снимать с машины,или можно не отсоединять?
Старый 18.12.2012, 08:51 (13:51)   #1185
Вечный Странник
Аватар для Вечный Странник
Поблагодарил(а): 550
Благодарностей: 518
Вечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классовВечный Странник Ученик средних классов
Можно и не снимая, если не совсем труп, хотя хорошим зарядником можно и реанимационные мероприятия организовать...
Вечный Странник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 08:51 (07:51)   #1186
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
rex3333, ак снимать не нужно.
Старый 18.12.2012, 08:53 (08:53)   #1187
rex3333
rex3333 Младенец
на электронику не повлияет?
Добавлено через 34 секунды
Последний раз редактировалось rex3333; 18.12.2012 в 08:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2012, 09:01 (08:01)   #1188
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Что не повлеяет? Под капотом клеммы через них и заряжай. В мануале все написано
Тебе сюда
14 вольт это видимо донор с работающим мотором был. Подожди минут хоть тридцать дай своему аккумулятору зарядиться немного видимо сел он у тебя сильно. А вообще как прикуривать есть в мануале.
Старый 18.12.2012, 09:08 (09:08)   #1189
rex3333
rex3333 Младенец
а почему стартер не крутит,только щелкает?
Старый 18.12.2012, 09:11 (08:11)   #1190
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Варианта 2 либо твой акум не дает нужный ток либо страртер помахал ручкой.
Старый 18.12.2012, 09:13 (09:13)   #1191
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,351
Всё что угодно. Плохие контакты в силовых проводах, в районе стартера, и АКБ, плохие контакты на втягивающем, дохлый акб сажает подключённый акб. Пипец щёткам стартера.
Какой пробег у авто...?
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 09:13 (09:13)   #1192
rex3333
rex3333 Младенец
на сколько ампер акк стоит,какой ток давать?
Старый 18.12.2012, 09:14 (09:14)   #1193
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
rex3333, ко всему прочему, массу проверь.
Старый 18.12.2012, 09:14 (09:14)   #1194
rex3333
rex3333 Младенец
пробег 75000км
Старый 18.12.2012, 09:16 (09:16)   #1195
chikanarik
Это одна из причин, по которой стартер может не срабатывать при исправном АКБ.
Старый 18.12.2012, 09:17 (08:17)   #1196
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Ток ты давать не можешь. Ток стартер будет сам брать какой ему нужно. Чем больше тем лучше. Какой у тебя акк стоит я тебе написал где спросить.
Старый 18.12.2012, 09:21 (09:21)   #1197
Леонид
Аватар для Леонид
Норматив: зарядный ток - 1/10 от ёмкости АКБ и заряжать 10 часов.
Старый 18.12.2012, 09:33 (08:33)   #1198
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Сори не подумал что вопрос был про зарядный ток. Думал вопрос был какой пусковой ток у ак
Старый 18.12.2012, 09:48 (11:48)   #1199
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1. не хватает напряжения для срабатывания стартера, хватает только на работу втягивающего реле, которое и щёлкает.
2. плохой контакт (пятаки) во втягивающем реле стартера.
3. плохой контакт на плюсового провода на самом стартере.
4. плохой контакт массового провода на кузов.
Старый 18.12.2012, 10:40 (10:40)   #1200
Gercen
Аватар для Gercen
Gercen Младенец
Камрады привет!
ну вот и моя очередь пришла проблем с аккумулятором,
после простоя 4 дня,сегодня утром не смог завестись,
подскажите плиз на нем есть клемы дополнительные по капотом(вроде),где их искать?можно ли к ним присоединится что бы "прикурить", и последний вопросик,если не трудно гляньте по вину какой должен стоят аккумулятор WVGZZZ7LZ6D006157.
заранее большое спасибо!
Gercen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
