Старый 19.09.2012, 16:20 (16:20)   #1181
Тигра уссурийский
Аватар для Тигра уссурийский
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 35
Тигра уссурийский Детский сад
Да,америкос....
ну если можно отключать простым включением габаритов.....то и пусть так))))
Тигра уссурийский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2012, 16:33 (15:33)   #1182
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
поверьте:)
Верю, маленько глянул в тему по ссылке
Старый 19.09.2012, 16:36 (15:36)   #1183
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
Да,америкос....
дык, разве есть на американцах простое включение габаритов-то?:))
у меня у 0 - AUTO - Принудительный.
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2012, 16:38 (16:38)   #1184
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
во...туплю.....завтра гляну....но по моему точно...принудительно (((
Старый 19.09.2012, 16:47 (15:47)   #1185
ZAlek
Чиновник
Глянь, может пригодится.
Старый 22.09.2012, 17:25 (17:25)   #1186
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
Камрады,подскажите еще вопросик.
Докатка есть....а вот компрессора нет...
Просто купить компрессор? и через розетку его ...вернее докатку надувать ежели что???
Старый 22.09.2012, 19:53 (19:53)   #1187
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Точно
Покупай компрессор и вози с собой. Выбор огромный
Беда - на место запаски\докатки засовывать проколотое колесо
Даже и не пытайся - не влезет
И советую с собой возить большой п\э пакет для проколотого колеса. Если на улице дождь и грязно - очень пригодится в него запихать грязное колесо (чтобы в багажнике ничего не испачкать)
Последний раз редактировалось Игоряныч; 22.09.2012 в 23:45.
step6981 (25.10.2012), михо (30.09.2012), Тигра уссурийский (23.09.2012)
Старый 22.09.2012, 21:23 (23:23)   #1188
3axap
Аватар для 3axap
Поблагодарил(а): 1,031
Благодарностей: 1,389
3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс3axap Первый курс
а подвеска не пневмо?
3axap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2012, 09:17 (09:17)   #1189
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
Подвеска простая((((
Сегодня волоку в машину большой черный пакет и....лопатку...( ну нужно было червей нарыть)
Сосед-лопата и мешок для трупа???
я-ну ты сам все понял....
Старый 23.09.2012, 10:34 (10:34)   #1190
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
С соседом дружишь или враждуешь?
Думаю, что он после этого поспокойнее будет
Старый 23.09.2012, 13:51 (13:51)   #1191
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
он теперь как шелковый ходит))) улыбается и здоровается первый))))
кста...сегодня нашел два выреза полового покрытия под задними сидухами...Насосы??
А вообще это нормально? Мне сейчас на что то нужно с ними обращать внимание?
Последний раз редактировалось Тигра уссурийский; 23.09.2012 в 15:35.
Старый 25.09.2012, 10:30 (10:30)   #1192
ash555
Аватар для ash555
Благодарностей: 19
ash555 Младенец
Точно
Я вот карту рат взял для этих целей ) там и домкрат приезжает, и ключ, и тот кто меняет, и пакет )))
Добавлено через 41 секунду
Нормально - я уже 3 раза менял насосы ))) первый раз платно, 2 раза гарантия
Последний раз редактировалось ash555; 25.09.2012 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
ash555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2012, 16:41 (23:41)   #1193
aleksB
aleksB Младенец
добрый день! подскажите как можно изменить в настройках давление в шинах - у меня стоит 2,7 спереди и 3,2 сзади (американец), на двери наклейка с такими же цифрами, но покурив форум пришел к выводу что эти значения для максимальной загрузки авто, а я большую часть времени езжу в гордом одиночестве...
в настройках нашел меню "tire pressure" далее "pressure settings" а потом выдается давление на передние/задние колеса, но эти значения нельзя поменять, крутил колесико, жал все кнопки, не помогает
aleksB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2012, 16:57 (16:57)   #1194
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Процесс обучения системы PDK (стр.26 SSP 347)
Информационный блок
После изменений в комплекте шин автомобиля необходимо провести процесс обучения системы через пункт меню „СОХРАНИТЬ“ (Touareg) ... в меню системы контроля давления воздуха.
Под изменениями в комплекте шин понимается:
- изменение давления в шинах при частичной и полной загрузках автомобиля,
- установка новой электроники на одном или на всех колесах (например, при установке зимних шин или замене колеса).
При установке колес, не оснащенных модулем электроники, рекомендуется выключить систему.
Процесс обучения происходит только при скорости движения свыше 5 км/ч. При непрерывной передаче данных он занимает по времени прибл. 7-10 минут. По завершении процесса обучения гаснет символ-напоминание в комбинации приборов.
Процесс обучения включает в себя:
- Распознавание актуальных значений давления в шинах.
- Сохранение актуальных значений в качестве контрольных параметров.
- Проверка наличия в автомобиле прежних модулей электроники; если была произведена замена, то происходит обучение новой электроники.
- Проверка положения электроники колеса; если положение было изменено, то сохраняются данные о новом положении.
Старый 27.09.2012, 17:03 (19:03)   #1195
3axap
Аватар для 3axap
странно... у меня там два варианта... для полной загрузки и для половинной...
Старый 27.09.2012, 17:30 (00:30)   #1196
aleksB
aleksB Младенец
нет, у меня только один выше описанный вариант 2.7 и 3.2
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
BVP
Информационный блок
можно подробнее мои действия...
т.е. если я хочу оставить давление в шинах по 2.5 в каждой мне нужно сначала спустить колеса до 2.5, потом начать движение и нажать в меню сохранить?
поправьте, а еще лучше напишите пошагово. в данный момент у меня давление в шинах 2.7 и 3.2, в настройках также стоит 2.7 и 3.2, ошибок нет, хочу поставить в настройках 2.5 на все колеса. заранее благодарен.
Последний раз редактировалось aleksB; 27.09.2012 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2012, 02:51 (09:51)   #1197
aleksB
aleksB Младенец
Судя по всему в меню можно выбрать величину давления из предлагаемых вариантов, указанных на наклейке. Проблема в том что у меня всего один вариант указан, он же забит в меню и выбрать другой невозможно. Возникает вопрос, а можно ли например через ваг-ком внести в комп другой вариант, например 2,5 спереди и сзади? Просто езжу в основном один и давление в шинах для полной загрузки постоянно мне не нужно...
Заранее благодарен
Старый 17.10.2012, 08:05 (08:05)   #1198
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
Камрады-вопрос....
После недавней покупки Тура видел что датчик темпратуры масла ( слева внизу на панели) при езде показывает около 200 гр... вчера сменил масло у ОФ....сегодня датчик лежит на 150 и не шевелится...один раз чуть приподнялся и снова лег.....
сколько должно вообще быть норам по температуре и что вообще такое происходит?
Старый 17.10.2012, 09:54 (09:54)   #1199
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Камрады-вопрос....
Должен лежать на 100.
Это температура масла в двигателе (хотя я раньше думал, что в АКПП)
Была тема
Старый 17.10.2012, 10:43 (10:43)   #1200
Тигра уссурийский
Благодарностей: 35
не))) у меня с 150 начинается разметка...
и что никто не скажет норму?
Последний раз редактировалось Тигра уссурийский; 19.10.2012 в 09:54.
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
