Старый 14.05.2011, 12:27 (12:27)   #1181
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
VIN: WVGZZZ7LZ8D057571
-номера колодок передних - 7L6698151E
-номера дисков тормозных передних - 7L6615301N (лев.), 7L6615302N (прав.),
- датчик износа - 7L0907637 (2 шт.)
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Добрый день. Подскажите номера на задние и передние тормозные колодки и диски. VIN WVGZZZ7LZ8D032831. Спасибо.
1) 7L6698151B - колодки передние (уже с датчиком);
2) 7H0615301D - диск тормозной передний (2 шт.);
3) 7L6698451 - колодки задние (комплект);
4) 7L6615601G - диск тормозной задний (2 шт.)
Последний раз редактировалось Werkstatt; 14.05.2011 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.05.2011, 13:02 (13:02)   #1182
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
Почему жесть?
много за работу взяли
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2011, 13:13 (13:13)   #1183
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
Уважаемые!!! подскажите советом пожалуйста!!! Мне вчера по гарантии заменили передние суппорта и в следствии чего педаль стала гораздо ниже и эффективность тоже упала. Со старыми суппортами соответственно таких проблем не было!!! Плюс к этому,мне необходимо уже менять передние тормозные диски и колодки (Хотя датчик износа еще не загорелся,остаток 5 мм.) может быть из-за этого? Сказали что поменяешь тормозные диски и колодки все нормализуется!!! Хочу поставить хороший не оигинал,сказали что фирма ATE очень достойная и эффективность такая же!!! У меня BREMBO !!! Дайте совет пожалуйста!!!
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2011, 14:01 (14:01)   #1184
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Нормальные колодки. Проверено.
Старый 14.05.2011, 14:54 (14:54)   #1185
Werkstatt
Инженер
Сигнал на щитке загорится, когда толщина накладок будет ок.4 мм. Предел допустимого износа - 2 мм.
Старый 14.05.2011, 16:05 (16:05)   #1186
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
А может и раньше загореться, если владелец не в курсе, что диски имеют свойство вырабатываться и при выработке более, чем допустимая, датчик срежет буртом на внешней окружности диска.
Добавлено через 16 минут 46 секунд
Скорее всего плохо прокачали. На так называемых суппортах с неподвижной скобой (поршни с двух сторон) по два штуцера для прокачки. Вполне допускаю, что прокачали через один. Хотя раз по гарантии, значит у ОД, но (как показывает практика) совсем не обязательно, что без косяков. Выработка дисков и колодок тут не причем, если тормозная система не завоздушена и герметична.
Последний раз редактировалось Bobby; 14.05.2011 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
Bobby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2011, 16:47 (16:47)   #1187
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
правильно тормоза Туарегу качать - процедура в гаражных условиях не выполнимая, вот Вам для подкованности
Тип файла: doc прокачка торм системы.doc (46.5 Кб, 465 просмотров)
_Vlad (08.09.2011)
Старый 14.05.2011, 17:25 (17:25)   #1188
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Ну не пугай уж так сильно. Это если уж совсем систему слили, тогда по камасутре необходимо произвести предварительную, основную и дополнительную прокачки. Я вот перед заменой дисков собираюсь все четыре суппорта снять (с отстединением от магистралей), посмотреть, что внутри творится, может покрашу. Магистрали планирую заглушить, чтобы машин не истек тормозухой. Надеюсь, что основной и дополнительной прокачки после этого будет достаточно.
Старый 14.05.2011, 17:37 (17:37)   #1189
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
моё дело предупредить, а дальше каждый сам пусть решает.Сам тормоза буду качать у ОД, стоя над душой.
Старый 14.05.2011, 18:04 (18:04)   #1190
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
А что в Вологде ОД позволяет стоять над душой? Как правило, в ремзону не пускают. Только после того как что-нибудь сломают, пригласят посмотреть, покачают головами (как мол так ездить можно) и предложат устранить "неисправность" за твой, разумеется, счет.
Старый 14.05.2011, 20:29 (20:29)   #1191
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Bobby, у меня просто задушевные отношения с нашим ОД -пускают. Кстати давненько где-то на форуме писалось про присутствие в ремзоне, вкратце :по закону -мона, только инструктаж по ТБ пройди и в журнале распишись, спецуху и каску дадут или нет ,зависит насколько у ОД с юмором хорошо
Старый 14.05.2011, 22:18 (22:18)   #1192
Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Скорее всего плохо прокачали. На так называемых суппортах с неподвижной скобой (поршни с двух сторон) по два штуцера для прокачки. Вполне допускаю, что прокачали через один. Хотя раз по гарантии, значит у ОД, но (как показывает практика) совсем не обязательно, что без косяков. Выработка дисков и колодок тут не причем, если тормозная система не завоздушена и герметична.[/QUOTE]
Так что это может быть, думаешь плохо прокачали?
Старый 14.05.2011, 22:34 (22:34)   #1193
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Задушевные отношения с ОД - еще одна возможность попасть в ремзону. Я, за неимением таковых, вообще сократил до минимума посещение ОД, да и других автосервисов тоже. Купил шнурок (чтобы не ездить к ОД потушить загоревшуюся лампочку), по необходимости обзавожусь инструментом, в общем стараюсь крутить гайки сам, так спокойнее.
Добавлено через 13 минут 12 секунд
Утверждать не могу, только предполагаю. Суппорты у ОД ведь менялись? Пусть приведут в норму ход педали. При нормально прокачанной и герметичной тормозной системе и исправном вакуумном усилителе тормозов - положение и поведение (если колодки и диски не менялись) педали тормоза при смене суппорта не должно меняться. Для этого и существует компенсационный бачок (колодки стираются, ход поршней до прижима колодки к диску (барабану) становится больше, объем тормозной системы увеличивается, тормозная жидкость из бачка поступает в ГТЦ и компенсирует увеличение объема тормозной системы). Загляни в бачок с тормозухой, может у тебя там пусто?
Последний раз редактировалось Bobby; 14.05.2011 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.05.2011, 22:40 (22:40)   #1194
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Bobby, шнурок имеется, но это ,скорее "аптечка" , а серьезное что-то вылечить можно только через VAS. Да и кстати, я у ОД отдаю машину только одному механику, так тоже спокойнее и мне, и он машину как свою знает, что и когда на ней делалось.
Старый 14.05.2011, 23:42 (23:42)   #1195
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
А есть ли смысл на V8 FSI поставить вентилируемые диски?
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2011, 23:53 (23:53)   #1196
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
C помощью "аптечки" я на одних только "Ведомых поисках неисправностей" шнурок отбил. Я уже не говорю про ремонт KESSY, который у ОД сводится к замене ЭБУ, а то еще и ручек дверей, а делов-то - пара полевиков, да шесть резиков (кстати, пользуясь случаем выражаю благодарность, так сказать лично, за твой пост про ремонт KESSY, очень помогло), да простят нас модераторы за оффтоп.
В общем попробую прокачать без обращения к ОД, а там посмотрим. Кстати, диски мои похоже в Москве уже (судя по тому, что статус посылки застыл на экспорте из Великобританиии и пару дней уже без изменений). Ты еще не передумал? Driftking уже передумал.
Они и в оригинале вентилируемые и не только на V8 FSI.
Последний раз редактировалось Bobby; 14.05.2011 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
роман35 (15.05.2011)
Старый 15.05.2011, 00:22 (00:22)   #1197
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Bobby,
Вентилируемые - это с отверстиями. Верно?
Старый 15.05.2011, 09:58 (09:58)   #1198
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Valdemar, нет ,немного не так, вентилируемые они за счет того ,что в диске есть воздушные каналы - визуально смотрятся как перемычки .вот картинка . диски для правой и левой стороны разные из-за разной "закрутки" каналов. а с "дырками" это уже перфорированые диски.
Тип файла: jpg диск торм.jpg (246.9 Кб, 31 просмотров)
Valdemar (15.05.2011)
Старый 15.05.2011, 10:00 (10:00)   #1199
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
пока нет, хотя на Zimmerman уже поглядываю
Старый 15.05.2011, 10:24 (10:24)   #1200
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Bobby,
Нет, не верно. Вентилируемые это диски, которые состоят как-бы из двух (внешнего и внутреннего) дисков, а между ними вентиляционные каналы, образуемые перемычками. Эти вентиляционные каналы могут быть направленными и радиальными. На Туареге передние диски (не уточнял на всех ли моделях) вентилируемые с направленными вентиляционными каналами, поэтому различают правый и левый диски. Задние диски с радиальными вентиляционными каналами, поэтому что правый, что левый диски одинаковые.
А диски с перфорацией (сквозной - отверстия, несквозной - углубления), насечками - это другая история. Через отверстия и углубления от поверхности соприкосновения колоки и диска отводятся газы, а насечки очищают рабочую поверхность колодок и обеспечивают более равномерную выработку колодок. Стоит или не стоит ставить такие диски на Туарег - решает каждый сам. Для себя я купил с несквозной перфорацией (внимая доводам известной фирма EBC, которая делает диски только с несквозной перфорацией) и насечками.
P.S. Пока писал - Роман35 уже все разъяснил.
Добавлено через 10 минут 43 секунды
А я в обратной последовательности выбирал. Сначала на Zimmermann смотрел (не перфорированные, разумеется), а потом последовал примеру hius_adaw и купил MTEC. Рассматривал еще EBC, но дороговато получается.
Последний раз редактировалось Bobby; 15.05.2011 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
