Старый 19.10.2012, 17:01 (17:01)   #1181
влад-мир
Аватар для влад-мир
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
влад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классов
Если повторяюсь с вопросом, не пинайте сильно, не нашел информацию..
вот это пойдет для диагностики\вкл-выкл функций? чо так дешево по сравнению с другими?
http://car2diag.ru/
влад-мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2012, 22:06 (22:06)   #1182
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Вылезла ошибка по стеклоочистителям
1 ошибка
01520 - датчик дождя и освещенности
011 - обрыв цепи
Датчика дождя у меня нет так же как и освещенности, откуда она могла взяться? Я не так давно менял моторчик с блоком стеклоочистителей, может что из-за этого. Хотя все работает.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2012, 23:13 (23:13)   #1183
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
ZhuravlevSV, слишком мало исходных данных. Даже VIN-а нет, чтобы хоть какое-то представление иметь об изначальной комплектации. Возможно, система контроля за освещением и дождём есть. Но когда-то, допустим, меняли ветровик на обычный. И дадчег не поставили. А тупо воткнули зеркало на стекло.
Старый 20.10.2012, 01:29 (01:29)   #1184
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Вин есть WVGZZZ7LZ9D024222, спасибо Георгий.
Старый 21.10.2012, 19:30 (18:30)   #1185
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Сегодня заказал VAS5054 A V19, через 8 дней будет у меня! И сазу шиться буду!
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2012, 20:55 (20:55)   #1186
ReaDIV
ReaDIV Младенец
Подскажите новичку где находится розетка для подключения ВАГ-КОМА
ReaDIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2012, 04:11 (04:11)   #1187
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 124
home1974 Первоклашка
Доброй ночи!
Подскажите, какой шнурок подойдёт мне, перечитал практически всю ветку, но там в основном старые записи, прогресс не стоит на месте. Необходимо только считывать и стирать ошибки.
машинка GP 2.5 R5TDI
ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!
home1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2012, 08:05 (08:05)   #1188
leonovsv
Аватар для leonovsv
leonovsv Младенец
Я брал вот такой http://chel.pulscen.ru/products/vag_...ds_118_9448249
но за 1500 руб. все ошибки считывает, стирает, делает адаптацию и т.д.
Доволен.
leonovsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
scorp-you (24.10.2012)
Старый 24.10.2012, 09:33 (09:33)   #1189
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Werkstatt, Георгий, есть ли какие соображения по моему случаю
Старый 24.10.2012, 09:36 (09:36)   #1190
Werkstatt
Инженер
К сожалению, до сих пор связи с сервером нет. Комплектацию не проверить на предмет наличия/отсутствия датчика дождя Без этого (уточнения комплектации с завода) дальнейшая диагностика не имеет смысла.
ZhuravlevSV (24.10.2012)
Старый 24.10.2012, 17:39 (17:39)   #1191
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Братцы , подскажите , в какой группе двигателя смотреть реальные показания температуры масла и ОЖ?
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2012, 14:42 (19:42)   #1192
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по вопросу: Подключил шнур к компу запустил VCDS, а сканирование не запускается. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Лемон; 26.10.2012 в 14:49.
Старый 26.10.2012, 19:00 (19:00)   #1193
mishustik
Благодарностей: 67
Настройки шнурка в порядке? Делались вообще?
Старый 26.10.2012, 19:21 (00:21)   #1194
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Что именно? В диспетчере устройств, шнурок с вопросиком, а из папки с Васей дрова установил, а комп их невидит
Старый 26.10.2012, 20:50 (20:50)   #1195
Полоскун
Аватар для Полоскун
Поблагодарил(а): 9,035
Благодарностей: 6,764
Полоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун Бакалавр
Лемон, попробуй переустановить все это дело))По идее можно вроучную,выбрать устройство и ткнуть в драйвера
Полоскун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Лемон (29.10.2012)
Старый 28.10.2012, 14:17 (19:17)   #1196
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Да, но драйвер имеет разрешение .ехе, а компу надо папку с дровами
Полоскун (29.10.2012)
Старый 28.10.2012, 14:53 (13:53)   #1197
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
тут есть шанс - что это архив самораспаковывающийся ткни на нем правой кнопкой и выбери распаковать здесь или что то в этом роде. получишь папку с драйверами.
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Лемон (29.10.2012)
Старый 28.10.2012, 15:05 (15:05)   #1198
leonovsv
Аватар для leonovsv
leonovsv Младенец
При такой ошибке бывает помогает следующие действия, закрываем программу на компе, отключаем шнур от машины (не от компа!!! а именно от машины!!!!) запускаем двигатель, вставляем шнур, запускаем программу, проходим тест на подключение в программе, и вуаля! все работает! у меня так было и не раз! И НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОБНОВЛЯЕМ ПРОГРАММУ!!! Если вдруг обновили то нужно все снести (деинсталировать с перезагрузкой) и заново все установить!
УДАЧИ!
Лемон (29.10.2012)
Старый 01.11.2012, 21:19 (21:19)   #1199
Logic
Аватар для Logic
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 25
Logic Младенец
товарищи, подскажите, такая версия OBD2 сгодится для самостоятельной диагностики или в нем, скорее всего, софт не русскоязычный?
http://www.uoften.com/vehicles-car-c...dii-ms300.html
или порекомендуйте что-нибудь из этого http://www.uoften.com/wholesale-car-accessory?p=2
Последний раз редактировалось Logic; 01.11.2012 в 21:23.
Logic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2012, 08:46 (08:46)   #1200
Logic
Аватар для Logic
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 25
Logic Младенец
камрады, ну не молчите
Последний раз редактировалось Logic; 03.11.2012 в 09:44.
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
