Старый 30.10.2014, 19:56 (19:56)   #1181
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Бутуз, До болта привода генератора вчера не добрался, но зато понял причину выходы из строя моего старого двигателя. Снял голову, 10 цилиндр весь "расцарапан". Глубина рисок до 1 мм.
Как думаете, есть смысл гильзовать и собирать обратно или в разбор на запчасти его, а блок в цвет мет?
Rubtsow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2014, 21:16 (00:16)   #1182
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Rubtsow, дорогое удовольствие гильзовка, сама то она копейки, а до и после(прокладки, болты, большинство мелочей, специнструент и т. и п.) по списку прогонишь и подумаешь ...."а надо это было мне"
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2014, 23:05 (23:05)   #1183
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Rubtsow, Если решишь в цветмет то я бы взял кой какую трубочку.
Востанавливать наверно очень дорого. Я так думаю.
Проще новый купить бу.
Оставь на запчасти.
Старый 31.10.2014, 06:55 (06:55)   #1184
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Rubtsow, Если есть где хранить и собираешься долго ездить на V10, то яб оставил себе про запас!!!
Добавлено через 27 минут 46 секунд
Бита наверно не торкс а Звезда 12лучей
Это SPLINE (СПЛАЙН) (но это название почти не распространено), проще сказать торкс, но с приставкой М, обычный называется торкс 6, например, а этот будет торкс М6, в народе их 12ти гранными ещё называют! В большом наборе торксов они всегда есть (до Т12 и М12)!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 31.10.2014 в 06:55. Причина: Добавлено сообщение
wataru (31.10.2014)
Старый 09.11.2014, 19:05 (19:05)   #1185
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Хочу посоветоваться. Сегодня поехал до магазина и машина при небольшом ускорении начала дрожать, подумал асфальт кривой, дальше начал думать на подшипники, после остановился думал может колёса раскрутились, не фига. Приехал домой, газанул на нейтрали вибрация слабовыраженная но есть в районе 2000оборотов. Когда ехал заметил за собой чёрный дым, не сильный, трубы из нутри в саже(давно). Открыл масляную пробку на рабочем двигателе, всё тихо, положил сверху лист бумаги, газанул, дрожит слегка но не прыгает. Подключил комп, в групе двигатель только одна ошибка 18253 (Считать ошибки с блока рулевой колонки(J527)) стёрлась. Во втором блоке чисто. Посмотрел насос форсунки, на двух форсунках показатели под +50 +60. Холостые держит чётко 567об. Расход на ХХ 1,1л/ч
С приходом зимы жена жаловалась на вонючий выхлоп.
В предыдущей поездке заправился на роснефте ФОРОЙ ДТ, пока ездил всё нормуль было.
Собственно сам вопрос Это форсунки? Или на списание? А может распредвал, я же не менял его
Фото одной из головок, с другой -0,09 0,61 0,00 0,16 -0,33.
Тип файла: jpg 20141109_200646[1].jpg (203.6 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 20141109_214518[1].jpg (176.8 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 09.11.2014 в 21:50.
Старый 09.11.2014, 21:54 (19:54)   #1186
dieseldriver
Аватар для dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
dieseldriver Младенец
... Как думаете, есть смысл гильзовать и собирать обратно или в разбор на запчасти его, а блок в цвет мет?
Ну, а почему бы и нет, при условии наличия специалистов разумеется. Тем более, что взяв б/у история всегда может повториться. Считаю необходимым также выяснить причину повреждений...
Добавлено через 23 минуты 22 секунды
...Когда ехал заметил за собой чёрный дым, не сильный, трубы из нутри в саже(давно). Открыл масляную пробку на рабочем двигателе, всё тихо, положил сверху лист бумаги, газанул, дрожит слегка но не прыгает. ...
Если сажевых нет, то чёрный глушак - в порядке вещей
Про тест с листом бумаге впервые читаю. Что именно он должен доказать?
... Собственно сам вопрос Это форсунки? Или на списание?
Ничего критичного в значениях впрыска я не увиделю Какие были до этого?
Топливный смотрел?
Последний раз редактировалось dieseldriver; 09.11.2014 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
dieseldriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2014, 00:03 (00:03)   #1187
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Ну предполагаю если разрушился цилиндр или кольца то будет дуть очень сильно и маслом брызгать.
Хрен его знает есть или нет, я его не разу не снимал, всё родное ещё. На оборотах дует сильно, значит не забит если есть.
Ничего критичного в значениях впрыска я не увидел Какие были до этого?
За всё время владения (7лет) первый раз смотрел. Судя по инфе которую нашёл не должны выходить за рамки -2.8 +2.8 Значит вроде нормуль.
Топливный смотрел?
Нет.
Серый V10 (10.11.2014)
Старый 10.11.2014, 00:12 (00:12)   #1188
Серый V10
БУТУЗ, Сажевых не должно быть (если не путаю, то 2003 г.) выхлоп ЕВРО 3 (без сажевых), с сажевыми ЕВРО 4 уже будет!
БУТУЗ (10.11.2014)
Старый 10.11.2014, 00:21 (22:21)   #1189
dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
Нет.
Тогда я бы первым делом топливный заменил ...
Старый 10.11.2014, 00:34 (00:34)   #1190
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Меня напрягает что чёрный дым в заднее зеркало увидел и последнее время сильно воняет выхлоп
Сизый видел, но чтобы чёрный...
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 10.11.2014 в 00:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2014, 00:48 (23:48)   #1191
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
Сажевый помоему стоит на всех американских версиях а вот для европ.рынка на дв.AYH если верить инету то нет.
БУТУЗ, черный дым перелив или не долив топлива . Возможно воздух где то сосет.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
И где то еще читал что с сажевым фильтром нужно заливать в отдельный какой то бочек топливо что бы сжигать зажу в сажевом фильтре. Немогу отверждать насколько это правда
Последний раз редактировалось trishmail; 10.11.2014 в 00:48. Причина: Добавлено сообщение
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2014, 00:58 (00:58)   #1192
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Нашёл в интернете .....3 Самый обьективный метод оценки НФ - гр. 23, эта группа показывает как срабатывает электромагнитный клапан и запирающий золотник, который в отличие от распылителя, уплотнительных колец и регулировочных винтов заменить нельзя!!!!! Есть способы повлиять, подлечить, но это все ерунда. Если покупаете авто, то цифры в районе +100 должны убедительно говорить "не покупай, топливной пи....ец!!!" Ошибки о выходе за пределы регулирования говорят именно об этом. Однако если величины - 100 по всем цилиндрам, то проблемы с топливоподкачивающим насосом (тандемным), если минусы по одному цилиндру, то это газы в топливе (т.е. нижнее кольцо)
Вот может тандемник? Завтра проверю 23 группу
Заодно сменю воздушный фильтр, раз уж купил.
Ну и распредвал тоже под подозрением. Может гидрик сдулся и клапан не открывается впускной
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 10.11.2014 в 01:01.
Серый V10 (11.11.2014)
Старый 10.11.2014, 01:11 (00:11)   #1193
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
У меня после того как заглушу какое то время идет звук с двигателя и потом щелчок в районе дросельных заслонок и звук перестает. Кто нибудь сталкиался с таким?
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Заодно и проверь патрубки подачи воздуха в дв.может откуда подсасывает
Последний раз редактировалось trishmail; 10.11.2014 в 01:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2014, 20:27 (20:27)   #1194
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
мухаммат, так должно и быть
Добавлено через 26 минут 32 секунды
Сегодня поменял воздушный фильтры. Стало лучше в 13-14 группах.
Посмотрел параметры 23-24 групп и вот оно.... На холостых все форсы в минусе, что уже радует
Фото номер 1 на холостых оборотах 1,2,3,4,5 цилиндры.
Фото №2 на холостых 678910 цилиндры
Фото №3 На оборотах около 1500об/мин 1,2,3,4,5
Фото №4 на оборотах 1500об/мин 6,7,8,9,10
Фото №5 группы 13-14 12345 после замены воздушных фильтров показания стали лучше
Фото №6 группы 13-14 678910 и тут тоже лучше
На фото 3 будет виден конкретный завал показаний по левой башке причём все форсунки стремятся в большой минус, на правой ничего подобного.
На лицо нехватка давления в топливной рампе 1-5 цилиндров.
Вопрос: у нас есть обратный клапан на обратке? Где он?
Как вариант забился топливный фильтр. Нужен манометр. либо тандемник дохнет.
Турбы дуют, шланги при оборотах дубеют. Дым идёт с левой трубы. Холостые в идеале не прыгают не скачут. Ничего не где не стучит.
Может заслонка? не знаю как проверить.
Тип файла: jpg 20141110_112638.jpg (167.9 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 20141110_113142.jpg (203.1 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 20141110_112904.jpg (214.3 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 20141110_114614.jpg (210.2 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 20141110_112424.jpg (196.4 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 20141110_113039.jpg (211.5 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 10.11.2014 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2014, 01:29 (00:29)   #1195
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Буду смотреть. Спасибо
Старый 11.11.2014, 01:59 (01:59)   #1196
Серый V10
У меня чёрный дым, и вонь с нестабильной работой движка была когда патрубок на турбину чуть слетел (мож кому пригодится эта инфа, а то потом опять забуду)!
Старый 11.11.2014, 08:39 (08:39)   #1197
Rubtsow
Поблагодарил(а): 29
Rubtsow Младенец
Если патрубки слетают - ощутимая потеря мощности. Вроде как на это не жалуется Бутуз
Старый 11.11.2014, 08:40 (08:40)   #1198
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Серый V10, А что за патрубок? Где его искать? По мощности не пойму, сильно не газовал. При ускорении весь кузов в разнос идёт.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 11.11.2014 в 08:44.
Старый 11.11.2014, 23:01 (23:01)   #1199
Серый V10
БУТУЗ, Патрубок (по моему) идёт от интеркуллера, то-ли к турбине, то-ли к впускному коллектору (большого диаметра, с быстроразъёмами на концах, см 40 длинной, у меня правый поменяли, а на левом скобу быстроразъёма)!
Но найти это место тяжело (достаточно чуть не до конца быть защёлкнуто, и будут проблемы)!!!
Троило на ХХ не по детски!!!
Старый 11.11.2014, 23:10 (22:10)   #1200
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
А по турбинам нет ошибки?
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
