Старый 08.11.2017, 18:12 (20:12)   #1181
Дмитрий 049
Аватар для Дмитрий 049
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 25
Дмитрий 049 Младенец
Подскажите пожалуйста, на завтра записался на замену масла, купил две канистры по 4 литра с номером 08886-02305, можно лить то его в итоге или нет? Рядом стояли литрушки чёрного цвета с номером 00289-ATFWS их было всего 3 шт., манагер сказал что это одно и тоже. Подскажите, запутался..
Дмитрий 049 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 22:41 (22:41)   #1182
sanches2012
Поблагодарил(а): 53
sanches2012 Младенец
Перечитал много всего... В итоге взял 4л канистры жестянки Toyota 0888602305 2шт. Думал еще Идемитсу, но ни в экзисте, ни в иксоре не нашел.
Из прочитанного здесь и на форумах ойл клуба понял, что литровые это немного не то, хотя и их вроде комрады лили и ничего.
sanches2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Дмитрий 049 (09.11.2017)
Старый 15.11.2017, 15:19 (15:19)   #1183
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
Сегодня при пробеге 70.000км частично поменял масло в АКПП,на заводе было залито жёлтое почему то.Масло слилось крайне грязное,с запахом гари.Смешал с TOYOTA 00289-ATFWS,влезло 6.5 литров.Вывод:менять однозначно,через 30 тыков ещё раз поменяю.
Последний раз редактировалось romrom; 15.11.2017 в 15:21.
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2017, 09:40 (09:40)   #1184
sanches2012
Поблагодарил(а): 53
У меня на 100ткм слилось отличное масло.
Почему горелое?
Может буксовал много перегрел?
Старый 20.11.2017, 17:15 (17:15)   #1185
romrom
Благодарностей: 124
Почему горелое?
никогда не буксовал-негде,сам не знаю почему..
Старый 25.11.2017, 05:51 (04:51)   #1186
fpc10
fpc10 Младенец
NF 2013 г. На пробеге 83 тыс.км заменил масла в трансмиссии, АКПП 8 литров мотюль ATF VI 60L, в раздатке оригинал, передний и задний редуктор мотюль Gear 300 LS 75W90 по литру в каждый. Ещё ГУР оригинал. Около 7 тысячи после замены пробег, полет отличный. Фильтр, прокладку поддона АКПП тоже под замену пошли аналоги. Коробка перестала пинаться всё плавно переключает. Замена масел во всей трансмиссии однозначно нужна.
fpc10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2017, 00:03 (00:03)   #1187
kite78
kite78 Младенец
кстати, фильтр во всех реинкарнациях сделан японской конторой. в оригинальной коробке тот же самый, что в комплекте SCT = SG1706. Цена вопроса фильтр+прокладка чуть меньше 1800р. Цена по сравнению с "оригиналом" , как и на "родное" масло, вгоняет в широкую улыбку
Тип файла: jpg IMG_20170825_191504_HHT.jpg (263.8 Кб, 229 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170825_191531.jpg (275.0 Кб, 255 просмотров)
kite78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
coc (03.12.2017), l3xx (28.11.2017), leshka (28.11.2017), Zvonix (28.11.2017)
Старый 28.11.2017, 10:52 (09:52)   #1188
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
в этой теме читал что фильтр делает японская компания, по логике акпп японская и фильтр должен быть Япония, акпп приходят собранные и залитые маслом. на ГП менял по гарантии.
Старый 28.11.2017, 23:32 (23:32)   #1189
romrom
Благодарностей: 124
почему то никто не отчитывался про замену оригинала на SG1706....
Старый 29.11.2017, 00:57 (00:57)   #1190
Zvonix
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
romrom,
Ну, не всегда люди бегут отчитываться на форум. Лично я этот наборчик взял себе на заметку на перспективу.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
romrom (29.11.2017)
Старый 29.11.2017, 11:50 (11:50)   #1191
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
А кольцо круглое уплотнительное сверху на самом фильтре такое же мягкое как и в оригинале? не сравнивали?
А то просто когда покупаешь не оригинальный фильтры, то приходится еще заказывать отдельно это оригинальное кольцо.
Старый 29.11.2017, 16:33 (16:33)   #1192
Zvonix
Благодарностей: 201
Почему горелое?
Может был забит грязью радиатор АКПП, а хозяин не заметил. На форуме встречал сообщение, что человек при покупке Туарега обнаружил Васей, что она перегревалась. А на 1 градус меньше и никаких ошибок.
Старый 29.11.2017, 17:17 (17:17)   #1193
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
Это кольцо обычно заказывают оригинал и меняют его т.к. из-за него весь гемор.
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2017, 11:17 (12:17)   #1194
PetrovPV
PetrovPV Младенец
Привет, ткните носом какое оборудование нужно приобрести для считывания и сброса различных ошибок и обнуление счётчика то? в теме лидирует Вася диагност как я понял. Спасибо.
PetrovPV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2017, 11:21 (11:21)   #1195
Nautilus!
Я вкурсе, просто человек пишет что эта фирма как раз и делает оригинальный фильтр для нашей акпп, поэтому а вдруг там и кольцо такое же.
Старый 30.11.2017, 17:07 (17:07)   #1196
Zvonix
Благодарностей: 201
PetrovPV,
Для Ваших задач Васи хватит (в том числе внесение изменений в настройки). Если только Вы не собираетесь заняться самостоятельной перепрошивкой двигателя и др. блоков. Он макимально русифицирован. Разобраться не сложно.
PetrovPV (30.11.2017)
Старый 30.11.2017, 21:19 (23:19)   #1197
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Это обсуждается здесь:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...19#post2702219
А так да, Вася норм, сам его пользую..
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2017, 07:12 (10:12)   #1198
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Уже обсуждалось... ИМХО Вася - это отечественные пираты с нереальным ценником.
Обнуление счетчика ТО требуется... да редко оно требуется и при обнулении можете записать очень большой интервал, на СТО это делается за несколько минут стоить должно недорого.
Вася ТО точно сбрасывает?
Старый 02.12.2017, 09:15 (09:15)   #1199
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
Практика 2 х туров на протяжении 7 лет показала масло в коробке менялось на одном каждые 60000, на другом каждые 100000, пробеги 190000 и 320000, масло сливалось довольно сносное и на 100000, второе авто в основном ездило по трассам, а вот в раздатке масло всегда выглядит чачей, возьмите а заметку, у кого соответствующий привод! Масла в ней меньше литра, и ему достается изрядно!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2017, 21:29 (21:29)   #1200
MFI
MFI Младенец
Замена масла в АКПП на 150ткм. Масло Пентосин ATF-1LV, расходники оригинал. Сделал частичную замену, через 500км поеду заменю с фильтром. До замены коробка работала без рывков, но висели обороты после сброса газа, неохотно, жестковато сбрасывала вниз. После замены - о чудо! Она поехала мягко и по-другому. Причина - отсутствие уровня масла в коробке. По данным разведки (машина эксплуатировалась родней) в коробку не лазили, нигде не течет. Слилось 3л черного овна, залили 5л. Уровень при температуре 35 градусов. Много мнений: менять или нет, каждый решает сам. Кто не меняет - проверяйте хотя бы уровень. Тоже советовали не лезть ни в коробку ни в раздатку. В раздатке тоже овно. В переднем дифе темное, в заднем - приемлемое. Вот вам и на весь срок службы)
MFI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Geizer (12.12.2017), Papas (12.12.2017)
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
