29.12.2021, 23:42 (22:42) | #1181 |
Мне кажется в Казани спецы только деньги взять. К сожалению не сталкивался с таковыми после того как расстался с жигулями много лет назад. Купил Тур год назад. Передние суппорта гудели-клинили в начале движения. ТТС и Ирбис предложили менять суппорта в сборе. Позвонил в Питер в фирму занимающуюся суппортами, сказали что надо просто почистить направляющие. Действительно после чистки проблема исчезла. Уже 2 месяца не могу определиться где масло в коробке поменять, потому что "спецы" плавают в вопросе. ТТС это болото. А тут достаточно специфичная, как я понял, работа и хочется сделать у проверенных. В нижний можно за день обернутся . А если семью еще взять, так еще и развлечение.
03.01.2022, 00:50 (00:50) | #1182 |
Подскажите, у вас в морозы была вибрация при торможении на светофорах? У меня первые мин 20-30 происходит вибрация, и не понятно откуда, это в морозы-30 и ниже.
11.02.2022, 05:50 (12:50) | #1184 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
17
Приветствую
Заменили эти гофры , все прокладки как советовали тут Вибрация как была так и осталась (( Не помогло Тоже поменял гофры, старые были дырявые. Машина стала значительно лучше ехать, расход упал примерно на литр. Но небольшая вибрация все же осталась, стала мягче и ушла в диапазон 1400-1600 оборотов. До этого ездил с перемычкой, которая раздвигала трубы и вибрации не было совсем. Полагаю, что трубы расположены слишком близко к друг другу и бьются о себя создавая вибрацию. |
12.02.2022, 07:23 (11:23) | #1187 |
Поблагодарил(а): 6,838
Благодарностей: 48
73
Гофры со временем теряют "эластичность " и вибрация выхлопной более ощутимо передается на кузов , это какой-то конструктивный просчет ,наверное.
14.02.2022, 15:19 (14:19) | #1189 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
13
14.02.2022, 16:32 (23:32) | #1190 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 17
17
И какая связь между гофрами и расходом ?
21.02.2022, 06:44 (05:44) | #1191 |
Благодарностей: 22
22
Вероятно из-за дырявых гофр в коллектор попадал дополнительный кислород, лямбда корректировали впрыск
21.02.2022, 06:56 (05:56) | #1192 |
Благодарностей: 22
22
Помыл сегодня детали впуска...
Оффтопик Кстати, вот здесь возможен подсос постороннего воздуха. Это место где крепится вакуум регулирующий одну вихревую заслонку в нашем впускном коллекторе. Эта заслонка делит воздух при входе в головку блока цилиндров пополам 3/3 в закрытом положении... За белой заглушкой находится распорная резинка... у меня она была вся в грязи, закоксованная и думаю не работала должным образом... У нее есть юбка которая при давлении с наружи должна раскрываться и распираться... паз юбки был забит масляной грязью... к счастью она легко поддалась восстановлению З.Ы. https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=685 |
24.02.2022, 22:06 (04:06) | #1193 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 146
196
Как решили эту проблему
оба при опрессовке травят дым через отверстие для этой тяги
25.02.2022, 12:57 (11:57) | #1194 |
Благодарностей: 22
22
Помыл резинку и подсос пропал...
При опрессовке откуда дым идет...? Там резинка стоит она должна расщипериватся в сторону подсоса... когда давление с другой стороны она травит потому что не в ту сторону стоит... Можете перевернуть ее опрессовать потом обратно перевернуть... |
Поблагодарили: | Alexx NF (26.02.2022) |
11.06.2022, 21:10 (21:10) | #1195 |
6
Подскажите, кардан или подвесной могут давать вибрацию свыше 100 км/ч?
