Старый 05.02.2023, 18:46 (18:46)   #1181
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
Я не знаю один или два насоса.
Но проблем при запуске ДВС нет даже при минимуме топлива.
Откуда Вебасто топливо берёт?
Неужели прямой трубопровод из бака?
да берёт из бака(с правой насосной станции),фото(не моё)
тебе надо разобраться ,почему топливо не поступает(при половине бака),с левой стороны бака в правую,когда заправляешься на заправке (пар из бака идёт?)
и ещё вопрос, когда половина бака или меньше, что показывает вася -какое количество топлива в левой половине и в правой половине бака?)
Тип файла: jpg boAAAgHlvOA-1920.jpg (359.7 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg fC-XaDNSPk9cwIyeQ-1ajuL739w-1920.jpg (262.5 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось влад374; 05.02.2023 в 18:51.
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (05.02.2023)
Старый 05.02.2023, 18:53 (18:53)   #1182
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Так далеко не лазил. Даже не знаю как проверить
Вася-диагност есть, но не полноценный.
В какой группе посмотреть?
Старый 05.02.2023, 18:57 (18:57)   #1183
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
что с паром(из горловины бака) при заправке-есть ?
в приборке смотри уровень бака левого и правого
Тип файла: jpg yEAAAgKWX2A-960.jpg (78.5 Кб, 20 просмотров)
Старый 05.02.2023, 19:03 (19:03)   #1184
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 98
DemmyPekpyT Младенец
Вопрос
mvf
ошибки по свечам накала на вебасте совершенно не достоверны, и как правило блок управления ошибочно измеряет сопротивление свечи, поэтому
тем у кого бывают подобные ошибки советую в диагностической программе WTT делать корректировку по сопротивлению с 0,550 Ома на 0,500 или 0,450
с таким сопротивлением ошибка более не проявляется по свече
если с проводами все в порядке, то обрыв цепи внутри самой свечи очень редкое явление
добрался до WTT, сопротивление было до меня выставлено 0.500 Ома
попробовал 0.450 - через минуту котел в ошибку ушел
времени разбираться небыло, поставил 0.550 пока что
надо видимо следить смотреть как меняется сопротивление начиная с холодного до выключения вебасты по температуре либо до ошибки по свече
вообще сопротивление должно так скакать? у меня оно от 0.5 до почти 1 Ома меняется (см скрин)
Тип файла: png _2023-02-05_13-42-28.png (63.1 Кб, 97 просмотров)
DemmyPekpyT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2023, 19:10 (18:10)   #1185
mvf
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
DemmyPekpyT, да сопротивление меняется в зависимости от температуры отлпамени внутри горелки, это нормальное явление, основное значение по сопротивлению в 0,550 Ома (заданное по умолчанию) подразумевает начало поджига пламени внутри горелки, а далее свеча накала переходит в режим контроля горения пламени...
DemmyPekpyT (05.02.2023)
Старый 05.02.2023, 21:07 (21:07)   #1186
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 98
mvf
и еще вопрос, какой объем EEPROM данных Вы ставите при чтении дампа?
хотел сделать бэкап, везде пишут что объем обычно 1680 либо 1380
у меня же получилось 512, если ставить значение больше(хоть 1680, хоть 513) - файл не создается, окно тупо закрывается.
По инструкции то вроде все так и должно быть, но смущает что у других дамп больше))
ведь если вдруг чего напортачить с прошивкой и в качестве спасения залить не полный дамп - будет печаль..
PS: наткнулся на пост на д2, там у человека на ку7 тоже объем 512, значит у меня все верно)
Последний раз редактировалось DemmyPekpyT; 05.02.2023 в 21:43.
Старый 05.02.2023, 21:10 (21:10)   #1187
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Как-то не обращал внимания. Посмотрю.
Пар вроде был. Но когда на улице холодно.
Сейчас в Мск -1...+1 - срач
Добавлено через 34 секунды
Это проверю на днях
Последний раз редактировалось Игоряныч; 05.02.2023 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2023, 23:57 (22:57)   #1188
mvf
Да на термо топ С обычно объем дампа составляет 512, хотя некоторые делают бэкап без контрольной суммы, что объясняет их "недалекий ум" очевидно от того, что какой-то дятел так объяснил им это в ютубе........
Правильно делать бэкап именно с контрольной суммой, так как сам дамп без контрольной суммы не будет принят обратно при записи в память процессора.
Объем дампа зависит от самой программы и ячеек памяти процессора, на более новых котлах объем дампа разумеется больше намного.......
Советую делать несколько бэкапов используя все инструменты включая редактор, способов около трех, это непосредственно из памяти в оперативную память с сохранением в файле, вывод в редактор из памяти процессора и сохранением дампа в файл, и непосредственно сохранением дампа из памяти в файл. Каждый способ нужно проверить после сохранения сделав сравнение в блокнотах. Бывает так, что при сохранении могут быть в каких-то файлах изменены коды. Это очень опасная ситуация. Я бы лично сделал фото кодов непосредственно выводя дамп в редактор, все значения кодов быстро можно зафиксировать. Опять же зная все коды ячеек памяти дампа который работает правильно его восстановить можно гораздо эффективнее, чем загрузить вероятно испорченный дамп. По крайней мере мой совет по фиксации значения кодов дампа будет не лишним.
И запомни, с 1 в некоторых случаях с 0 ячейки по 193 (при дампе размером 512) сумма значений дампа, а вот в 194 -й ячейки контрольная сумма всех этих ячеек......
Все что находиться за 194 ячейкой не входит в значение контрольной суммы.
Я тут подумал по поводу значений кодов программы управления котлом......
В Васи-диагносте есть вроде как комментарии к тем или иным значениям кодировок которые можно менять непосредственно в программе.......
Вероятно там подсчитывается и контрольная сумма, но суть в том, что по порядку ячеек памяти можно сделать инструкцию и расшифровку кодировок к конкретной ячейки памяти фиксирующую значение ячейки и за какой параметр она отвечает в программе управления котлом. Как пример, есть кодировка в кажется второй ячейки памяти которая отвечает за отключение или включение помпы водяного насоса....
Добавлено через 33 минуты 56 секунд
Насколько я мог видеть у вебасты своя топливная линия идущая из бака через подкачивающий насос.
Последний раз редактировалось mvf; 05.02.2023 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
DemmyPekpyT (07.02.2023), Игоряныч (07.02.2023)
Старый 06.02.2023, 08:49 (10:49)   #1189
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,620
Благодарностей: 1,860
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
Игоряныч, если в при диагностике есть сигнал, как у вас, "00664 превышен нижний предел...", то скорее всего webasto не запустится или отключится
AlexSur на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2023, 17:29 (17:29)   #1190
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
добрался до WTT
Все эти игры с калибровкой штифта, это оттягивание конца умирающего. Проверено уже не одним десятком котлов.
mvf
Ты для чего это писал? Для 99% процентов мемберов это никчемный набор букв. Как для чайника так и для опытных.
Игоряныч, смотри что с датчиками уровня топлива. Это не топливо не поступает, а ошибка по уровню блокирует запуск котла.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
inisel (07.02.2023)
Старый 06.02.2023, 18:05 (18:05)   #1191
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,572
Благодарностей: 22,367
Это датчик уровня топлива на приборку должен косячить? Или их там несколько?
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2023, 18:48 (17:48)   #1192
mvf
Для того, чтобы правильно делали сохранение дампа программы.
На случай, если испортят программу могли восстановить из сохраненного файла.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Все когда-то хотят узнать что-то большее, за границами принятых стереотипов
Последний раз редактировалось mvf; 06.02.2023 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2023, 21:15 (21:15)   #1193
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Да никто не будет этим заниматься.
Их два, в каждой половине бака. Какой-то подает ложный сигнал о минимальном уровне топлива. Если есть такой сигнал, отопителю стоит запрет на включение.
Леонид (06.02.2023)
Старый 06.02.2023, 23:07 (23:07)   #1194
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
у него это происходит системно,при половине бака ,думаю правый датчик даёт не ложный сигнал а именно пустого ,т.к. если бы один из датчиков моросил ,то он бы это делал всегда или хаотично, при любом количестве топлива.В моём случае был надломан пластиковый штуцер(фото)в левой части бака,и правая часть была пустой,при заправке соляркой из горловины шёл пар(насос молотил в сухую,не охлаждаясь топливом)котёл блокировался так же всегда на половине бака,машина заводилась и ездила нормально,проверить просто скинуть диван вскрыть станции (при половине бака)
Тип файла: jpg d433dcs-960.jpg (124.3 Кб, 9 просмотров)
Старый 07.02.2023, 00:27 (00:27)   #1195
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 98
mvf
если я сохраняю дамп без контрольной суммы то у меня в 194 ячейке - нуль
я так понимаю это логично и правильно, он ее не считает и не записывает в файл?
если я сохраню дамп с контрольной суммой, он просто прочитает его и сохранит только в файл
или как пугают на ютубе - WTT испоганит что то в прошивке блока (сам внесет некорректную контрольную сумму в память)?
по логике ведь даже если я что то сделаю не так, то испоганить прошивку можно только записью дампа в память, а уж никак не чтением из нее...
ПостСкриптум:
Старый 07.02.2023, 11:56 (10:56)   #1196
mvf
ПостСкриптум:
Я так понимаю вы начали что-то мудрить с дампом?
Это плохая затея, если не знаешь что и где править!
Во-первых изменение любого значения кода тянет за собой последствия за которыми меняются и коды других ячеек памяти. (эта тема не изучена до конца)
И ещё, надо понимать, что для каждого процессора блока управления существует прошивка, которая может быть конечно откорректирована, но это не так просто сделать, особенно в тех дампах, которые привязаны по кан-шине к конкретному авто.
На вашем месте, я бы не был уверен в том, что изменив значение сопротивления свечи накала, вы найдете это изменение в дампе именно в блоке памяти 018Е...... как минимум могут поменяться значение двух блоков памяти.......попробуйте сравнить дампы в блокноте, оригинала и измененного.
Надо считывать дамп памяти из памяти блока управления, загружать в редактор, там править, и уже оттуда программировать в блок управления..........наверно таким образом изменения вступят в силу...... но для того, чтобы проверить насколько эти изменения не испортили контрольную сумму дампа, нужно перезагрузить блок управления котлом, а для этого надо отключить питание от блока как минимум на 20-30 секунд, после чего снова подать питание и загрузить данные в WTT, если загрузка прошла успешно и не выскочила ошибка по контрольной сумме, то значит изменения корректны и прошивка будет работать, в противном случае ошибка контрольной суммы, блокировка котла, и соответственно некорректное отображение температуры ОЖ и напряжения....
У меня сложилось мнение, что редактор в WTT не считает правильно контрольную сумму дампа после того, как некоторые коды были изменены, причем в некоторых случаях изменение одного кода, влечет за собой автоматическое изменение значений других кодов дампа, и это выявляется именно после сохранения данного (измененного) дампа прошивки. Поэтому я и предупредил, что полностью доверяться программе WTT не стоит,..... надо понимать, что вероятно эта программа не просто так появилась в открытом доступе, может кто-то решил таким образом подшутить над потенциальными клиентами, которые рано или поздно обратятся за помощью по восстановлению или перепрошивке дампа.
Для того, чтобы точно понимать насколько редактор некорректно считает КС дампа, нужно как минимум прогнать дамп через другие программы способные подсчитывать контрольную сумму (КС) дампа.
На мой взгляд чтобы что-то править в дампе, нужно как минимум знать значение ячеек памяти, (какая, за что отвечает или отображает в виде двоичного кода программы), зная это, можно заниматься изменением прошивки, опять же при условии правильного подсчета КС
Бывают случаи, когда сохраненный дамп не может встать на место, не встает хоть "убей", поэтому надо контрольное значение дампа тоже знать или сохранять, а это номер ID блока управления, часы работы, запрограммированное время работы, значение помпы прокачки ОЖ.
В общем вся та информация которая соответствует сохраненному дампу прошивки блока. Именно значение это может указывать на то, что прошивка загрузилась в блок памяти ..........
Добавлено через 32 минуты 33 секунды
Ну по логике, должно быть именно так как вы расписали, но на самом деле все по другому происходит, и это не логично конечно.
При сохранении дампа без КС, в файле все-равно присутствует ячейка 0194 памяти КС, в которой есть значение КС.........в чем подвох я ХЗ
Может это зависит от самой программы WTT, может у кого-то по другому она сохраняет дамп......
Видел дампы "кастрированные" сохраненные в файлах именно до 0193 ячейки памяти.
Вот в плане понять в каком виде происходит подсчет КС, было бы интересно!
Если исходить из логики, то любое изменение кода в дампе, в среде редактора, подразумевает подсчет КС на выходе, но практика говорит, что это не так на самом деле.....
Я как-то менял значение одного кода дампа, и прибавлял на единицу значение к КС дампа, но все равно была ошибка по КС....
Поэтому мне кажется, что редактору WTT доверять совершенно нельзя!
Последний раз редактировалось mvf; 07.02.2023 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2023, 12:19 (12:19)   #1197
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 98
mvf
я дамп пока только считывал (без КС)
а менял только калибровочное значение сопротивления штифта
и что бы быть точно уверенным в изменении этого значения через WTT - сравниваю дампы
ну и пытаюсь вычислить мое исходное значение сопротивления из данных дампа, т.к. как уже писал есть подозрение что то значение которое выставила WTT - взято ей наобум а не считалось стоявшее в блоке
Старый 07.02.2023, 12:34 (11:34)   #1198
mvf
Сомневаюсь что сохранился он без контрольной суммы, так как дамп сохраняется обычно со значением КС, в противном случае этот самый дамп без КС уже не запишешь в память блока.
Менять калибровочное значение в программе, это совсем не значит его изменение в дампе.
(если так уверен, то попробуй сделать обратное изменение и проверить значение в дампе)
Ещё раз повторяю, после коррекции значений, делайте перезагрузку блока управления котлом, по крайней мере будете понимать после каких изменений КС дампа не верно подсчитана и записана в ячейку памяти блока.
А в остальном можно извращаться как хотите.........
Но из за одного значения сопротивления можно дамп повредить.
Какой номер блока у вас (ID) ??????
скиньте сюда дамп сохраненный
Последний раз редактировалось mvf; 07.02.2023 в 12:36.
Старый 07.02.2023, 14:47 (14:47)   #1199
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 98
mvf
Дамп
котел 7L6 815 071 G
Тип файла: jpg 2023-02-06_18-57-34 (2).jpg (111.5 Кб, 82 просмотров)
Последний раз редактировалось DemmyPekpyT; 07.02.2023 в 14:50.
Старый 07.02.2023, 19:18 (18:18)   #1200
mvf
DemmyPekpyT, Посмотрите тут и сравните свою прошивку с этой, вроде как одинаковый блок.
https://webasto-auto.ru/product/blok...rev-plata-3587
уже вижу, что есть разница
Я бы попробовал ваш дамп залить в свой блок, у меня аналогичный блок, но долго его переписывать....
Может у вас есть возможность его скинуть в оригинальном файле, в котором его сохраняет WTT.....???
Очень интересно, что даже ячеек дамп ваш имеет больше на две, это нулевая область (0000) памяти, и последняя ячейка - 01FF.
На других дампах включая и мой, последняя ячейка - 01FE
Последний раз редактировалось mvf; 07.02.2023 в 19:41.
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
