Старый 04.07.2019, 10:21 (10:21)   #12001
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
EvilPapa, при регулировке парктроников, сила звука передних и задних абсолютно одинакова должна быть при одинаковых регулировках.
Старый 04.07.2019, 10:38 (12:38)   #12002
EvilPapa
Аватар для EvilPapa
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
EvilPapa ПервоклашкаEvilPapa Первоклашка
А у меня разная, ищу как решить эту проблему.
EvilPapa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2019, 11:06 (11:06)   #12003
nostrum
Аватар для nostrum
Возможно это бред, но попробуйте изменить баланс в динамиках перед-зад. Поставьте на зад максимум.
Старый 04.07.2019, 11:36 (11:36)   #12004
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
А кто-нибудь замечал увеличивается ли громкость магнитолы с ростом скорости? Иногда мне кажется, что да, а иногда нет((. Галочку, если что, тоже поставил.
у меня увеличивается, про галочки не знаю
Старый 04.07.2019, 11:49 (13:49)   #12005
EvilPapa
Аватар для EvilPapa
Благодарностей: 82
Попробую вечером.
Не подумал об этом )
Старый 04.07.2019, 17:01 (19:01)   #12006
EvilPapa
Аватар для EvilPapa
Благодарностей: 82
Попробовал, регулировка баланса на громкость парктроника никак не влияет.
Дочка послушала, говорит что звук идет не из задник динамиков а из багажника.
Буду икать источник в выходные, может тупо закрыт чем то.
nostrum (04.07.2019)
Старый 04.07.2019, 17:36 (17:36)   #12007
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
Где-то сзади в районе правого сидения
Тип файла: jpg D171D485-91D7-4971-AF4E-E2CA880B334D.jpg (72.3 Кб, 31 просмотров)
EvilPapa (04.07.2019), Жук.off (04.07.2019)
Старый 04.07.2019, 17:43 (16:43)   #12008
Василий495
Аватар для Василий495
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 113
Василий495 ПервоклашкаВасилий495 Первоклашка
Всем доброго времени суток!
Обнаружил на крышке багажника в районе подсветки номерного знака вспучивание краски (причем за зиму пятно увеличилось с еле заметного до размера 5-рублевой монеты.
Кто-то сталкивался со схожей проблемой? - если да, порекомендуйте. пжл, как можно данное вспучивание краски устранить с минимальными затратами (не хотелось бы из-за него перекрашивать всю багажную дверь)...
Василий495 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2019, 20:05 (20:05)   #12009
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,288
Благодарностей: 1,593
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
leshka, что это за приложение на телефоне?
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2019, 20:08 (20:08)   #12010
leshka
Аватар для leshka
Автодок
Жук.off (08.07.2019)
Старый 04.07.2019, 20:40 (23:40)   #12011
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Кто-то сталкивался со схожей проблемой?...
Где-то профильная тема про пятую дверь есть. Поищите тщательнее.
Василий495 (05.07.2019)
Старый 04.07.2019, 20:46 (19:46)   #12012
АлексейЗвен
Аватар для АлексейЗвен
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
АлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классов
Сталкивался, но в районе стоп-сигнала 5 двери...
Устранили по куланс.
Красили только верхнюю часть. Низ не трогали.
АлексейЗвен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2019, 00:46 (23:46)   #12013
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
У меня трабл. Может заморачиваюсь, но заметил паразитную мелкую вибрацию при резком разгоне «тапка в пол». Да и вообще как-то шумнее работает..по дизельному, хотя дизель Туарега работает тихо по бензиновому! Почему то кажется раньше такого не было..может пр катался и кажется? У вас также?
Тут заправился на BP вместо привычного ДТ Танеко. Сделал для себя вывод, что не смотря на то, что Татнефть конкретно так натыривает своих клиентов (причем за 2 года общения в татнефть делает это несколькими способами), качество премиальной солярки все же у них лучше. На ВР машина вообще отказывается ехать и заводится хуже
Последний раз редактировалось X888oo; 07.07.2019 в 00:53.
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2019, 11:48 (10:48)   #12014
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 286
Благодарностей: 1,132
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Кардан проверьте, может спутали вибрацию он него с вибрацией двигателя
LittleJohn на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2019, 17:55 (17:55)   #12015
Zvonix
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
Zvonix ПервоклашкаZvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
Была похожая проблема у сына на Jetta. Причина - растрескивание и подкисание провода к подсветке номера. Проходило протекание заряда на крышку багажника. Рекомендую, при покраске проверить состояние проводов в этом месте.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2019, 00:46 (23:46)   #12016
X888oo
Благодарностей: 166
Нет
Старый 08.07.2019, 09:31 (11:31)   #12017
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
Динамик парктроника установлен на пластиковой площадке между РСД 550 и бардачком. Если есть обогрев задних сидений, то рядом его блок управления.
Громкость передних и задних парктроников на РНС 850 регулируется раздельно. Возможно, это проблема прошивки РСД. Попробуйте посмотреть параметры в блоке парктроников.
Последний раз редактировалось ghans; 08.07.2019 в 09:37.
EvilPapa (09.07.2019)
Старый 08.07.2019, 16:18 (16:18)   #12018
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
увеличивалась
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2019, 02:22 (01:22)   #12019
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
увеличивалась
Да. Но в меню должна быть галочка. Причем еще и интенсивность увеличения регулируется.
Пространство на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2019, 10:50 (10:50)   #12020
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
Ребята, такой вопрос. Купил Васю, дальше что с ним делать? Т.е. куда он втыкается? К чему подключается? Где нужное приложение взять или ПО? Где инструкцию взять? Прошу только рассказать, как для жирафа, а не как для IT специалиста.
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
