Старый 22.08.2018, 13:33 (13:33)   #12081
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
Вернёмся в «пневма vs пружины»
ибо, в связи с "обновленной", а называя своими именами - кастрированной и потерявшей надежность пневмой тема снова станет актуальной
Добавлено через 31 секунду
Зря они гидроподвеску не сделали
не зря
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 22.08.2018 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 13:57 (17:57)   #12082
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Дмитрий Туарег, ты должен знать разницу в расходе между турбодвижком неразжатым и атмосферником. 2.0 турбобенз 249сильный убьёт древний 3.6 по всем показателям. По расходу особенно. А если сравнить древний 3.6 с дизелем той же мощности, 3.0 всётаки не корректно с ним сравнивать он по энерговооружённости выигрывает 3.6, причём ощутимо (за исключением режимов в которых бенз бывает очень редко - обороты выше 4000) то там будет пропасть в расходе, к 25% турбоэкономии добавятся ещё 25% дизельэкономии.
duch (22.08.2018), Obarg (22.08.2018), Дмитрий В.Г. (22.08.2018)
Старый 22.08.2018, 15:09 (15:09)   #12083
Дмитрий Туарег
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
Дмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классов
Не уверен в этом. Ибо имел тигуан с движком 2,0 турбо бенз (ген 2) и туарег 3,6 разница в расходе была примерно в 1-1,5 литра. Вес туарега значительно больше и постоянный полный тоже жрёт по-более.
Вот пример по Темамонту. https://auto.ru/catalog/cars/volkswa...3721_21213641/
Егорш сравнивать надо в одинаковых условиях и двигатели примерно одного года.
На расход очень сильно влияют коробки передач, аэродинамика, тип привода и вес.
Дополнительно хочу добавить что если ездить активно то маленький двигатель сравняется или даже будет кушать больше более объёмного и мощного. Это если сравнить 3,6 бенз и дизель 4,2 тди. Бенз заставить ехать допустим на 100% возможностей, а 4,2 тди поставить задачу не отставать. Здесь я верю будет разница выше 30%. Т.к. один двигатель будет работать всегда на 90-100%, второй на 60-70%. При максимальной мощности двигатель жрёт больше чем на "номинальных" режимах.
У производителей заявленный расход замеряется при частичных нагрузках и малых дистанциях. Что очень сильно можно увидеть на характеристиках гибридов. Когда их показывают на полностью заряженных аккумулятарах на короткие расстояния при частичных нагрузках. Всё делается чтобы показать маленький выброс СО2, СО и пр. окислов.
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 22.08.2018 в 15:14.
Дмитрий Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 15:37 (19:37)   #12084
егорш
Благодарностей: 873
О каких максимальных мошностях вы говорите? Мы не на гоночном кольце и по автобанам не ездим. Ни 2.0 ни 3.6 ни 3.0 не напрягаются 90% пути. 50% из всех моточасов вообще на холостых молотят, а жрут по разному. Соедуя вашей логике 2.0 по расходу будет проигрывать 3.0 tfsi на новом туарэге? Подождем данных от производителя, или они уже опубликованы?
Старый 22.08.2018, 16:03 (19:03)   #12085
вер
Благодарностей: 53
вер Детский сад
На днях брал в каршеринге Smart, с объемом двигателя 1 литр. По трассе, на скорости 100 км/ч он ел 8 литров. Это чуть меньше чем Туарег.Из соседней темы
вер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 16:04 (16:04)   #12086
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
К сожалению вы не пытаетесь меня понять и услышать.
2,0 тфси на новом туареге будет в характеристиках указанных производителем расходовать меньше 3,0 тфси. Но я пытаюсь вам указать на то, что у тех кто будет ездить активно расход будет примерно одинаков на данных двигателях. Т.к. совершать работу приходится одинаковую (из физики A=F*s). При очень активной езде 2,0 тфси может кушать и больше чем 3,0 тфси. Тут помимо работы, добавится фактор неэффективного расхода топлива малым двигателем на высоких оборотах по сравнению с большеобъёмным двигателем на средних оборотах.
Если в пробках стоять, то конечно малый двигатель за счёт меньшего количества цилиндров, поршней (или при равном количестве цилиндров, при разных объёмах двигателя их вес будет отличаться) будет иметь меньшее внутреннее трение и потери и расходовать меньше топлива, это как раз и есть частичные нагрузки. Также как и катиться в пробке на 1,2,3 передаче. Тут достаточно малого количества оборотов.
Очень часто народ на 4,2 тди (те кто активно ездит) пишет, что на трассе В8 кушает столько же или даже меньше чем 3,0 тди (В6) и этому я верю. Для В8 нужны меньшие обороты для активной езды, от чего прямо пропорционально зависит расход.
Старый 22.08.2018, 16:39 (20:39)   #12087
егорш
Благодарностей: 873
Дмитрий Туарег, бенз 3.6 может экономить чутка только при тошното езде. В таком режиме 2.0 его обыграет легко. Если валить по автобану 200 то будут пороть одинаково много, тут они дизелю не конкуренты потому что он тупо сильнее и его режим работы будет ближе к номинальныму в отличие от бензинок. Возражения есть?
Старый 22.08.2018, 17:20 (17:20)   #12088
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
Уже ближе наши мнения...
При тошно езде 2,0 обыграет 3,6 на одинаковом авто, шинах, КПП. При скоростях за 110 думаю будет паритет, за 150 3,6 будет меньше расходовать.
При 200 смотрел показания БК и на 3,6 и на 3,0 мгновенные. Чётко не запомнил могу ошибиться.
3,6 при 200 круиз - 18-19 л. Данную скорость безопасно у нас сложно найти место, ещё ведь и ровную дорогу надо и в обе стороны (исключить ветер и уклон). На кольце Автодрома (160 там осиливал) туарег столько не сможет разогнать.
3,0 дизель 200 круиз - 14,5 л. Могу обновить на выходных на ДТ. Бенз уже продал года 3 назад или 4.
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 22.08.2018 в 17:23.
Старый 22.08.2018, 17:30 (21:30)   #12089
егорш
Благодарностей: 873
Лучше напиши обороты какие при 200 и там и там, станет понятнее какой мотор ближе к номиналу,это как известно обороты макс.крутящего момента.
Старый 22.08.2018, 19:09 (19:09)   #12090
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
У меня бенза нет уже, но по передаточным числам коробки это сделать можно и для дизеля и для бензина. Дизель смогу проверить на практике.
Добавлено через 1 час 35 минут 18 секунд
Посчитал на данном ресурсе, где подбирал ГП и передачи для своих "гоночек". http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator
Передаточные числа туарега 3,6 и 3,0 ТДИ.
бензин --------- дизель
1st 4.85 ----- 1st 4.97
2nd 2.84------- 2nd 2.84
3rd 1.86------- 3rd 1.86
4th 1.44------- 4th 1.44
5th 1.22----- 5th 1.21
6th 1.00------- 6th 1.00
7th 0.82----- 7th 0.83
8th 0.67----- 8th 0.69
Reverse 3.83---- Reverse 4.07
Final 3.7-------Final 3.27
Получается у бенза при 200 на 7 передаче - 4500 об., на 8 передаче 3740 об. На колёсах 255-55-18
у дизеля 3,0 тди при 200 на 7 передаче - 3980 об., на 8 передаче 3320 об. Колёса те же.
Разница всего 400-500 оборотов что не много. Далее если посмотреть данные по крутящему моменту из графиков Service Training Программа самообучения 449 Touareg 2011 (офиц. документ от VW) То у дизеля на 3500 об - 425 Нм при 4500 об - 350Нм.
На сколько помню при макс. разгоне дизель едет от 3600 до 4400 об. Бенз 4700 - 6300 об.
Натурные замеры 3,0 может сделаю в выхи. Или попрошу камрадов.
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 22.08.2018 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
егорш (22.08.2018)
Старый 22.08.2018, 19:51 (23:51)   #12091
егорш
Благодарностей: 873
А бензин 200 то хоть поедет на 8?
Старый 22.08.2018, 19:53 (19:53)   #12092
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
Если максималка одинаковая 220 у обоих, то с чего он не поедет? У меня ехал.
Старый 22.08.2018, 20:00 (00:00)   #12093
егорш
Благодарностей: 873
Дак максималка бензином достигается на 7, а 200 это уже близко к ней. Но за 200 я бы сильно не стал цепляться, нереальный режим. Бензинки при 180-200 многовато жрут, непосредственный впрыск ничего не дает, смесь стехиометрия, 3.6 в этом режиме булет жрать как любой японец одноклассник типа хайлендера. Что будет у турбо 2.0 в этом режиме очень интересно. Подождем данных производителя.
Старый 22.08.2018, 20:04 (23:04)   #12094
Сибиряк42
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
Сибиряк42 Детский сад
Едет, но очень недлительное время, все время наровит скинуть на 7 передачу. Проверено.
У дизеля это выражено в меньшей степени
Сибиряк42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 20:05 (00:05)   #12095
егорш
Благодарностей: 873
Сибиряк42, о чем и речь, чуть горка и обороты 4500, о какой тут экономии говорить...
Старый 22.08.2018, 20:12 (20:12)   #12096
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
А, что мешает в ручной режим перейти и не давать АКПП переходить на 7 передачу?
Старый 22.08.2018, 20:15 (00:15)   #12097
егорш
Благодарностей: 873
nostrum, у мотора здоровья не хватит ехать 200 на 8,учебник физики 8 класс. Я в шаге от того чтобы подарить тебе его
Старый 22.08.2018, 20:18 (23:18)   #12098
Сибиряк42
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
nostrum, для чего этот заморочь, что-то переводить? Хочется, просто ехать не в напряг, не задумываясь на какой сейчас передаче едешь. На 4500 бенз начинает «визжать», на трассе не слишком комфортно ехать продолжительное время, скидываю до 160. Все имхо
егорш (22.08.2018)
Старый 22.08.2018, 20:33 (20:33)   #12099
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
200 км в час у нас никто не ездит больше 3-5 минут. Ни дизеля, ни бензы - нет таких мест безопасных.
Старый 22.08.2018, 20:35 (20:35)   #12100
nostrum
Аватар для nostrum
Так для этого и «замороч», чтобы не слышать «визг». Если где-то на подъёме не будет 200 вытягивать, пусть немного тише едет, зато без шума от двигателя.
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
