22.08.2018, 20:37 (20:37) | #12101 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
Сибиряк42, о чем и речь, чуть горка и обороты 4500, о какой тут экономии говорить...
22.08.2018, 20:38 (20:38) | #12102 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Сначала шум рёв мотора , потом визг Что-то новенькое:)
Последний раз редактировалось Алексей 154; 22.08.2018 в 20:48. |
22.08.2018, 20:43 (00:43) | #12103 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
У дизеля предел 4600 по оборотам дальше и мощность и момент падают совсем сильно. У бенза после 4500 только основная активная жизнь начинается и до 6300. Т.е. на 200 км в час бенз едет на максимальной полке своего крутящего момента что на 7 что на 8 передаче.
Поблагодарили: | Berkut2012 (22.08.2018) |
22.08.2018, 20:48 (20:48) | #12104 |
Благодарностей: 312
466
Так для этого и «замороч», чтобы не слышать «визг». Если где-то на подъёме не будет 200 вытягивать, пусть немного тише едет, зато без шума от двигателя.
22.08.2018, 20:56 (23:56) | #12105 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
22.08.2018, 21:19 (21:19) | #12106 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Obarg, Bobhot
Вы физику в школе проходили какие 50%? КПД двигателей отличиается на на 25-30%. Выше разницу не получить. Только если условия неравнозначные. И маленькая выборка. 21 - 27л., 20 -27 такое возможно в пробках (в пользу дизельного) у меня были и тот и другой тур. Заврались дизелисты, стыдно за вас. Правильно вам пишут 25% средняя разница при режиме постоянно в одинаковых условиях. Я это на практике прошёл в течении 8 месяцев. Одни теоретики, не имевшие то и другое, собрались и спорят. Нострум хоть приводит аргументы и мне его позиция ближе. А многие тут это эмоции, глобальное невежество (от забытого образования), нежелание услышать оппонента, нежелание признать, что его выбор не есть единственно правильный. Яя имел ОДНОВРЕМЕННО дизель и бензин туарег... Если вы о физике заговорили, то дизель экономичнее бензина от 25% до 46% и это расчеты конструкторов и разработчиков дизеля, а еще это показатели тысяч и сотен тысяч людей..... |
22.08.2018, 21:21 (21:21) | #12107 |
Благодарностей: 312
466
А зачем дизелю 4600 если ему хватает здоровья ехать 200 при 3300-4000? В том вся и соль. Только вы почемуто это отказываетесь признать.
4000 для дизеля это обороты близкие к максимальным и ничего хорошего для эксплуатации в таком режиме нет. У бенз версии 4500-5000 об это нормальные режимы. Вы опять хватаете отдельные тезисы про 4600, наверное проще разобраться и прочитать ещё раз к чему я это написал. Добавлено через 1 минуту 16 секунд Цитата:
Разница кпд дизеля до 46% вроде... Около этого...
Яя имел ОДНОВРЕМЕННО дизель и бензин туарег... Если вы о физике заговорили, то дизель экономичнее бензина от 25% до 46% и это расчеты конструкторов и разработчиков дизеля, а еще это показатели тысяч и сотен тысяч людей..... Вы пишите глупость. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 23.08.2018 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение |
22.08.2018, 21:38 (21:38) | #12108 |
Благодарностей: 792
992
Нет таких подъёмов чтобы 200 ехать на туареге.
Добавлено через 10 минут 48 секунд Цитата:
А зачем ехать 200? Я уже всё разжевал.
4000 для дизеля это обороты близкие к максимальным и ничего хорошего для эксплуатации в таком режиме нет. У бенз версии 4500-5000 об это нормальные режимы. Вы опять хватаете отдельные тезисы про 4600, наверное проще разобраться и прочитать ещё раз к чему я это написал. Добавлено через 1 минуту 16 секунд Ссылку на КПД. Только на современные моторы, не паровой век. А атомного реактора какой КПД, у турбины какое КПД? Вы пишите глупость. |
Последний раз редактировалось bobhot; 22.08.2018 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение |
22.08.2018, 21:49 (21:49) | #12111 |
Благодарностей: 312
466
Каждое лето езжу, мест полно
Добавлено через 10 минут 48 секунд Нет уж, пытаетесь показать свою грамотность, довводите дело до конца , поищите и сами найдёте все ответы |
22.08.2018, 21:56 (21:56) | #12112 |
Благодарностей: 792
992
Дмитрий Туарег, вы сказали нет мест, я поправил,, речь про 3л не шла...
Кпд окаазыывается до 55% у современного, а я то диплом получал было околг 46% точно помню Добавлено через 1 минуту 28 секунд AntonVP, приезжай кк нам покажу места... Хотя пока едешь сам увидишь |
Последний раз редактировалось bobhot; 22.08.2018 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение |
22.08.2018, 22:02 (22:02) | #12113 |
Благодарностей: 312
466
А вот на затравочку
50+ % КПД добиться можно только на больших установках в номинальных режимах. Это на кораблях например с газотурбинной наддувочной системой. И удельный расход топлива на 1 л.с. там ниже 1,5 раза, чем в нашем туареге. Но и обороты там 100 об в мин и до 800 в зависимости от размера двигателя. На машинах легковых КПД дизеля дай бог 40%. У бенз версий со сложной системой впрыска до 32%. Обычно 30. Добавлено через 3 минуты 38 секунд Цитата:
Кпд окаазыывается до 55% у современного, а я то диплом получал было околг 46% точно помню Добавлено через 1 минуту 28 секунд AntonVP, приезжай кк нам покажу места... Хотя пока едешь сам увидишь 4,2 немного из другого класса. На 911 турбо или гтр есть места где и 250+ можно проехать. 46% это не про легковой дизель, а 55% и подавно. Я электроэнергетикой в т.ч. занимаюсь и патенты свои имею. Что такое КПД понимаю и какой он бывает тоже. В инете много дурной информации и за всё хвататься не стоит. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 22.08.2018 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение |
22.08.2018, 22:08 (22:08) | #12114 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
У меня бенза нет уже, но по передаточным числам коробки это сделать можно и для дизеля и для бензина. Дизель смогу проверить на практике.
Добавлено через 1 час 35 минут 18 секунд Посчитал на данном ресурсе, где подбирал ГП и передачи для своих "гоночек". http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator Передаточные числа туарега 3,6 и 3,0 ТДИ. бензин --------- дизель 1st 4.85 ----- 1st 4.97 2nd 2.84------- 2nd 2.84 3rd 1.86------- 3rd 1.86 4th 1.44------- 4th 1.44 5th 1.22----- 5th 1.21 6th 1.00------- 6th 1.00 7th 0.82----- 7th 0.83 8th 0.67----- 8th 0.69 Reverse 3.83---- Reverse 4.07 Final 3.7-------Final 3.27 Получается у бенза при 200 на 7 передаче - 4500 об., на 8 передаче 3740 об. На колёсах 255-55-18 у дизеля 3,0 тди при 200 на 7 передаче - 3980 об., на 8 передаче 3320 об. Колёса те же. Разница всего 400-500 оборотов что не много. Далее если посмотреть данные по крутящему моменту из графиков Service Training Программа самообучения 449 Touareg 2011 (офиц. документ от VW) То у дизеля на 3500 об - 425 Нм при 4500 об - 350Нм. На сколько помню при макс. разгоне дизель едет от 3600 до 4400 об. Бенз 4700 - 6300 об. Натурные замеры 3,0 может сделаю в выхи. Или попрошу камрадов. |
22.08.2018, 22:27 (22:27) | #12115 |
Благодарностей: 312
466
У вас теория с практикой расходится. 200 км/ч на 18 колесах на 8 передаче около 3 тыс оборотов на дизеле. В большую или меньшую сторону-не помню. Но то что на 190 меньше 3000 - 100%. И 200 спокойно идет и 15 и 20 минут на 3000 об/мин.
Я мог бы посмотреть в ютубе ролики если ставил цель подогнать результаты. Глянул ютуб - 3,0 ТДИ 7 скорость 3850 об. что близко к расчётам, 3,6 бенз 6 скорость 5200 об., 4,2 тди 6 скорость 3750 об. это то что нашёл на 200 км в час, не известно какие у них шины (поэтому +- 3%). |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 22.08.2018 в 22:53. |
22.08.2018, 22:29 (22:29) | #12116 |
Благодарностей: 792
992
Дмитрий Туарег, понятно все с вами, луучше занимайтесь патентами, я оконнчил именно ннапрааление автомобилестроения, а также машиностроени...
Поэтгму бестолковую полемику заканчиваем и хватит свою выдуманную теорию про газотурбинные двигателяя корабельные |
22.08.2018, 22:38 (22:38) | #12117 |
Благодарностей: 312
466
Поэтгму бестолковую полемику заканчиваем и хватит свою выдуманную теорию про газотурбинные двигателяя корабельные Полемика не выдумана она как раз реальна. Посчитать КПД дизельного двигателя на туареге очень просто, имея бортовой комп. Вы же ни какой конкретики не привели, дали ссылку на какой-то отрывок из инета, без первоисточника. В данном случае вам просто нечего предъявить в качестве аргументов. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 22.08.2018 в 22:41. |
22.08.2018, 23:13 (23:13) | #12118 |
1889
Я ранее и написал что проверю теорию. Посчитано теоритически.
23.08.2018, 00:20 (23:20) | #12119 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Кпд окаазыывается до 55% у современного, а я то диплом получал было околг 46% точно помню Добавлено через 1 минуту 28 секунд AntonVP, приезжай кк нам покажу места... Хотя пока едешь сам увидишь И в очередной раз удивляюсь, что очередные 100 страниц темы написали в основном люди не имеющие и не имеашие ни один авто из названия темы (месяц владения не в счёт). |
Последний раз редактировалось AntonVP; 23.08.2018 в 00:36. |
23.08.2018, 02:14 (02:14) | #12120 |
Поблагодарил(а): 816
Благодарностей: 272
272
Трасса между СПБ и мск - платник от Великого Новгорода до Твери 333 км прекрасного асфальта без камер, засад и остального+ очень малый трафик в виду платы за проезд. Ездил там уже туда - обратно 2 раза (третий в сентябре поеду) всегда скорость за 200. Обычно 230 на круизе. При 200 жрет моментально от 15-19 в зависимости от уклона. О каких 18 на бензине я не понимаю, уверен там расход 26-34. По этой трассе можно прекрасно ехать с высокой скоростью. Прям красота а не трасса. Тол ко кто поедет учтите, на всём участке всего 4 заправки Лукойл на которых всегда большая очередь, короче трасса не для бензинов)))))) |
