23.08.2018, 13:04 (18:04) | #12141 |
Благодарностей: 41
66
Привет Махаводам бывшим, я тоже отметился 3 года. Дизель там хорош.
На бензинке, езжу сейчас, как на дизеле, момент в принципе позволяет. Смешанный цикл около 12. Стиль езды агрессивно-расчетливый. Газ жму- отпускаю, тормоз ласкаю. Так как и на дизеле ездил бы при его цене нынешней. Так что надо бы уже прийти к перемирию. Конечно дизель экономичнее. Но ИМХО, бензин практичнее в итоге. Я купил недорого, так и продам потом. А дизеля были на момент покупки ( б/у) дорогие и хорошо поезженные, потому что владельцы хотели побольше с них получить и в эксплуатации и при продаже. Но здесь у нас парадокс российский. Не позволяет дизель сэкономить до 200 тыс пробега, как у немцев. Добавлено через 1 минуту 40 секунд А в целом NF очень хорош, хоть с каким мотором. |
Последний раз редактировалось dik54; 23.08.2018 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | rodos (24.08.2018) |
23.08.2018, 13:08 (14:08) | #12142 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
средний за 9600км 12,2 и что? Разница 3,4
23.08.2018, 14:07 (15:07) | #12143 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Дмитрий Туарег, вы вообще о чем? Идите с разработчиками поспорте...
Кпд бензина по Вашим словам 30%, по данным разработчиков 25 Кпд дизеля по Вашим словам и с насмешкой, 40% по данным производителей до 55%... |
Последний раз редактировалось bobhot; 18.09.2019 в 19:43. |
23.08.2018, 14:09 (15:09) | #12144 |
Благодарностей: 792
992
Про разницу я писал Вашими словами бензин 30% дизель 40%, но после прочтения всех ваших постов пришел к пониманию, что кпд современного бензина и дизеля примерно одинаковые идите свою идею запатентуйте
23.08.2018, 14:31 (15:31) | #12145 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
Кпд бензина по Вашим словам 30%, по данным разработчиков 25 Кпд дизеля по Вашим словам и с насмешкой, 40% по данным производителей до 55%... 55% достигают не на двигателях серийного автомобиля. А на стационарных установках, с кучей автоматики, ПАЗов и работают они на номинальных режимах. Т.к. именно под этот режим и подбирают турбину и прочее оборудование, там очень тонкая настройка. На двигателе автомобиля у которого плавают обороты (растут и понижаются достаточно быстро) и постоянно меняется нагрузка, крайне тяжело существенно повысить КПД. Только если сделать двигатель с изменяемой степенью сжатия и применения турбокомпаунда. Есть компании которые на стендах собрали такие двигатели и добились невероятной экономичности и КПД. Но данных двигателей нет серийных, ибо они крайне сложные и дорогие. Современная топливная аппаратура бензинового двигателя очень сильна схожа с дизельным двигателем. А КПД зависит от степени сжатия. Есть график зависимости степени сжатия двигателя внутреннего сгорания посмотрите в интернете, после степени сжатия 12 КПД уже не сильно растёт. Вам же должны были преподавать про это. Поэтому 55% КПД для дизеля легкового авто с моей стороны и звучат как насмешка, 40% это очень много. 40-50 лет назад было 20-25%. Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 23.08.2018 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение |
23.08.2018, 18:36 (19:36) | #12146 |
Благодарностей: 312
466
Скинул мне камрад фото 3,0 турбо 245 сил на круизе скорость 200:
7 передача - расход мгновенный ровно 20,0, обороты 3850. 8 передача - (2 фото есть туда и обратно) расход 15,7 и 17,5 (средний 16,6 л.), обороты 3180. Причём на 200 он сказал 8 передача в первой попытке в D и в S не включалась. Только через ручной режим получилось М8. Во второй попытке обратно в S8 получилось. Делаю вывод: ветер или лёгкий подъём на 200 заставляет авто переключать АКПП на 7 передачу. Т.е. езда становится некомфортной, от скачущей коробки. Аналогичная ситуация у 3,6 будет метаться между 7 и 8. Вот на 4,2 тди если камрад правильно помнит 2200 об на 200 на 8 передаче. Осталось узнать расход 3,6 бенза на 200 и КПД дизельного двигателя. П.С. Чипованный Т2 быстрее Ку7 3,0 тди. |
23.08.2018, 20:56 (21:56) | #12148 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
7 передача - расход мгновенный ровно 20,0, обороты 3850. 8 передача - (2 фото есть туда и обратно) расход 15,7 и 17,5 (средний 16,6 л.), обороты 3180. |
23.08.2018, 21:10 (22:10) | #12150 |
1889
BIMO, ну почему же сразу расстраивать.. я вот улыбнуться хочу
24.08.2018, 04:51 (05:51) | #12151 |
Благодарностей: 792
992
Дмитрий Туарег, пока вы не углубитесь в тему современного дизеля беседу и этот бред про параходы я читать не буду
Добавлено через 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось bobhot; 24.08.2018 в 04:51. Причина: Добавлено сообщение |
24.08.2018, 06:27 (06:27) | #12152 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Дмитрий Туарег,
Фото плиз |
Последний раз редактировалось VolсТour; 24.08.2018 в 06:48. |
24.08.2018, 07:47 (08:47) | #12153 |
Благодарностей: 792
992
VolсТour, фото я не выкладывал, я выкладывал видео
Про отчёт писал ранее, пока ничего не изменилось... Про кпд тоже выше писал Про яяякаешь и прирекаешься отколись и не пиши в мой адрес |
24.08.2018, 11:52 (12:52) | #12154 |
Благодарностей: 312
466
Про отчёт писал ранее, пока ничего не изменилось... Про кпд тоже выше писал Про яяякаешь и прирекаешься отколись и не пиши в мой адрес Без обид. Можете не читать ничего, то что я пишу. Стараюсь аргументированно и факты выкладываю. Все кто просил в личку скидывал фото и видео. П.С. Расчёт по КПД как нибудь сделаю, ваше право читать/не читать и углубляться. Добавлено через 9 минут 48 секунд Цитата:
Добавлено через 2 минуты 38 секунд Цитата:
У вас теория с практикой расходится. 200 км/ч на 18 колесах на 8 передаче около 3 тыс оборотов на дизеле. В большую или меньшую сторону-не помню. Но то что на 190 меньше 3000 - 100%. И 200 спокойно идет и 15 и 20 минут на 3000 об/мин.
По теории дизель 3,0 тди при 200 на 7 передаче - 3980 об. на практике 3850 об., в теории на 8 передаче 3320 об - на практике среднее из 2 фото 3160 об. П.С. Туарег не мой, за рулём не я, фото не мои. Добавлено через 9 минут 27 секунд Разглядел на серебрянке аквапринт под шлифованный алюминий. Мне нравится. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 24.08.2018 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение |
24.08.2018, 11:58 (12:58) | #12155 |
1286
24.08.2018, 12:24 (13:24) | #12156 |
Благодарностей: 312
466
Почему не ваши? Имея такой же Таурег с ваших слов, выкладываете чужие фото! По мне так у вас нет дизеля. Бензинка у вас есть
Бенз продал, вспоминаю с теплотой. Хотя дизель тоже люблю. Нострум выкладывал моё видео на круизе 108 с моментальным расходом, сообщение 12070 на 604 стр. данной темы. https://www.youtube.com/watch?v=h5V9...ature=youtu.be Вот оно. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 24.08.2018 в 12:46. |
24.08.2018, 12:35 (12:35) | #12157 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
Я только один понять не могу ??? зачем туарег и скорость 200 и почему это так всех волнует последние несколько страниц.
Не посвященный может решить что он случайно попал на форум вейрона:) P.S. самая глупая и флудильная и главное бесполезная тема на форуме ИМХО Оффтопик |
Последний раз редактировалось BWS; 24.08.2018 в 12:42. |
Поблагодарили: | yuravlk (24.08.2018) |
24.08.2018, 13:05 (18:05) | #12158 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Бобхот, вы не представили ни одного аргумента, а ведёте себя как менеджер по продажам в салоне авто. Лучше и всё, мне так на семинаре сказали, в интернете написано... Как сейчас модно говорят, это слив.
Без обид. Можете не читать ничего, то что я пишу. Стараюсь аргументированно и факты выкладываю. Все кто просил в личку скидывал фото и видео. П.С. Расчёт по КПД как нибудь сделаю, ваше право читать/не читать и углубляться. Добавлено через 9 минут 48 секунд Беркут прошу улыбнуться. Добавлено через 2 минуты 38 секунд Теория с практикой расходятся на 150 об., в принципе нормально на мой взгляд. По теории дизель 3,0 тди при 200 на 7 передаче - 3980 об. на практике 3850 об., в теории на 8 передаче 3320 об - на практике среднее из 2 фото 3160 об. П.С. Туарег не мой, за рулём не я, фото не мои. Добавлено через 9 минут 27 секунд Разглядел на серебрянке аквапринт под шлифованный алюминий. Мне нравится. Теория с практикой не расходится, расходятся показания спидометра с реальной скоростью. Чтобы было реально 200 (по GPS) по спидометру должно быть примерно 210-215. На родных шинах. Я почему и заметил про то что бензин 200 не поедет на 8й, ему здоровья не хватит. |
24.08.2018, 14:12 (15:12) | #12159 |
1889
Что-то здесь не так, я не могу пока сказать что, но если будет возможность я в выходные проверю. Я спокойно достигаю 200 на D8 и у меня нет и намека на сброс передачи, а про ручной режим так вообще подавно. |
Поблагодарили: | TurbO 13 (25.08.2018), Дмитрий Туарег (24.08.2018) |
24.08.2018, 14:15 (15:15) | #12160 |
Благодарностей: 312
466
У меня нет бензинки уже 2,5-3 года, я не могу замерить. По памяти может ехать и на 8 и на 7. Обороты конечно не помню. Расход 19-20л на 8. Вообще тенденция была такая на бензе почему запомнил 120-10, 130-11, 140-12, 150-13 и т.д. Егорш дизель 3,0 то тоже на 200 гуляет между 7 и 8. Здоровья ему хватает? На самом деле заметил что 3,6, что 3,0 (245) более или менее разгоняются до 180, дальше уже тяжеловато. Это лига для В8, на нём вообще не ездил, даже на тест драйве. Ну и комфортно ехать 150-160 по платникам например в Москву из Петербурга. Выше можно но уже присутствует лёгкий дискомфорт. А обычно я выше 130 по автобанах не езжу (обычные до 110 обгоны побольше). Добавлено через 45 секунд Цитата:
Пойдет?
Что-то здесь не так, я не могу пока сказать что, но если будет возможность я в выходные проверю. Я спокойно достигаю 200 на D8 и у меня нет и намека на сброс передачи, а про ручной режим так вообще подавно. Проверьте. Будет возможность я тоже гляну. |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 24.08.2018 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | VolсТour (24.08.2018) |
