Старый 25.05.2021, 18:02 (17:02)   #1201
newera
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 332
newera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классов
Вы бы мануал прочитали на всякий случай . Вебаста включается автоматически при температуре воздуха ниже +5, вы этого даже не узнаете, что она включилась. Так поддерживает температуру дизеля
Я не вкурсе что у вас за вебасто..
У меня на fl (не CR) стоял эбершпехер включается кнопкой на панели, по расписанию или с пульта.
При включении есть индикация на панели
Так что когда оно работает видно невооруженным взглядом.
Никогда сам не включался, никакими производителем не предусмотрено...
Ни наводим тень на плетень
чего на CR низнаю, сего девайса у меня нету (обманули ироды)) )
надеюсь исходя из опыта владения т2 не пригодится и на т3 ))
И кстати он только салон греет, а чтоб и движок отдельно Васей ковырятся надо, так что догрев движка автоматом в движении фейк...
Последний раз редактировалось newera; 25.05.2021 в 18:27.
newera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2021, 18:14 (18:14)   #1202
powerful
Аватар для powerful
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
powerful Первоклашкаpowerful Первоклашка
При температуре ниже +5 градусов вебасто работает практически постоянно, потому что современные дизели имеют очень высокий кпд и на нагрев собственно дизеля тратится очень мало энергии, все идёт в мощность. Поэтому температура опустилась, вебасто запустилась . Ну возьмите мануал, там немцы гораздо лучше меня все пишут
Давайте договоримся. Я прихожу домой и читаю мануал, или вы мне пришлите/скажите страницы. А вы, в свою очередь, сядете в машину, включите на БК температуру масла, и поедете куда нибудь...сейчас к сожалению, для разрешения нашего спора, не зима, что бы температура низкая была, но тем не менее...температура масла вас сильно удивит...к слову о «холодном» дизеле
И ещё к рассуждению... Вебасто при жаре включается автоматически и отдаёт холод двигателя в салон )))) это юмор.
Мой вывод. Ничего там автоматически не включается от слова вообще. Эбер можно только запрограммировать на включение или принудительно включить на время таймера выставленного, дальше он отключается и точка
Последний раз редактировалось powerful; 25.05.2021 в 18:17.
powerful вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2021, 18:30 (17:30)   #1203
newera
Благодарностей: 332
Кстати да. 115 градусов температура движка в движении , летом не в жару , офигительно холодный
Не говоря о том на скоко должен вырасти расход если он там барабанит втихаря..
Последний раз редактировалось newera; 25.05.2021 в 18:33.
Старый 25.05.2021, 18:36 (18:36)   #1204
Алексей 178
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 320
Алексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классов
powerful, на CR включается автоматом при +5, можно программировать, запускать кнопкой, запускать с пульта.
Алексей 178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2021, 18:38 (18:38)   #1205
Riki800
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 137
Riki800 Детский сад
Не хочу в дискуссии вступать, просто почитайте книжку. К огромному сожалению, в электронном виде мануала нет, поэтому скинуть вам ничего не могу.
Riki800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2021, 18:42 (18:42)   #1206
Алексей 178
Благодарностей: 320
Все есть тут в нужном разделе. И постоянно он не молотит
Старый 25.05.2021, 18:52 (18:52)   #1207
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
Закончим тут тему.
Riki800, Да, согласен, автоматом включается, но к работе двигателя и кпд современных дизелей это никакого отношения не имеет.
Старый 25.05.2021, 19:06 (23:06)   #1208
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
А к чему имеет?
На бензинах редко устанавливают дополнительные обогреватели только потому, что они во внешнюю среду больше тепла выделяют.
Т.е. КПД у них ниже, как бы мне не хотелось обратного.
Соб-сна только поэтому они и топлива больше потребляют.
Старый 25.05.2021, 19:22 (19:22)   #1209
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
А к чему имеет?
Да потому что рабочая температура масла нашего дизельного двигателя 115-120 градусов...
А у тебя сколько?
Старый 25.05.2021, 19:29 (23:29)   #1210
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Что потому? (температура масла нашего дизельного двигателя 115-120 градусов)
Поэтому Вебасто нужен или какое-то другое следствие?
Я не знаю сколько у меня температура масла, пойду посмотрю. )
Старый 25.05.2021, 19:37 (19:37)   #1211
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
Riki800 Говорит, что кпд у дизеля высокий, я согласен, но то, что эбер работает почти постоянно при ниже чем +5 ну так себе заявление, особенно при такой дизельной рабочей температуре масла...
Старый 25.05.2021, 19:50 (23:50)   #1212
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Вон ты про что.
Я не знаю как там у вас Эбер включается/выключается, у меня доп. обогревателей никогда не было.
Кстати, не нашёл где температуру масла можно посмотреть. Или это только у дизелей можно?
Старый 25.05.2021, 19:52 (18:52)   #1213
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,074
Галочку в информационной системе нужно поставить, а потом кнопками на руле "рулить".
Старый 25.05.2021, 19:53 (19:53)   #1214
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
Вон ты про что.
А вот это уже интересно...а если только у дизелей, то зачем нам ее смотреть...спрошу у товарища на бензине есть ли у него этот показатель...а так там же где и температуру ож.
Узнал, у товарища есть
Последний раз редактировалось powerful; 25.05.2021 в 19:55.
Старый 25.05.2021, 20:28 (00:28)   #1215
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Туплю штоли?
Нет у меня около шкалы температуры ОЖ никаких других указателей.
И в мануале про температуру ОЖ есть (стр. 23), про температуру масла ничего нет.
Бензинщики, куда смотреть?
На других машинах тоже никогда не видел указателей температуры масла.
... Не, вру, на Кайене был аналоговый. Но это не совсем утилитарный авто в отличие от Туарега.
Добавлено через 19 минут 56 секунд
Галочку в каком меню информационной системы?
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 25.05.2021 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2021, 20:32 (20:32)   #1216
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
Туплю штоли?
... Не, вру, на Кайене был. Но это не совсем утилитарный авто в отличие от Туарега.
Напиши почту, мне бензинщик видео инструкцию прислал, я тебе ее перешлю
Старый 25.05.2021, 20:40 (00:40)   #1217
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Отправил в личку.
Старый 25.05.2021, 20:46 (20:46)   #1218
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
Отправил в личку.
Отправил. См почту...
SimplyOdin (25.05.2021)
Старый 25.05.2021, 22:20 (02:20)   #1219
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Всё получил, настроил, прокатился. Температуру видел 98 - 105 градусов.
105 - это я поотжигал в спорте на оборотах 3500-4000
98 - это если катиться еле-еле, чуть ли не на холостых.
При обычной спокойной езде температура 100-101.
Х.з. зачем мне знать эту температуру? ))
Тебе и твоему товарищу спасибо!
ЗЫ: Кругляши с параметрами в меню внедорожного режима до подсказки видел.
Не догадался что параметры внутри них можно прикосновением менять.
Сенсор, мать его!
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 29.05.2021 в 19:24.
Старый 25.05.2021, 22:24 (21:24)   #1220
Katsumoto
Благодарностей: 128
Katsumoto ПервоклашкаKatsumoto Первоклашка
Вроде как в Т3 (по меньшей мере в дизельных) есть две печки с обогревателем для салона. Речь не про отопитель, а про печки, работающие при запущенном двигателе
Katsumoto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
