16.07.2013, 17:38 (18:38) | #1202 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Чёт я совсем в смутении. Сейчас даже под машину залез, посмотрел что там да как. Кардан на месте, резинка мягкая.
Думаю, сменить подшипник с резинкой или не лезть в рабочий узел. |
16.07.2013, 18:14 (18:14) | #1203 |
Если резинка вся целая, чего туда лезть? у меня потихоньку разрывалась(была уже дубовенькая), а полностью "рвануло" после того как криворукие туда полезли, и сместили с родных мест. Посмотрите с фанарем на наличие микротрещин и прочее, а так, если не гудит и нет вибрации - наслаждайтесь полетом.
16.07.2013, 19:30 (20:30) | #1204 |
Благодарностей: 728
904
muagdi, Трещин нету, мягенькая, легко проминается когда качаю кардан. Небольшая ржавая полоска в месте где подшипник, но думаю не критично. Ладно оставлю всё как есть.
16.07.2013, 21:16 (01:16) | #1205 |
Благодарностей: 118
168
Купил кардан восстановленный 28054, при пересылке задний ШРУС видимо стукнули- пыльник соскочил,высыпались шарики. На СТО собрали, ШРУС двигался свободно, не закусывал. Установили кардан, отцентровали подвесной и ..... вибрация от 60 до 120! Вопрос знатокам: шарики в ШРУСе калиброванные? Т.е. их надо ставить на свое конкретное место?
Кардан балансируется в сборе. И если граната разобралась и шарики выскочили, то от вибрации уже почти не избавишься. |
Поблагодарили: | Hondik004 (19.07.2013) |
19.07.2013, 14:40 (18:40) | #1207 |
5
А пыльник на заднем ШРУСе должен быть завальцован как и на среднем? Он на этом кардане свободно одевается и снимается рукой.
19.07.2013, 16:13 (17:13) | #1208 |
Благодарностей: 512
1163
Будете смеяться ,но на подобный кардан рейстайловой А8 по желанию клиента был установлен входящий ШРУС (со стороны коробки) от москвича 41 .. Вибрации нет ...
20.07.2013, 16:44 (20:44) | #1209 |
5
Отчет по замене кардана: пока был в командировке на машине ездила жена и это вемя оборвался подвесной. Прочитав всю тему, понял, что подвесной просто так не рвется(так и оказалось-закусывает средний ШРУС), поэтому заказал восстановленный кардан LOBRO. Приехал с командировки, тут и кардан пришел, так что я на подпрыгивающей машине со скоростью 40 км пополз на СТО.При распаковке нового кардана пыльник заднего ШРУСа слетел(металлическая обойма свободно снимается, хотя следы от опрессовки есть), шарики высыпались. Слесаря ШРУС собрали, проверил-не закусывает. Установили новый кардан, поехал-вибрация с 60 и до упора! Отбалансировал заново колеса, проверил ступичные подшипники-вибрация не уходит, уже начал коситься на хвостовик коробки. Сегодня решил сам снять кардан. И оказалось, что криворукие слесаря при сборке заднего ШРУСа забыли поставить один шарик! Промыл ШРУС от уже потемневшей смазки, подобрал шарик подходящего диаметра, забил восстанавливающую смазку ХАДО,собрал, установил-вибрация пропала! Правда не знаю, дня три проездил без шарика, может потом это аукнется. Так что лучше контролировать все работы самому, хотя СТОшники это и не любят.
21.07.2013, 08:56 (08:56) | #1210 |
5
Я думаю переживать не стоит. У меня тоже терялся шарик, но через неделю или больше был найден и установлен на место. 40 тысяч проехал- вопросов нет!
22.07.2013, 14:12 (15:12) | #1211 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 77
77
Ехал в Пермь из Москвы, прошел 700 км, оставалось в районе 750 км, был в районе Чебоксар! И на обгоне начался сильный стук снизу! Сказать что испугался, ничего не сказать... Вообщем 124000 тыс.км. пробег, жду новый кардан!
24.07.2013, 04:13 (08:13) | #1213 |
Благодарностей: 118
168
криворукие слесаря при сборке заднего ШРУСа забыли поставить один шарик!......хотя СТОшники это и не любят.
Конечно не любят, а вам понравится когда клиент дышит в затылок и советы раздает. |
26.07.2013, 09:33 (10:33) | #1214 |
всем привет! Подскажите что делать. Поменял подвесной подшипник, метки не ставил. Разобрал на месте заднюю часть кардана не снимал. Развальцевал пыльник около подшипника. Сейчас от 80 до 100 вибрация. Что делать подскажите? Заранее спасибо!
26.07.2013, 16:14 (17:14) | #1215 |
полетел подвесной на 230 тыс пробега
судя по всему он родной, т.к. в книжке не нашел его замену или замену кардана, машина 2005 экспериментирую с заменой, может кто подскажет подвесной от VTR VW6001R подойдет на двигатель 2.5 тд ВАС? а то я тут читал у 2.5 и других двигателей диаметр кардана разный... |
28.07.2013, 09:53 (10:53) | #1216 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 72
97
29.07.2013, 05:23 (08:23) | #1219 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
46
судя по всему он родной, т.к. в книжке не нашел его замену или замену кардана, машина 2005 экспериментирую с заменой, может кто подскажет подвесной от VTR VW6001R подойдет на двигатель 2.5 тд ВАС? а то я тут читал у 2.5 и других двигателей диаметр кардана разный... Добавлено через 1 минуту 44 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось niko42; 29.07.2013 в 05:23. Причина: Добавлено сообщение |
