15.02.2016, 22:50 (23:50) | #1201 |
Благодарностей: 4,622
7272
Игорь, Тур продавать не хочу, тем более покупать тоёту.
Посему видится только - проверить ТНВД на отсутствие букавок "АВ" и лить смазывающие присадки, по крайней мере зимой, ну и конечно правильная замена фильтра. Плюс, молиться |
15.02.2016, 22:56 (22:56) | #1202 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
некоторые годами катаются и ни одного прокола колес, а некоторые и три раза в год проколы ловят, от чего зависит? .........
16.02.2016, 07:08 (08:08) | #1204 |
после чипа ТНВД не накрываются, я уже описывал и не раз причины по которым накрывается ТНВД пожалуй повторюсь
1. неправильная замена ТФ (то есть насос крутит "на сухую" из за этого изнашиваются трущиеся поверхности) 2. говно саляра (смазывающие свойства зимней саляры на пределе допустимых и это на брендовом лукойле в МСК, про регионы я молчу) 3. заводской брак (ТНВД с буквами AB на конце в этих тнвд ролик слишком плотно стоит в поршенке и периодически подклинивает, кто разбирал ТНВД тот поймет о чем я) скажу больше я даже выкладывал фото разобранного ТНВД, который дриснул стружкой. Добавлено через 2 минуты 29 секунд продай туарег и купи таёту. Если суждено мотору крякнут, он крякнет и никто от этого не застрахован Добавлено через 17 минут 18 секунд некоторые годами катаются и ни одного прокола колес, а некоторые и три раза в год проколы ловят, от чего зависит? ......... ВОТ и я о том же, чип здесь не причем! |
16.02.2016, 07:49 (12:49) | #1205 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
при чипе 3.0 поднимают давление в рампе? Думаю да, больше давление в рампе больше нагрузка на ТНВД и форсунки. Влияет это на ресурс ТНВД или нет, каждый сам должен думать.
На мой взгляд влияет, в какой степени, другой вопрос, никто ресурсных испытаний ведь не проводил. |
16.02.2016, 08:10 (12:10) | #1206 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
3477
егорш, ну common rail как раз и отличается тем, что давление в рампе не меняется от режимов работы и оборотов двигателя
16.02.2016, 10:05 (11:05) | #1207 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
Добавлено через 51 секунду
думаете чип и выход из строя тнвд взаимосвязаны? Добавлено через 7 минут 32 секунды Меня вот что раздражает. Вот допустим накрылся тнвд и с ним форсунки, я нашел бабло и все починил, езжу довольный и улыбаюсь, "машина нравится")) При этом надо отдавать себе отчет в том, что вопрос закрыт возможно опять лишь на какое-то количество тыс. км. и надо снова иметь такую же сумму чтобы через ... тыс. км быть готовым на очередную замену тнвд и форсунок?? Кучеряво. |
Последний раз редактировалось Renegade156; 16.02.2016 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2016, 10:58 (15:58) | #1208 |
Благодарностей: 873
273
Chuck, зато оно меняется при чиптюнинге. В большую сторону. Это первое что делает тюнер, правда клиенту не говорит об этом, прикрываясь тем что мол мы только лишь зеленые запреты снимаем, и все работает в штатном режиме. По факту нет, давление поднимается, буст поднимается, топливом все это заливается и тачка полетела на луну.
Может в 3.0 и нельзя поднимать давку в рампе, я не в курсе, говорю обобщенно о чиптюнинге CR дизелей. |
16.02.2016, 12:25 (13:25) | #1209 |
Renegade156,
егорш, можно много рассуждать по этому поводу, но есть факты, что тнвд летит и на стоковых авто! |
16.02.2016, 12:31 (17:31) | #1210 |
Благодарностей: 873
273
alekseyrnd, есть результаты экспертиз по этим фактам? Там может бензина в бак налили...
16.02.2016, 14:44 (18:44) | #1211 |
3477
Последний раз редактировалось Chuck; 16.02.2016 в 14:51. |
16.02.2016, 15:17 (20:17) | #1212 |
Благодарностей: 873
273
Chuck, о чем этот набор слов? CR на туре такой же бош как и везде. Если везде чипуя бош давку подымают то и 99% в туре тоже, а после этого пенять на то что пошла стружка как то бредово.
Для справки. В 2.5 насос-форсунки маслом смазываются. |
16.02.2016, 15:32 (19:32) | #1214 |
3477
егорш, ок! Тогда почему стружку в 3.0 BKS (по статистике на форуме) можно посчитать на пальцах одной руки, а по CASA (с 2008 года) была отзывная акция по замене ТНВД! У меня чипованный БКС и стружку в топливном стакане проверял буквально позавчера. Пробег 200 в одних руках.
Добавлено через 6 минут 9 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Chuck; 16.02.2016 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2016, 16:14 (21:14) | #1215 |
Благодарностей: 873
273
Chuck, сравни давку в рампе у bks и casa.
В 2.5 чип делают поднятием буста и заливают лишний воздух топливом. Типичный колхоз чип. Получают пинок в середине и залитые топливом цилиндры на верхах с чёрным дымом. В CR возможностей убивать движок и топливную больше, там ещё можно давление впрыска поднять, улучшив распыл. Да и вообще другой принцип управления топливоподачей, полностью программный, там можно отдельно управлять пилотным впрыском итд в отличии от механического 2.5 |
16.02.2016, 16:31 (20:31) | #1217 |
3477
егорш, еще раз..
Повторю еще раз. Ответь! Чипованные и нечипованные БКСы стружку не гонят, а КАСы гонят, хоть чипованные, хоть нет |
Последний раз редактировалось Chuck; 16.02.2016 в 16:37. |
16.02.2016, 17:08 (22:08) | #1218 |
Благодарностей: 873
273
Chuck, в casa давление впрыска больше, там другой тнвд. Что ещё нового ты хочешь услышать? Мрут насосы, это не ко мне. Поднятие давления в рампе выше заводского ничего хорошего насосу тнвд не делает. Это очевидно.
Добавлено через 22 минуты 22 секунды Специально глянул ssp в bks 1600bar, casa 2000bar. |
Последний раз редактировалось егорш; 16.02.2016 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2016, 17:23 (18:23) | #1219 |
Благодарностей: 393
393
16.02.2016, 17:33 (22:33) | #1220 |
Благодарностей: 873
273
Renegade156, упираться не стану, ssp есть только от cata, 180kw там такая давка указана. По идее моторы одинаковые.
