Старый 18.12.2012, 10:51 (10:51)   #1201
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
по вину какой должен стоят аккумулятор WVGZZZ7LZ6D006157.
у тебя 95 АН
Пусковой 450А
Клеммы под капотом - заряжать можно\нужно через них
Старый 18.12.2012, 10:57 (10:57)   #1202
rex3333
rex3333 Младенец
машина стоит на улице,получится зарядить не снимая АКБ
Добавлено через 5 минут 58 секунд
Игоряныч глянь пожал.,какой у меня АКБ стоит WVGZZZ7LZ8D054577
Последний раз редактировалось rex3333; 18.12.2012 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
rex3333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 11:04 (11:04)   #1203
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Сегодняшнее утро запомнила вся стоянка. Машина завелась со второго раза. Но при этом выпустила не хилую завесу сизого дыма.
мне кажется в этом дыме кроются проблемы в утреннем пуске.
Старый 18.12.2012, 11:14 (14:14)   #1204
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
это нормально не подгоняйся!
Старый 18.12.2012, 11:14 (11:14)   #1205
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Мы же дизелисты это нормуль
Старый 18.12.2012, 11:26 (11:26)   #1206
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Увы... не вижу у меня нет последнего обновления...
Старый 18.12.2012, 11:42 (15:42)   #1207
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Игоряныч,
Игарёня,
Вячес,
Покупаю оригинал фильтра примерно по 1800р, не шибко затратно считаю,Вообще все местные R5 меняют через 15.000км, я забочусь о своем туре хоть из заливаю последний год евро-5
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Alex Napoli,
тема про дым при запуске.
меняй маслосьемные. на запуск никак не влияет.Прям Вообще никак
Последний раз редактировалось malashiyVY; 18.12.2012 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2012, 11:43 (11:43)   #1208
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Gercen, ставь 110 А.Ч. обратной полярности.
Старый 18.12.2012, 11:47 (11:47)   #1209
Gercen
Аватар для Gercen
Gercen Младенец
а размерность?высота,ширина?
Gercen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 11:48 (15:48)   #1210
malashiyVY
Gercen,
Они все одинаковые разница в расположении + может только быть
chikanarik (18.12.2012)
Старый 18.12.2012, 11:51 (13:51)   #1211
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
110AH/520A
номер 000915105DL
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 11:51 (11:51)   #1212
Mikola161
Mikola161 Младенец
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема? Утром (-15) при запуске, после поворота ключа(перед этим нагреваю нить накаливания 3 раза) стартер начинает крутить, но двигатель не подхватывает, только дергается при этом вся приборка моргает. После секунд 10 заводится, но при этом из выхлопной вылетает клуб черного дыма, потом еще минуту белый, а потом все в порядке. После рабочего дням(-12) заводится с пол оборота без нареканий. Дизель заправил зимний на Лукойле, АКБ менялись в прошлом году.
Mikola161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 12:01 (12:01)   #1213
chikanarik
Gercen, как правильно заметил malashiyVY, размерность стандартная.
Mikola161, это значит не все калильные свечи работают (А скорее всего одна или две).
Последний раз редактировалось chikanarik; 18.12.2012 в 12:05.
malashiyVY (18.12.2012)
Старый 18.12.2012, 12:42 (12:42)   #1214
Mikola161
Mikola161 Младенец
Подскажите в чем разница между работой свечи на холодном и прогретом двигателе?
Старый 18.12.2012, 12:53 (12:53)   #1215
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
на прогретом калильная свеча не нужна. двигатель и так горячий, поэтому и накаливать нечего ... (см. SSP 351 стр.51)
на R5 свечи накала управляются с блока двигателя EDC16 и включаются только при температуре наружного воздуха ниже +9С (см. SSP 304 стр.18)
на V6 свечи управляются с блока топливного впрыска и имеют отдельное реле и свой блок управления.
на холодном калильная свеча нагревает воздух в цилидре для воспламенения смеси.
если несколько раз врыснули смесь, но не запустили, то при запуске будет черный дым из-за богатой смеси и неполного ее сгорания (особенно если свечи не на всех цилидрах рабочие). как-то так ...
Свечи накаливания
калильные свечи — детали в дизельном двигателе..., служащие для облегчения его холодного пуска. В отличие от свечей зажигания, они не дают искру, а представляют собой обычный электронагревательный элемент.
ссылка
Тип файла: png SSP 351 p51.png (98.2 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg R5.jpg (211.4 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 05.01.2013 в 11:08.
Игоряныч (18.12.2012), ТотСамый (18.12.2012)
Старый 18.12.2012, 13:06 (13:06)   #1216
Юра Д
Аватар для Юра Д
Юра Д Младенец
Доброго всем, сегодня с утра включил зажигание - 20, чтобы прогреть свечи и машина завелась не нажимая при этом педали тормоза - это нормально ???
Юра Д вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 13:14 (13:14)   #1217
chikanarik
Юра Д, у кого то на форуме было схожее... толи програмно была отключена данная функеция, то ли контакт концевика был замкнут. Думаю что нет смысла заморачиваться на этом, если все работает и авто заводится.
Старый 18.12.2012, 13:17 (13:17)   #1218
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Такого быть не должно.........
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2012, 13:23 (13:23)   #1219
chikanarik
Mikola161, добавлю еще немного... Даже "остывший" двигатель если он был ранее прогрет до рабочей температуры, в течении дня заводится легко потому что топливо не холодное (оно согревается обраткой от нагретого двигателя), плюс АКБ только что подзаряжен вследствии недавней работы генератора, смазка еще загустела (в стартере в основном) ну а свечи работают при любом запуске, будь то холодный, или теплый, а электроника просто регулирует время их работы (нагрева).
Старый 18.12.2012, 13:30 (13:30)   #1220
rex3333
rex3333 Младенец
как можно подогреть стартер?
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
