28.08.2013, 07:43 (07:43) | #1201 |
И так, кто может дать резюме на аппарат Винсен S100 А8, чем-то он отличается от других из этой темы?
28.08.2013, 08:44 (08:44) | #1202 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 525
575
И так, кто может дать резюме на аппарат Винсен S100 А8, чем-то он отличается от других из этой темы? Или только визуально, другой набор букв и цифр в рекламе и интерфэйс?
Последний раз редактировалось step6981; 28.08.2013 в 08:48. |
28.08.2013, 09:59 (09:59) | #1203 |
Поблагодарил(а): 20
18
А кто может сказать по просмотру видео на TID? К DVD нареканий нет, все в норме, а вот с Mp4 и AVI проблема - AVI показывает, но нет звука, а MP4 наоборот - звук идет, видео нет. Причем и с MicroCD и с флешки идентично. Однако, впихиваю MicroCD в слот для навигации, авишка и поет, и показывает системным видеоплеером. Знатоки и опытные, откликнитесь, плз, как же наладить просмотр видеофайлов с MicroCD или флешки?
28.08.2013, 10:15 (10:15) | #1204 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 176
226
Добавь кодек или переустанови программу. А лучше изучи ПО для ВИНЦЕ на 4пда. Удачи. Добавлено через 5 минут 50 секунд Вообще видео-проигрыватели на ВИНЦЕ полное г... Особенно те проигрыватели которые можно адаптировать под ГУ. Вот я мучился с прошлыми машинами. Постоянно конверитровал или качал с нужными кодеками. Задолбался. Поэтому не хочу голову на ВИНЦЕ. Темболее операционку стали забывать разработчики программ. |
Последний раз редактировалось HEKTO; 28.08.2013 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение |
28.08.2013, 14:26 (14:26) | #1205 |
Благодарностей: 63
63
китаец уверяет что встанет нормально-думаю попробовать заказать. цвет правда совершенно не в тему
http://www.aliexpress.com/item/In-Da...757877790.html Me: 10:56 Aug 27,2013 are you sure? do you have any experience installing the VW TOUAREG T5? for these devices CANbus does not work. http://www.aliexpress.com/item/Free-...159187515.html http://www.aliexpress.com/item/ANS71...682840081.html in your android device 4.0? you can update? available screen with a resolution of 1200 600? it can fit your car very well,i confirm,while the unit does not have canbus,as it is universal one And our unit is pure android 4 system,can be upgrade. The screen resolution is 800 480 Jasom |
10.09.2013, 11:37 (11:37) | #1210 |
Благодарностей: 48
Изображений в галерее: 11
73
Всем привет!
Так и не понял, есть ли практическое, проверенное решение по улучшению приема радио? Здесь было, по-моему, 2 варианта: 1. соединение 2-ух антенн между собой (тройник) и вывод обеих через белый разъем. 2. Пайка блока выбора антенн Подскажите, чего попробовать сделать? Где и Что купить? ...скоро осень, дачный сезон закончится и ковыряться на улице не получится! Цитата:
VitusiK, Пробовал и №1 и №2 не помогло пока жду №3!!!!!!
Вот еще тема: http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-141589.html Вот здесь комрад Viktver, подключил как раз по этой схеме (пост 840), но кто подскажет какой нужно усилитель купить? |
10.09.2013, 14:15 (14:15) | #1211 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 554
604
Почитав еще, понял, что при обходе блока выбора антенн, обходу подлежит и усилитель встроенный в этот блок! Поэтому плохо и ловит! То есть, необходимо соединить две антенны (или одну) и подать на ГУ через сторонний (или VW) усилитель !?
Вот еще тема: http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-141589.html Вот здесь комрад Viktver, подключил как раз по этой схеме (пост 840), но кто подскажет какой нужно усилитель купить? http://www.touareg-club.net/forum/sh...=20301&page=58 У меня радио ловит отлично, помех и шумов нет. |
Поблагодарили: | pashok89 (06.09.2015) |
10.09.2013, 23:08 (23:08) | #1212 |
Благодарностей: 48
73
Попробуйте сделать, как я описал в посте 1148.
10.09.2013, 23:10 (22:10) | #1213 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
603
Комрады вот я писал уже,приемник нифига не ловит даже от антенны которая ни от чего не зависит !!!!!!Клеил на лобовое "BOSH", Щас поставил присланную с китая же антенну 2 в 1 TV\RADIO такая же фигня! Может подцепить еще один антенный усилитель??? Хотя на них на всех пишут что использовать с антенной которая уже с усилителем нельзя!!!????
Последний раз редактировалось kardan; 10.09.2013 в 23:18. |
11.09.2013, 11:03 (11:03) | #1214 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
79
Помогите опознать
Собственно за так досталась сия коробочка, маркером на коробке указано что для VW, но не более. Ни характеристик, ни чего она может не указано. Может кому на глаза такая попадалась и подскажете что это за марка. По мне так очень похоже не китайскую подделку чего то китайского
11.09.2013, 12:06 (12:06) | #1215 |
Благодарностей: 554
604
Да, где же мне такой сумматор взять для эксперимента!?
Его видно на 4 картинке, он у меня под рукой, блестящая коробка с надписями в верхней части FM AM. Сегодня гонял по делам в Солнечногорск, было включено радио Максимум прием отличный всех хорошо ловит. |
11.09.2013, 12:58 (12:58) | #1217 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
79
Kralfi, таможенник??
Folkswagen - это для джетты/тигуана и пр. аппарат таможенник?? - я нет это для джетты/тигуана и пр. аппарат - как догадались? |
11.09.2013, 14:01 (14:01) | #1218 |
Благодарностей: 48
73
Он идет в комплектации вместе с ГУ. Это такая жестяная коробочка с 2 входами и 1 выходом + тонкий синий провод питания.
Его видно на 4 картинке, он у меня под рукой, блестящая коробка с надписями в верхней части FM AM. Сегодня гонял по делам в Солнечногорск, было включено радио Максимум прием отличный всех хорошо ловит. Так вроде как, коричневый разъем предназначен для выхода с Дельты на блок выбора антенн, он сигналит блоку о текущей волне станции. |
11.09.2013, 16:46 (16:46) | #1220 |
Благодарностей: 554
604
А в этой жестяной коробочке 2 входа под штатные разъемы? БЕЛЫЙ И КОРИЧНЕВЫЙ?
