Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Клубные встречи и мероприятия >  Россия: Приволжский
Старый 13.02.2017, 22:03 (01:03)   #1201
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Так же интересует вопрос, у кого есть вася диагност? хотелось бы все ошибки посмотреть. И сколько стоит?
У меня есть Вася диагност. Ошибки посмотреть, скинуть — бесплатно, главное по времени и месту договориться. Я территориально в инорсе, но практически каждый день езжу в центр и тд. Завтра к вечеру буду в Уфе.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Ivan Fuckoff, читал ветку про доустановку динамика в торпеду и так и не понял: ты поставил 11ый динамик в торпеду или нет?
Последний раз редактировалось Serzhh; 13.02.2017 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
Serzhh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2017, 16:21 (19:21)   #1202
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
не , чет я передумал, оказывается это колхоз тот еще, особого смысла нет
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2017, 11:44 (14:44)   #1203
Юрий 39
Аватар для Юрий 39
Юрий 39 Младенец
Руслан привет! Как ты поменял масло в коробке?
Юрий 39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2017, 13:31 (16:31)   #1204
Rusel222
Аватар для Rusel222
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 274
Rusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классовRusel222 Ученик младших классов
Нет ещё, в 60 тыс поменяю, для ровного счёта, сейчас 58 с копейками, как раз к весной, колодки, и все масла .. В агрегатку думаю поеду масло менять.. Разговаривал с ними, гораздо шире владеют вопросом ..
Rusel222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2017, 14:33 (17:33)   #1205
Geolog
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
Об agregatke узнал по одноименному форуму еще в 2006 году. С тех пор по всем вопросам связанным с работой акпп обращаюсь только к ним. Акпп это их профиль, соответственно и знания у сотрудников в этой области на уровне.
Решают проблему не поверхностно, а полностью диагностируя и находя природу возникновения проблем в акпп. Не сочтите за рекламу, всего лишь мое мнение.
Geolog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rusel222 (16.02.2017)
Старый 16.02.2017, 18:57 (21:57)   #1206
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Че они посоветовали?) интересно думаю всем)
Старый 16.02.2017, 20:45 (23:45)   #1207
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Ну по скольку замена планируется своевременно, то планировал, как и пишут здесь в соответствующей теме, после снятия поддона, замены фильтра и заполнения КПП ещё подключиться к радиатору и прогнать масло из бублика... но они настоятельно не рекомендуют так делать.. и причин для это несколько, одна из них типа возникает масленное голодание.. разговаривал по телефону, чел по времени был ограничен, по этому не стал дальше мучить распросами, на месте при замене их достану , ещё сказали только равенол не брать, хотя в теме замены масла многие льют его..
Добавлено через 10 минут 10 секунд
Расходники заказывал в Автодоке, на экзисте получалось дороже.
Масло тойота, как выяснили в оригинале оно..
0888602305 - 4 литра 3359 руб, 3 банки..
V102284 - фильтр vaico (сэкономил ) 1120 руб, оригинал 4058 руб.
V102285 - прокладка поддона vaico, тоже сэкономил 1609 руб , оригинал тоже 4058 руб.
На форуме многие ставили, отзывы положительные. Говорят можно и родную прокладку оставлять.
Плюс прокладка фильтра, колечки болтики и тд по списку, остальное все оригиналы, ибо нет смысла тут экономить .. Все в двух экземплярах кроме масла (3 канистры пока взял), получилось на 18 тыс.. На одну машину, в моем случае получается по 14 тыс..
Последний раз редактировалось Rusel222; 16.02.2017 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
Serzhh (17.02.2017)
Старый 16.02.2017, 21:04 (00:04)   #1208
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Наверное, чаще менять.
Там масло самому поменять, как 2 пальца об асфальт. Заливать вот только приходится через задницу
Старый 16.02.2017, 21:46 (00:46)   #1209
Geolog
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
На счет ravenol был не в курсе позиции озвученной agregatka. На счет manol слышал.
Ravenol выходил бюджетно 350 рублей за литр.
Узнаю у них на счет масла для акпп totachi t-lv. Если не порекомендуют тогда остановлюсь на ликви моли toptec 1200.
Старый 17.02.2017, 00:17 (03:17)   #1210
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
В общем-то да, но только уровень масла выставляется при определённой его температуре и коридор температуры довольно узкий. А масло у нас греется в акпп очень быстро.
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
Geolog, в одном сервисе мне сказали "коробка японская, значит и масло лучше лить японское, но ликви моли тоже отличный вариант, только дороже". Ну и в общем-то прошло тысяч 10 после замены, полет отличный))
Последний раз редактировалось Serzhh; 17.02.2017 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2017, 06:21 (09:21)   #1211
Geolog
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
Serzhh, да коробка японская aisin tr 60 sn. Такие же ставились на ленд крузер 200, только с иными настройками.
Была история с этими коробками. Когда были риски остановки конвеера порше кайен из-за отсутствия этих коробок на складах и проблем с логистикой один из топов vw заказал в России грузовой самолет по доставке их из Японии в Германию или Словению. Имиджевые риски были сняты. Наш летчик сказал, что никогда еще такого в истории не было что бы акпп для авто транспортировались самолетом.
Serzshh, а какое масло залили тебе, Toyota t lv?
Rusel222 (17.02.2017)
Старый 17.02.2017, 06:42 (09:42)   #1212
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Не совсем верный подход)), масло должно иметь все необходимые допуски.. все остальное реклама, раскрученность бренда, личные предпочтения и тд..
Кстати, давно перешёл на addinol, покупаю у парня по имени Вадим в навигаторе, что на Айской 46, они официальные дистибы этой марки. Выбор сделал во первых, это действительно премиальное масло произведённое в Германии, во вторых цена 20 литровая канистра за 12 тыс. Хватает впритык на 3 машины мне. Ну и личные наблюдения - тигуан стал значительно меньше кушать масло.. А дизеля кажется работают тише К слову много народу с Ауди клуба давно на нем..
Теперь к теме, у них для коробки тоже есть подходящее нам со всеми самыми жесткими допусками.. Цена супер, но не стал его покупать из за того, что в коробке полностью масло правильно не сменишь..
Старый 17.02.2017, 08:23 (11:23)   #1213
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Rusel222, а какой именно addinol? Полностью название, а если есть, то и код запчасти. Хочу посмотреть сколько оно будет стоить у меня
В коробке масло практически полностью меняется через 3 замены. Можно через 10тыс менять только масло, без фильтра
Последний раз редактировалось Serzhh; 17.02.2017 в 08:27.
Старый 17.02.2017, 09:11 (12:11)   #1214
Rusel222
Аватар для Rusel222
Благодарностей: 274
Смотря куда масло, на оф сайте есть поиск
http://www.addinol.de/oilfindnew/oil_finder.php
Для моей машины и скорее всего всех нф такие масла:
http://www.addinol.de/oilfindnew/typ...s.php?id=21642
В агрегатке и Сергей Шамов в ММ именно за такие замены.. но три раза менять не буду..
Последний раз редактировалось Rusel222; 17.02.2017 в 09:27.
Старый 17.02.2017, 21:20 (00:20)   #1215
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
залил 3309 Мобил, относительно недорого (примерно 600р литр) , проверено временем и есть оф представители на Сочинской.
Serzhh, вне такой уж и узкий 33-35 градусов поймать совсем не сложно. А лучше , чем себе как раз ни кто то не сделает. Заливать вот только геморно, япошки на фига сделали заливку снизу- извращенцы
Старый 17.02.2017, 21:52 (21:52)   #1216
Ruslan Ufa
Ruslan Ufa Младенец
Ivan Fuckoff, сколько пробег?раньше меняли масло?где лучше менять и брать пасходники?
Ruslan Ufa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 22:12 (01:12)   #1217
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Я купил недавно машин на 115 тыс поменял частично со снятием поддона. Проехал 3000. На форуме часто 3309 выбирают себе. Где менять не посоветую, мое мнение нет у нас норм сервисов. Везде на отипись сделаЮт. Если над душой не стоять . Менял в хач сервисе стоя над душой. Фактически сам все сделал
Старый 18.02.2017, 06:59 (09:59)   #1218
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Ранее обсуждали кто где менял, почитайте несколько страниц назад
...я в керге менял. все таки у них и оборудование, и технологические карты ремонта, и опыт именно по ФВ, и можно присутствовать в рем.зоне. Не реклама, просто своим опытом делюсь
Старый 20.02.2017, 10:00 (13:00)   #1219
Molot
Аватар для Molot
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
Molot ПервоклашкаMolot Первоклашка
Керг это дилер, соотвественно с конскими ценами, и не факт что там сделают хорошо! Достаточно посмотреть на проданные им машины, которые были перекрашены.... Я туда обслуживаться в жизни не пойду
Я мобил 3309 менял в мастер моторе вроде бы, если не изменяет память... Причем два раза приезжал к ним, на две замены.
Molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2017, 14:47 (17:47)   #1220
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Каждый решает сам где обслуживать свой авто.
Цены на замену масла акпп с фильтром были везде примерно одинаковые (В керге на 200 рублей дороже чем в интелл и на 1000 дешевле чем в 911). А чтобы не сделали все спустя рукава (везде это любят) я напросился присутствовать в рем.зоне во время всего процесса и контролировал каждое действие механика. Точно так же и с ценами на замену сайлентов в ходовке: примерно одинаковые, тоже присутствовал в рем.зоне. Но мне попался отличный парень, очень ответственно ко всему относится, проверил ещё и то, чего не было в заказ-наряде, рассказал несколько особенностей которые я не знал, и что самое ценное: смог вытащить закисший Сайлент из нижнего заднего рычага (рычаг стоит немало), тем самым сохранив хорошую сумму в моем бюджете. Если буду ещё обращаться в керг, то только к нему на ремонт.
В мастер мотор меня как-то не убедил штоли менеджер приехать к ним, хотя и отзывы о них отличные и сам сервис нормальный по виду.
Ради интереса спросил в керге сколь будет стоить замена термостата акпп. Вот за это они запросили в 2,5 раза больше денег, чем в других сервисах.
Последний раз редактировалось Serzhh; 20.02.2017 в 14:54.
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
