24.11.2011, 20:02 (20:02) | #1201 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
сейчас езжу на старом lexus rx300 2000 года , судя по прочитанному он ломается реже нового туарега
Добавлено через 1 минуту 14 секунд Цитата:
в смысле ничто иное не подарит столько тупого гимора на ровном месте?
ты прям расстраиваешь девушку 8-) Добавлено через 52 секунды Цитата:
зы чую реальной зимой половина туров встанет. пахнет первыми 2.0фси... Добавлено через 2 минуты 43 секунды Цитата:
На самом деле ничего смешного, конденсат образуется из-за разницы температур, так что в теории они правы. Другое дело, что этого не должно быть.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд Если конденсат то и мыть нельзя,на мойках пипец влага стоит и в оттепель попадать не стоит,тогда осенью и весной вообще все должны были лечь. |
Последний раз редактировалось cusco; 24.11.2011 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2011, 20:56 (21:56) | #1205 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
Кроме 5-6 случаев по пневме ещё что-то ломается ?
первую родную лампочку сменил на rx300 когда ему было 7 лет |
24.11.2011, 21:02 (22:02) | #1207 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Читал что лампочку перегорают и предохранители ;-)
первую родную лампочку сменил на rx300 когда ему было 7 лет Идет? |
Поблагодарили: | Blackberry (09.09.2017) |
24.11.2011, 21:02 (21:02) | #1208 |
3591
24.11.2011, 21:03 (22:03) | #1209 |
Первый Семикратный
9981
а вот небольшое запотевание фар по нижнему контуру это нормально?
Или срочно к дилеру по гарантии фары менять? |
Поблагодарили: | Vadimag (24.11.2011) |
24.11.2011, 21:06 (21:06) | #1210 |
3591
Или срочно к дилеру по гарантии фары менять? если хотите чтоб не потели,прикрипите скотчем пакетик с селикогелем внутри фары или крышки,бывают в обуви,мы так делали на лексусе,все прошло и не появлялось. |
24.11.2011, 21:07 (22:07) | #1211 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
Да нормально, нормально...
24.11.2011, 21:16 (22:16) | #1213 |
Пунктуальный
3684
ну вот,
а мне тут по ушам ездиют - утопленника купил |
25.11.2011, 04:55 (05:55) | #1215 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
Ляпнули от балды,если б они что то понимали то уже бы починили,тем более видят девушка,почему бы не поездить по ушам,ерунда это все,у меня недавно (было -15) два дня машина в теплом боксе стояла,делали защитную полировку и ничего,все нормально,дело явно не в гараже.
25.11.2011, 05:09 (08:09) | #1216 |
Поблагодарил(а): 2,927
Благодарностей: 3,946
4923
25.11.2011, 05:27 (08:27) | #1217 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 80
106
Хер его знает, каждая марка по-своему хороша и плоха одновременно. Я ездил на японцах (nissan, suzuki, toyota, lexus), некоторых марок было по несколко моделей - и ни каких проблем. В сервис только на ТО. Но это было до эры глобальной экономии автопроизводителей на всем (до 2008г). После того, как абсолютно все автогиганты ринулись максимально экономить и начались проблемы практически у всех. Практически не заметно это у автомобилей ВАЗ все прекрасно знают почему. Но нельзя опять же всех под одну гребенку. Когда мне говорят, что мерседес стал гавном и рассказывают историю, как у S500 (W221) коробка встала колом при скорости 180 - я просто улыбаюсь. Потуму, что любая самая наеб......ая машина это тотже механиз. И почему он не может внезапно сломаться? Другое дело, что эти случаи увеличились в разы, так тут дело в экономии. ИМХО. Извините за эмоции.
Последний раз редактировалось Zlodey; 25.11.2011 в 05:29. |
25.11.2011, 05:43 (08:43) | #1218 |
4923
25.11.2011, 06:27 (09:27) | #1219 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 64
64
Эмоции "попавших" владельцев мне понятны, я им сочувствую, но...
Стремление производителя сэкономить тоже понятна - конкуренция на рынке обостряется, а выживать как-то надо, из за этого и торопятся выводить на рынок новые технологии/системы/узлы, которые недостаточно опробованы/испытаны и т.д. Автомобили становятся все сложнее, в них становится все больше составных элементов, а отсюда напрямую страдает надежность (при прочих равных условиях). Сами элементы становятся тоже все сложнее, соответственно диагностировать их тоже не просто. Основной вывод из этого - в обозримом будущем надежность автомобилей как минимум не будет улучшаться (а скорее всего будет ухудшаться). Соответственно, приобретая авто, нужно понимать, что он не будет "абсолютно" надежным и соответствующим образом настраивать себя. И выбирать авто (и его комплектацию!) необходимо из этих соображений (типа: "я не так много отдал за него, сломался - это простительно", а не так: "я за него кучу бабла заплатил, а он еще и ломается", ценовые критерии каждый сам для себя устанавливает). Умышленно не затрагиваю тему ОД, сервиса и т.д. Это частично следствие из выше сказанного, а частично нашего менталитета и реалий (но это тоже было все известно еще до покупки авто). Все ИМХО. |
25.11.2011, 06:40 (06:40) | #1220 |
3591
А вот это далеко не так. В концерне фольксваген в Москве мне сказали, что это массовая проблема по всей России. 5-6 случаев - это только в ОД где я покупала авто.
И что значит в концерне ? ,вам максимум в ФГР сказали. |
